Автопилот Arduplane - открытое ПО
Я представляю, сколько она весит…… .
Думаю не совсем. Она пустая внутри. Вот на столе что лежат они с держалками - тонкая на 2 гр тяжелее. Но из за конструкции держалки конечно. И для самолета 2 м - это пофиг.
За 3,5 т.р. это я тоже видел но там цифровой, есть отличный с транслятором I2C, который позволит применить с длинным кабелем, а аналог исчезает и дорожает. Мне больше аналог нравится, вот есть ещё с CAN но он тоже около 6000 руб. Что-то фишинг попёр с forum.rcdesign антивирус обрубает связь или это нарочно или специально
Вот этот от Холибро с обратной стороны платки транслятор напаян aliexpress.ru/item/1005002461537098.html?sku_id=12…
Поишите такое MATEK ANALOG AIRSPEED
Поишите такое MATEK ANALOG AIRSPEED[/QUOTE] Искал по поиску в итоге это: К сожалению, этот товар уже недоступен! На бангуде не покупаю, а на Али были от матека аналог и исчез, а те кто покупал аналог в отзывах пишут что цифру прислали
Для Пикса , если цифра, то разветвитель покупать еще нужно. А чем Bangood то плох?
Искал по поиску в итоге это: К сожалению, этот товар уже недоступен! На бангуде не покупаю, а на Али были от матека аналог и исчез, а те кто покупал аналог в отзывах пишут что цифру прислали[/QUOTE]]
Подтверждаю, на Али и на Бангуде их давно нет! Даже на EBay пробовал-только цифра. А те что предлагают- присылают цифру. Но если интересно, подскажу где ещё есть- недавно сам три купил, про запас.
Наверное остался единственный в продаже на всю планету))) Заходите на сайт Matek, находите раздел Products, Discontinued и находите Аналоговый датчик скорости, а там на крайней закладке- список магазинов, где он ещё есть. Сейчас посмотрел- остался один у Шведов в магазине и ждёт своего счастливого покупателя ( не реклама)
Нет. Щведы все. Написано покупка невозможна.
[QUOTE=Роман197
1;8145781]Для Пикса , если цифра, то разветвитель покупать еще нужно. А чем Bangood то плох?[/QUOTE]
Что за разветвитель?
предполагаю что i2c splitter
Александр, без проблем поменяю новый аналоговый на цифровой от Mateka, мне без разницы какой использовать.
У меня нормально всё работает, я не понимаю вот эту фразу: "…Для Пикса , если цифра, то разветвитель покупать еще нужно. "
Если имелся ввиду сплитер, то не везде и не всем он нужен, а с Холибро пиксхавк 4 он вообще идёт в комплекте. Если имелся ввиду транслятор уровней, то шины i2c stm32f427 нормально переносят 5v сигнал. Не вижу проблем совсем.
Сплиnтер конечно. Я посмотрел тут интернет , аналоговый продают, но если заказ там минимум хоть штук 10. А так цифровой только ставить. Да разницы вообщем то нет.
Аналоговые датчики воздушной скорости сняты с производства примерно год назад. Матек точно их не делает больше, только цифровые. На али еще можно найти какие то бесфамильные.
братцы подскажите ,полетник 765 wse выставляю бат монитор то что на сайте матек, ток врет и количество мач почти в 2раза, проверяю напряжение,
калибровать нужно при 100% газа?
чем выше ток тем будет выше точность. Можешь калибровать при круизном уровне газа если 100% газ не комфортный.
У меня другой полётник, но я для себя нашёл удобное решение калибровки датчика тока через iCharger 308Duo и нагрузку для разрядки. Самые оптимальные результаты получились, если калибровать на токах близких к круизным, или чуть выше круизных. В то же время, если они выше, или около 10А. В результате, коеффициент по вольтам совпал с производителем, а по току изменился. У Вас, я так понимаю, датчик тока встроенный, но мне кажется это сути не меняет.
Я при колибровке использую лампы накаливания автомобильные (вместо двигателя). Показания не скачут . Можно проверить с разными фиксированными нагрузками для проверки(больше меньше).
блин ,стыдно признаться что туплю, только вчера дошло что показывает почти верно и требуется очень маленькая коррекция, использую на крыле 2 баты по 5000 мач. получается что емкость складывается вот и “показания больше почти в 2 раза”😃
Что бы мотор не визжал даю нагрузку этим резистором 2,7ом, перемычкой могу дать любой ток до 80а
ВЕЩЬ!
А я тут со своими лампочками …
загляните на городскую барохолку, может сильно облегчить жизнь. раньше иногда приходилось разряжать баты 6S/12000 мач. с коптера, если лампочками то геморно и долго
а по какому слову искать это устройство? )
если вопрос по резистору " проволочный резистор большой мощности" мой 2,8 ом нихром около 3 мм. важно что была регулировка мощности, хотя бы типа моей под гайку. Можно поглядеть на али но цены на них кусаются
Резистор можно и меньше, по мощности, этим хату топить можно, набираешь десятиватными и опускаеш в банку с водой, пусть кипит себе…
Самый дешманский вариант- стальной провод намотанный на кирпич. Бывает попадаются секции балластников от трамваев или троллейбусов. Если нужно, обращайтесь…
лучше на круизном газу, реальность будет отражать точнее.
последние вылеты плохо стали ловиться спутники, в конструкции ничего не менял, раньше было около 17 спутников, сейчас же 10 -8 , отключал все что можно, в том числе и передатчик ,подавал кабелем на монитор, фактически ничего не изменилось. Стоит GPS 280 Bn . поглядел в настройка арду, стояла авто конфигурация и скорость задрана GPS 1: detected as u-blox at 230400 baud, ,наверное много для этого приемника?
Подскажите где взять файл конфигурации, хочу уменьшить скорость. Крыло летает около полутора лет и проблем со спутниками не было, впрочем как и на других леталках
