Автопилот Arduplane - открытое ПО
блин, - никак немогу настроить связь на ОСД 😦
Open Config. Tool check the “RSSI Enable Raw” check-box so when you power up your OSD with APM, you will see the raw values. After APM have booted up and you have your TX working (antenna pulled out), than it will show the raw value that you set in “RSSI Max Value” box. Than turn your tx off, so it will show the raw value that you set in “RSSI Min Value” box. Than plug your OSD to FTDI again, and uncheck “RSSI Raw Value” check-box, than save it to OSD. After this OSD will show RSSI normally.
немогу вьехать в очерёдность действий… 😦
что-то наставил, но всё время показывает 100% ???
Если рядом Тх, то так и будет. Это надо кого то попросить отнести Тх подальше, так и проверить
А если Тх выключить, что показывает?
А куда рсси вы втыкаете?.
так вот никуда я не втыкаю,- незнаю что, откуда и куда 😦
или рсси - это TX и PX ?
у меня миниосд подключенно так code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd , с одной батареей.
питание идёт от APMа , перемычки на осд запаяны.
Нужно что-то ещё соединять ?
что это значит ?
Analogue RSSI is normally handled by the APM 2. 5 and passed over Mavlink to the MinimOSD.
Analogue RSSi can be input on pin A8 and should not exceed 3.3v. To enable the APM to work with
RSSI input on A8 then LED’s need to be disabled on this input.
я в планере включил RSSI PIN = 6 , может надо = 8 ?
ничего не меняется,- те же 100% 😦
А где этот параметр найти?
arduplane pids средняя колонка, третья группа сверху
Мужики! - подскажите пожалуйста как решить вопрос с RSSI для миниосд ? что надо выбрать в планере в RSSI PIN ? и надо ли ещё что-то подключать отдельно ?
ну не нахожу я инфы в нете, - да и спросить больше негде… 😦
APM 2.5
Спасибо.
Мужики! - подскажите пожалуйста как решить вопрос с RSSI для миниосд ? что надо выбрать в планере в RSSI PIN ? и надо ли ещё что-то подключать отдельно ? ну не нахожу я инфы в нете, - да и спросить больше негде… APM 2.5 Спасибо.
я слыхал что переписывают скетч минимосд - выделяют отдельный аналоговоый пин откуда делают замер уровня сигнала и выдают результат на экран.
пакет несущий rssi данные проходя через телеметрию - если включен мавлинк фрейм - подменяются на данные об уровне сигнала на бортовом модеме
В планере нужно выбрать тот RSSI PIN к которому подключен выход RSSI вашего RC приемника.
Ну собственно ответ чуть выше. Нужно выход RSSI вашего RC приемника подключить к тому аналоговому входу APM2.5 который вы выбрали в качестве RSSI PIN в планере.
Или вы имели ввиду RSSI модема?
так в том и беда, приёмник у меня Frsky hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
а он имеет RSSI выход ?
я с этим никогда не сталкивался, поэтому может и вопросы звучат глупо. sorry 😦
п.с. выход на FrSky GXA2 это не то ?
По OSD лучше читать и делать как описано здесь
code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/RSSI
В первую очередь. проверьте ваш приемник, может ли он выдавать соответствующий сигнал
так я эту страницу уже наизусть знаю, и другие стр. связанные с осд - тоже.
а вот может мой приёмник выдавать рсси - это мне не известно … 😦
Подскажите, где можно скачать электрическую схему платы ardupilot 2.5, что-то в downloads на сайте ее нет, да и вообще нигде не видел
Нет - этот приемник явного выхода RSSI (аналогового) не имеет.
Он передает только по телеметрийному каналу. (свой цифровой протокол).
Но где то была схема , а вот www.ebay.com/itm/…/120724292816 такую нужно купить/ИЛИ соорудить чтоб иметь выход RSSI
Собираюсь запихнуть в свой Х-8 ArduPilot 2.5, в связи с этим вопрос: Нет ли у кого-нибудь файла настроек автопилота для этого носителя?
Попробуй спросить здесь
rcopen.com/forum/f90/topic265215/2321
Так RUDDER MIX дублирует KFF_RDDRMIX или это разные параметры?
РССИ должен быть аналоговым, а подаётся он на аналоговый вход Ардупилота, вот например у меня стоит 6 вход. Если в него подать вольты от 0 до 5 положительного потенциала, то РССИ на ОСД будет показывать эти вольты. Если использовать приёмники РРМ на 35 или 40 МГц там можно отыскать этот РССИ , который обычно выходит из микросхемы на индикатор настройки на станцию, т.к. эти микросхемы используют в приёмниках ФМ когда крутишь ручку настраиваясь на “дорожное радио” индикатор покажет как точно ты настроился. Это в старых приёмниках, а поскольку сейчас пошла цифра и приёмники с синтезаторами частоты, то отыскать этот нужный проводок трудно. Я отказался от этой затеи в пользу использования канала РССИ под тахометр.
Добрый день,
Собираюсь заказать последнюю версию данного автопилота.
Хотел бы поинтересоваться, поддерживает ли программа на компе трёхмерные карты рельефа? это очень удобные карты если планируете свой маршрут в горах
Извиняюсь, если где-то это уже обсуждалось, просто не нашёл нигде в описании.
Заказывайте здесь , намного дешевле, а работает так же
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…=
Добрый день, Собираюсь заказать последнюю версию данного автопилота. Хотел бы поинтересоваться, поддерживает ли программа на компе трёхмерные карты рельефа? это очень удобные карты если планируете свой маршрут в горах Извиняюсь, если где-то это уже обсуждалось, просто не нашёл нигде в описании.
есть функция построения гугл elevation graph но с некоторыми ограничениями:
- ограничено количество точек,
- ограничена дистанция (вроде 50 км)
- гугл предоставляет информацию о подъеме рельефа с разрешением 100м
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы в minimOsd выводились значения ампер, потраченных амперчасов и РССИ. В программе Config OSD эти параметры включены, но в видеосигнал они не подмешиваются. На тех местах на экране где они должны быть - пусто. Датчики подключены правильно, аналоговые порты заданы, в мишнПланере я все параметры вижу! ОСД подключено параллельно радиомодему. Но на картинку данные не накладываются почему-то
Все, вопрос снят, закачал последнюю прошивку и все заработало
А какой у вас приёмник ? (интересует RSSI), я пробовал свой FrSky DVR8 II Plus прошить так
, но ничего у меня не заработало ( CPPM, RSSI ).
Прошил я телеметрию, а не приемник. У меня на приемнике нет выхода RSSI
таааак… уже интересней, а какую OSD ?
у меня есть такая: code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd#Detail… ,также стоит APM 2.5 + radio 915.,
Приёмник РУ- FrSky DVR8 II Plus, - но я немогу видеть по ОСД на телике качество связи (RSSI).
Может вы решили этот вопрос??? если да то как ? 😃
