Автопилот Arduplane - открытое ПО
РН точно по оси стоит?
В ФБВА машина идет на одну точку в дали, или постоянно поворачивает без крена в одну сторону?
РН не совсем точно после тримирования. В ФБВА и ФБВБ летит визуально ровно. Буду пробовать РН регулировать. Мне кажется наиболее вероятная причина.
Ну как-то так - rcopen.com/forum/f123/topic233564/25868
Вот,спасибо.Пытался найти этот пост Алексея и порекомендовать почитать его спорящим.Как доказательство правоты своих утверждений.Но вижу,что это бесполезно.
Все что написано в предлагаемом посте, простые домыслы.
Это не домыслы,это знание человеком предмета обсуждения.Алексей Козин в ардупилоте понимает очень много.
А можно вопрос - где тут написано про горизонт?
Ещё раз: “This parameter is for advanced users This controls how much to use the GPS to correct the attitude.”
Английское слово attitude это термин обозначающий пространственное положение самолёта в воздухе относительно горизонта.
Кстати, если горизонт в автопилоте от данных ГПС не зависит,отключите этот параметр и полетайте подольше кругами,а потом посмотрите, завалится горизонт или нет.
Я выше уже написал, сливаюсь с этого спора, возможно не хватает образования что бы это понять…
А если не параметр отключить, а просто выдернуть ГПС, горизонт после кругов то же уплывет? Неужели простые стабилизаторы полета, после нарезания кругов, то же перестают держать самолет в горизонте?
Вопрос не что бы поддеть, а для самообразования…
Если другие стабилизаторы используют АП Ардупилот и схожие алгоритмы то по всей вероятности да 😒
И еще добавлю, наличие ЖПС и кривые с него данные и отсутствие ЖПС и соответственно отсутствие этих данных это 2 большие разницы.
По поводу влияния ЖПС на горизонт, тут внимательно почитать про экстраполяцию в Ардупилоте и прогнозирование расчетного местоположения в этой вселенной, ну и отличие расчетного к фактическому.
Тут еще упоминали освещенность и температуру для определения положения в пространстве. Можно посмеятся но перед этим хорошо бы почитать про пиродатчики и работу АП по определению горизонта по ТА-ДАМ температуре и гыгы освещенности😁
Ну так, для этого вам я и написал, где почитать, т.к сказать для повышения образования 😃 -описано простым языком. Могу ещё пару ссылок дать, но там посложнее и не на русском 😃.
Ну тут ещё сопилота не хватало, и так сложно 😃.
Под освещенностью и температурой, подразумевались банальные датчики температуры (на плате автопилота) и освещенности (просто фоторезистор), исключительно как пример грубых измерителей. То о чем Вы говорите, это уже специализированные приблуды…
Опять же не понятно, если можно не корректировать горизонт по ГПС и при этом все ровно летает, то зачем мутить чего то с ГПСом?
Ну тут ещё сопилота не хватало, и так сложно . Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Да, ну его в баню!
Лучше давайте летать будем 😃
То что разрабы прикрутили ЖПС к горизонту это наверное из области получения данных из разных источников. Так же как и несколько имушек на борту. Хотя с Вами согласен , можно было и без ЖПС горизонт нормально держать, тем более есть работающие примеры в железе.
Вроде победил. Засада была в датчике воздушного давления. Я когда-то включил его использование и забыл. А дома, когда подключаю я снимаю с самолёта крышку, в которую он встроен. Свистопляска воздушной скорости и даёт скачки горизонта.
Какие начальные ПИДы по питчу и яву? Те, что после прошивки? Хочу провести автотрим заново.
Пиды ставь дефолтные.
Что несёте… При чем тут ПВД и горизонт???
А хрен знает. Но такой результат.
Хочу как раз знать эти дефолтные.
Походу вашему автопилоту трындец… Выкинте его нахер, или продайте чудаку такомуже
Может ты и прав.
Вообще, в состоянии покоя ВС ре может превышать 1-3 км/ч, что не должно влиять на горизонт.
Попробую проверить на своем отдельном АПМ.
Ни разу такого за пять лет не было.
Вскрыл нз с миниапмом. Прошил версию 3.4. Изменил один параметр - включил использование аирспид. Горизонт запрыгал. Так что выкидывать пока не буду 😃
А ты пвд обнулял? Какая ВС в покое?
Новая голая плата. Ничего не трогал. Только arspd use=1
Так есть пвд у нее или просто включил то, чего нет? 😃
Физически нет. Я сымитировал свою ситуацию. Включил в параметрах использование ПВД, когда он физически отключен
Понятно. Такое в голову не приходило никогда. 😃
А то - гпс-гпс. 😃😃😃
приветствую всех, подскажите пожалуйста, хотел бы поставить автопилот на вертолет, что бы удерживал высоту и было управление приближено к коптеру, да скучно но мне не нужны 3d кульбиты и fpv полет… какое решение для этого вопроса есть на сегодняшний день? почитал, посмотрел… Dji naza уже не выпускается
Даже интересно что ап мерял. )) Синтетическую аирспид с ошибками итуси ?
Могёте )))
хотел бы поставить автопилот на вертолет, … какое решение для этого вопроса есть на сегодняшний день?
Ставить прошивку для классического вертолёта.Например вот эту или другую для имеющегося контроллера.Правда информацию как это всё настроить придёться поискать в сети.
имеющийся контроллер это клон V-bar, заказанный с али я думаю вряд ли на неё встанет какая то прошивка, тут порой с готовой то продукцией возишься днями и ночами, поэтому думал может есть что то рассчитанное и готовое на вертолеты, как Dji naza в свое время,
