Автопилот Arduplane - открытое ПО
Мельников_Денис
Здравствует. Пытаюсь сбросить высоту на точке старта на 0 . Нажимаю на «set alt» (она же «уст.высоту»). Ничего не меняется . Пробовал и дома и на поле. Дома 17м на поле 28м. Я так понимаю это высота абсолютная. Возможно где-то стоит галочка не позволяющая сбрасывать высоту на 0. Если кто знает подскажите как с этим бороться . Не комфортно летать у земли по приборам 30м.
polarfox
Скорей всего где-то стоит галочка использовать или показывать абсолютную высоту.Где именно уже не вспомню,“давно не брал в руки шашек”.Но в своё время у меня высота при загрузке сама устанавливалась в ноль.Могла плюс-минус 1 метр колебаться.
polarfox
polarfox:
Посмотрел в мишнпланере.На вкладке,где планируется задание,в самом низу в характеристиках точек есть галочка “Абсолютная высота” вот её попробуйте убрать,может поможет.
karabasus
Мельников_Денис:
Так наверное нужно в конфигураторе осд выбрать нужную высоту (какую отображать) - вам нужна Home Altitude.
Мельников_Денис
Glinco:
Вы армите автопилот?
Нет. Пытаюсь сбросить высоту когда он на земле и не «заармлен». Это принципиальное условие или как вариант решения проблемы ?
polarfox:
В ближайшее время подключу и попробую Ваш вариант , вдруг поможет. Спасибо.
karabasus
Мельников_Денис:
Не поможет. Вернее поможет только для показаний в MP. Вас же наверное волнуют показания OSD? Или вылетаете “по приборам” (показаниям mission planer)?
Мельников_Денис
karabasus:
То же попробую , но значительно попозже . Так как произошёл «хрясь» преднамеренный и упал мордой в землю , а как раз на морде всё что связано с OSD . Чуть почищу и попытаюсь посмотреть конфигуратор. Спасибо
karabasus:
Летаю по очкам, монитору , и благодаря qlrs теперь и по телеметрии из полётника
karabasus
Мельников_Денис:
Тогда 100% вы поставили просто altitude для отображения (абсолютная высота).
Raider
При арминге высота дома сбрасывается на ноль.
Glinco
Включите арминг, полезная функция.
Мельников_Денис
Glinco:
Так то да! Полезная функция. Без неё лопость раскручивать в ручную приходится))
JonnyQuest
Hyperion:
при просмотре логов вижу что pidp.i постоянно выше нуля. В среднем держится 20. Что согласно документации означает что нос перегружен
Добрый день! а дайте ссылочку пожалуйста где почитать подробнее. Спасибо!
Hyperion
ardupilot.org/…/guide-center-of-gravity.html
One of the key things you should check after your first flight is whether your CoG was in fact correct. Check your flight log and look at the state of the pitch integrator. The pitch integrator is in the PIDP.I field in your dataflash log.
If your plane showed a value of PIDP.I consistently above zero then your plane was needing to put in up elevator to stay level. Your plane is probably a bit nose heavy, or your elevator trim is incorrect.
If your plane showed a value of PIDP.I consistently below zero then your plane was needing to put in down elevator to stay level. Your plane is probably a bit tail heavy, or your elevator trim is incorrect.
suris2009
Как произвести настройку регулятора через АПМ ? Делаю так: газ мах; подключаю батарею; отключаю батарею; не трогая газ опять подключаю батарею и … ничего. Что не так?
Glinco
suris2009:
А стик газа вниз до упора когда?
suris2009
“…А стик газа вниз до упора когда?”
Когда прозвучит нужный сигнал.
schs:
В документации очень подробно расписано:
Это калибровка. А я про настройку.
Пытаюсь делать вот этим способом: apmcopter.ru/apm/…/kalibrovka-regulyatorov.html
Glinco
Я бы регуль настраивал напрямую. После настройки подключил бы АПМ и сделал калибровку сначала АПМ, а потом регуля повторно. Тогда все границы синхронизируются и арминг будет работать нормально.
suris2009
Да мне пару параметров в самом регуляторе поменять. Раньше настраивал с помощью аппаратуры через АПМ по пикам.
Karbafos
На выходе АП присутсвует что нибудь? Изменения в канале есть?
