Автопилот Arduplane - открытое ПО
Glinco
Если стоит арминг, он не выдаст на выход сргнал до арма.
suris2009
Glinco:
Если стоит арминг
Арминг сразу убрал. Учусь на ошибках прошлого. Что самое интересное, через енное количество попыток АПМ даёт вход к настройкам регуля. Алгоритм прост: с мах. газом подключаю батарею, не убирая газ- отключаю. Затем опять подключаю. Без всякой видимой логики один раз в 3-5 таких манипуляций регуль входит в режим настроек. Короче, Х.З…
schs
suris2009:
Это калибровка. А я про настройку.
Аналогично по сути.
Можно один из режимов включить Manual. В нём и настраивать, подключая питание ESC отдельно.
Но можно и сразу в приёмник включить.
suris2009
schs:
В АПМ и прошивке до 3.4 всё настраивается без этих танцев.
Raider
Помогите разобраться.
Полётник F405-WING. Решил повесить управление пантилтом на 7й и 8й каналы (две крутилки на аппе).
В МР я вижу изменение уровней в этих каналах на вкладке Servo output но сами сервы молчат.
Если назначать крутилки с 1го по 6й каналы - всё работает. Не работает только на 7м и 8м.
Я что-то где-то не включил в настройках или это у меня полётник частично дохлый?
Raider
Конечно.
Да и во вкладке Servo output при вращении крутилки на пульте показания в нужном канале меняются.
А на 7м канале в полётнике тишина.
При этом если переназначить на любой другой канал с 1 по 6й - всё работает.
Raider
Karbafos:
BRD_PWM_COUNT ?
Спасибо, оно.
Не знал до этого что это за параметр.
Теперь буду помнить 😃
Xray
Всем привет! помогите разобраться, у меня летающее крыло не могу понять как можно поднять элевоны при взлете в режиме авто, и как увеличить расходы рулей по крену. Пробовал крутить параметры
LIM_PITCH_MAXLIM_PITCH_MINLIM_ROLL_CD
но ничего не меняется, может есть еще какие то? И в каком режиме надо это настраивать на земле ?
Glinco
А что, в авторежимах крыло вялое? Зачем увеличивать расходы, если их хватает?
egunak95
Xray:
Изучи этот раздел мануала TECS (Total Energy Control System) for Speed and Height Tuning Guide
Xray
egunak95:
Изучи этот раздел мануала TECS (Total Energy Control System) for Speed and Height Tuning Guide¶
Спасибо!
Glinco:
охота понять механику, на земле крутишь самолет носом вверх вниз у него отклонения максимальные, а когда начинаешь наклонять по горизонту то там отклонения в 2 раза меньше, а в полете все норм рулится )
Glinco
Так для стабилизации углы отклонения нужны минимальные. Зачем там много? Вы же выравниваете, а не пилотаж крутите.
Математика отлаженная и работает эффективно.
Hyperion
тут столкнулся с тем что по мавлинку не передается нормально RSSI в MWOSD. Какие пути решения? Передавать через RCPassThrough? Приемник r9mm rssi в 16 канале
khomyakk
Подскажите, такой вопрос.
Пытаюсь летать по точкам. После полета имею файл TLOG. В Мишине могу просмотреть. Но задание отдельно и реальный трек отдельно. Есть ли программа или он лайн сервис, где можно наложить реальный трек на задание?
Karbafos
Xray:
Спасибо!
При кренах АП “стабилизирует” горизонт, но еще оставляет себе расходы на тангаж и управление “ручкой”. Если АП будет выбирать все расходы то при внешнем возмущении в том же направлении , ему не останется расходов на компенсацию. Вы его наклоните по горизонту и “ручкой” еще поработайте. Увидите механику его работы. Так что нормально он у вас рулит.
Xray
Karbafos:
Понял, спасибо большое всем кто ответил! 😃
Роман1971
Всем привет! Столкнулся тут со странным поведением PX4 при включении. У меня это уже 5 видимо, но до этого такого почти не наблюдалось. Хотя и на других бывало такое, но очень редко. Суть проблемы вот в чем. При включееии (прошивка последняя Rover 4.0.0) контроллер не всегда загружается. Т е горят там или мигают 4 маленьких светодиода( хотя один из них должен погаснуть тот, который FMU bootloader mode , второй сверху слева), но большой светодиод посередине что, вообще не загорается и звуковые сигналы не раздаются. Но стоит переподключить и все становится нормально. Это происходит с вероятностью примерно 10% от включения. Питание двойное от Power модуля и отдельно от линейного стабилизатора идет на шину серв. Напряжение порядка 5В, если отключить какое то одно, то пашет на одном. Т е тут без проблем. Но тем не менее такое есть. Может кто сталкивался?
Glinco
Не питайте АПМ/Пикс от ПМ. ПМ нужен только как датчик напряжения и тока. Как источник питания, он является причиной массы проблем.
Hyperion
Роман1971:
подключить по усб и посмотреть лог инициализации. наверняка какой нибудь компас вешает ПК
Роман1971
Glinco:
Это для APM актуально было. Для Пикса уже пофиг.
Hyperion:
А вот это мысль. Что странное на улице как раз редко наблюдается. Сейчас пошли какие-то бракованные GPS модули. Из трех - один нормальный. В одном компас не калибруется, другой спутники не хочет ловить. Хотя компас отлично в нем пашет.
Glinco
Я понимаю, что Пикс сильно продвинулся в своем развитии. Но если питание не стабильно, могут быть глюки.
Странно, но все пришедшие приемники гпс, а их пять, работают нормально. Пятый пришел два месяца назад.
Может все же не в них дело? Проверяли на разных контроллерах или все время на одном?
Hyperion
пиксу сложно сделать нестабильное питание. Это не атмега которая при 4.5В перезагружается. STM32 и все датчики работают от 3.3В как максимум (вроде есть еще на 1.2-1.8В сенсоры). Таким образом для LDO достаточно 4.3-4.5В чтобы работать беспроблемно.
Роман1971
У меня 5 контроллеров Пикса разных модификаций (2,4.7 и 2,4,8). У одного GPS компас не калибруется. Точнее он всегда в красной зоне. У второго с компасом проблем нет, но сам GPS глючит. Он то пашет, то нет. Видимо не пропай где то. Хотя я смотрел под микроскопом - ничего не нашел. Да, пробывал на 3 разных контроллерах - на двух Пиксах и одном APM. Поведение в принципе одинаковое. Я купил тут новый и все ОК. Но два вот таких попались. M8N стандартные как обычно. Я, кстати еще столкнулся с одной интресной фигней. Ну это может только у меня. Для контроллеров версии 2,4,7 недостаточно питания, что идет по USB. Т е приходится подключать внешнее питание, тогда он грузится. А вот для версии 2,4,8 - вполне достаточно. Причем я подключал к разным компам, везде одинаково. Но вообще качество контроллеров - это лотерея. Попадаются часто с битыми портами Serial. Если покупать на AliExspress, то может и брак прийти. Сам Ardupilot предлагает покупать у Robotics по 200 долл. В условиях курса рубля - это чересчур. Против 90 долл на Али. Это для версии 2.4.7. Ибо 2.4.8 клон не очень удачный.
