Автопилот Arduplane - открытое ПО
Мельников_Денис
Вы правы , я сегодня подкину туда модемы и посмотрю связь через них. Напишу что получилось.
kasatka60
Еще надо зайти в настройки и активировать osd, а то телеметрия работать не будет без входящих запросов. Есть такой интересный момент.
Мельников_Денис
В разделе NTF подпункт OSD поставил “1”. И теперь телеметрия идёт на всех портах . То есть где не подключу везде идут данные для OSD. Странно раньше не помню что бы я что то активировал . Просто подключаешь к порту и всё. А сейчас вона как))
7 days later
kasatka60
Это всегда так было, просто раньше модуль osd шел отдельно от полетника и приходилось активировать, а сейчас встроенное osd и из-за этого у меня тупняк был
kasatka60
По поводу GPS. Это у меня одного gps так долго ищет спутники и потом их мало в полете? Или надо что-то настраивать в арду? Просто на айнаве 12-16 спутников за минуту находит и возможно более, а в полете достигает до 28-30. А на арду приходится ждать 10 минут и более, а спутников больше 16-18 никогда не видел на данной прошивке в полете. И это все на одном и том же аппарате, но с разными прошивками. Или так и должно быть для арду? Просто иногда посещает мысль, что обе прошивки при загрузке конфигурируют gps под себя и попробовать залить конфигурацию от айнава в gps, а в арду просто отключить конфигурирование gps? Или это просто бредовая идея у меня?
Роман1971
Скорей всего модуль бракованный. Попытайтесь другой поставить. На Али полно бракованных, если стрят в районе 2 т р плюс минус.
kasatka60
Еще раз напишу: ставлю прошивку айнав и этот бракованный модуль за минуту находит 12 и больше спутников, а в полете 22-30 спутников ловит. Ставлю арду и приходится ждать минут 10 как минимум. У меня три аппарата на арду и там такие же проблемы с поиском и количеством спутников. А если айнав поставить, то на порядок лучше с GPS.
kasatka60
Или вы имеете ввиду, что данные GPS модули предназначены под айнав, а с арду не очень дружат?
Роман1971
Тогда дело не в модуле. Они одинаковы , что для арду , что для inav. Тогда подключите напрямую к программе настройки модуля через переходник и гляньте что там. Возможно на арду плохой контакт или помехи от других устройств.
Роман1971
Программа U-Blox забыл написать. Вот если в ней работает все и нормально, то проблема с самим блоком Ardupilot или влияние каких-то устройств. Особенно видео передатчика или мощного 5,8 ГГц рядом прям или стоит если 1,1ГГц
R0K
Антон, может дело в том как считать спутники 😉 Вот на буржуйском у человека проблема решилась discuss.ardupilot.org/t/problem-with-gps/22788/4 Хотя кто его знает какие он ловит GPS Glonass…?
kasatka60
Роман1971:
Еще раз повторяю. Беру пепелац, ставлю на него прошивку айнав и с GPS все хорошо. Потом беру этот же пепелац, ничего в нем не отпаиваю, не меняю, тоесть тоже самое фонящее оборудование на месте и тежи самые провода на месте. И прошиваю этот пепелац прошивкой на арду и в результате спутники очень долго находит (~10 минут) и мало. То что мало - это не критично, а вот то что спутники долго ищет - немного надоедает. Проверено на двух модулях: matek GPS+компас и matek GPS без компаса.
kasatka60
Veider1972:
я бы ещё сравнил, какие скорости порта устанавливают обе прошивки…
В айнаве у меня стоит 115к скорость порта, в арду ставил 38к (по умолчанию) и 115к - разницы особо не заметил. Хотя при инициализации арду пишет скорость толи 4,8к толи 480к. Просто сейчас не под рукой пепелац.
kasatka60
Попробую ознакомится. Просто иногда прихожу к мысли, что арду какой-то свой определенный профиль настроек загружает, для большей надежности и поэтому спутники так долго приходится искать и все так же сидят и жду как я.
Роман1971
У меня было подобное, но оказалось брак самого блока gps. Сменил его и все ок стало. Так тоже 2 или 3 спутника и минуты 3. Теперь около минуты спутников 7-9. А так больше 10 обычно.
kasatka60
Тоесть если поставить айнав, то брак пропадает. Тоесть арду не дружит с матековскими GPS. А какой тогда gps выбрать для арду?
R0K
Возможно iNAV изменяет что-то в GPS модуле, а Арду нет и поэтому плохо работает с теми настройками что iNAV заливает. Если я правильно понял с буржуйского форума.
Serpent
Inav сам настраивает GPS приемник под себя, умеет ли это Арду - не знаю…
Роман1971
Ничего не заливает туда он. Ну с помощью u-blox центра можно залить конфигурацию под ардупилот. Но актуальность ее уже несущественна. Новые прошивки нормально работают и без конфигурации этой. А замена прошивки в самом gps не во всех версиях возможна. Как правило в дорогих , они практически не используются для моделей. В обычных, что стрят там 2-4 тыс возможности нет с компа перезалить. У меня есть модуль, где это сделать можно, а в самом популярном M8N только конфигурировать можно. Но он и так пашет нормально. Я поэтому и написал, чтобы сам модуль напрямую к компу через адаптер usb воткнуть и глянуть по u-blox center что там творится. Там есть возможность холодного и горячего старта. Но мои модули даже с холодным стартом 2 минуты максимум и 7-8 спутников. Я ставил matek к пиксу и m8n, разницы никакой от слова совсем. Скорость там плюс минус одинаковая и количество спутников тоже. Ну там чипы одни и теже. Другого и не должно быть. Я matek с компасом ставил. Компас пикс определил сразу и откалибровался даже в квартире. Главное распиновку не перепутать там. И все. Но сам факт очень интересный и с ним надо разобраться. Для этого надо понять на какой стороне глюк. При подключении matek к пиксу я вообще ничего не конфигурировал. Просто распечатал его из коробки, воткнул пины согласно pin- out для пикса на сайте ардупилот и все .
Роман1971
В новых прошивках, умеет уже года 4 точно. До этого требовалось файл конфигурации залить.
kasatka60
Прошивать ничего не надо. Айнав и арду только конфигурируют gps под свои хотелки. Завтра приеду на дачу и попробую поиграться с настройками арду для gps.
