Автопилот Arduplane - открытое ПО
kasatka60
И не понятно зачем нужен u-blox, если с айнавом все отлично. Что нужно смотреть в этом u-blox?
R0K
Ok found a solution… u-center: reset settins to factory default (there is buton with gearbox and red arrow) Now satelites should show up (check correct baudrate) PRT - set baudrate to 115200, protocol out si now UBX +NMEA, pixhawks use only UBX, but once you switch to UBX U-center doenst shows any satelites, thats ok, set to UBX
protocol in: UBX+NMEA
RATE - period 200ms
CFG - save current config->Send
MP:
  • serial port 3 baudrate: 115
  • GPS auto config: 1
  • GPS GNSS mode: 0 or 67 (had 3 but it didnt work very well)
  • GPS_save_CFG: 0
  • GPS type: 2
Это как пример конфига у человека с буржуйского форума.
kasatka60
Ввел данные параметры. Учитывая, что самолет у меня неделю пролежал на даче, ekf3 включился через две минуты. Буду дальше продолжать наблюдения
сандор
я тоже летаю на ЕКФ3, но ребята в теме советуют сеже поставить 2
kasatka60
Если не путаю, ekf2 вроде не влез на этот полетник.
kasatka60
Почему-то самолет после перехода из qloiter в cruise полетел в землю. Так что разборки с GPS приостанавливаю на неопределенное время.
сандор
я не понял ,а скорость какая была на 37 секунде, есть ощущение что он просто свалился не набрав скорость, моторы отключились судя по току , а скорости для горизонтального полета недостаточно. нужно настроить Q_ASSIST он не позволит свалиться и правильно настроить переход ardupilot.org/…/assisted_fixed_wing_flight.html
kasatka60
Запускал под вечер и был практически штиль. Скорость отображается слева напротив горизонта, но там значек неправильный изза шрифтов и на 37 секунде скорость относительно GPS была 67 км/ч. Датчика воздушной скорости нету. По поводу уменьшения тока, у меня трикоптер и задний движок отключается при переходе в самолетный режим, а два передних переходят в горизонтальное положение. Вот видео недельной давности, так там скорость еще меньше была при переходе в самолетный режим. Но там я переходил из режима qhover в qstab. Может что-то в круизе не то произошло. Хотя перед взлетом я проверял ЦТ и работу серв. Да и за неделю я ничего не крутил такого. Попробую в логи посмотреть и увидеть фигу. T1 VTOL Walksnail Avatar 1s
kasatka60
Склеиваю сейчас все в зад назад, и если клей выдержит, то отделался крышкой и креплением одного движка. Так же проверил задний элерон в режиме стабилизации он отрабатывает горизонт и на пульт отзывается корректно, но в режиме круиза на пульт не реагирует, но отрабатывает горизонт. Так и должно быть?
сандор
меня смущает то что с 20 а упало на 7 А при двух работающих моторах, все же думаю что не хватило тяги или ты сам его спустил по наклонной)
kasatka60
У меня маленький пепелац и если посмотришь второе видео, то у меня там круизный ток полета получается около 4 ампер. Да, при переходе ток доходит до 20 ампер, но и 7 ампер должно хватить с лихвой для полета вперед и набора высоты. И правый стик я тянул на себя.
kasatka60
Посмотрел лог, серва отрабатывала правильно. Скорее всего кабанчик вылетел из вилки во время полёта. Ибо когда нашел пепелац - задний хвост был полностью оторван, а вилка и кабанчик целые.
сандор
значит второй мой вариант соответствует ) или ты сам его спустил по наклонной
R0K
kasatka60:
Эх, надо было в режим квадрика вернуться 😢
kasatka60
Я этот параметр не менял, но до этого летал без нареканий.
kasatka60
Умная мысля приходит напосля. Тоже прихожу к этой мысли. Но в панике затупил и по привычке газ в 0 и дизарм)
R0K
kasatka60:
Тогда конечно не он. Я то решил что это первая попытка так как до этого обсуждали невозможность заармиться.
kasatka60
Я уже около четырех полетов сделал на нем, просто приходилось очень долго ждать по сравнению с айнавом в плане поисков спутников. А тут поковырялся в настройках связанным с gps ну и заодно решил полетать и привет планете. А теперь меня уверяют, что малый газ был и я сам направил его в землю)
kasatka60
Самое главное что все собрал обратно: вся электроника жива, у пепелаца крепление одного движка накрылось, крышка потерялась и карбоновый пруток попалам. Пруток то в местном магазине куплю, а крышку и крепление движка буду заказывать на али и дальше мучать арду)
R0K
kasatka60:
Такого не было. Исходя из информации строил предположения, а разбираться Вам 😊
