Автопилот Arduplane - открытое ПО
NinjaFoX
kaveg:
решабельно
Решабельно то оно решабельно, но иметь дополнительный источник помех и думать как разместить три антенны вместо двух совсем не хочется…
Arseni
Народ, скажите, а штатно к ардупилоту подключается какой-нибудь OSD, чтобы была картинка приятнее, чем у MinimOSD (красивый плавный горизонт, более мелкие символы и прочее)?
NinjaFoX
Это какую? Колхоз из иглоглаза? Или что то есть реальное?
vtoryh
NinjaFoX:
Где-то здесь проскакивало на миниардуинке по аудио каналу наземка. Типа очередной опенпроект.
NinjaFoX
Да, это я и скидывал))) Хотелось бы готовое и более стабильное решение.
Shuricus
vtoryh:
Где Володя, я не видел!
Но я говорю про Flydream Automatic Antenna. Все уже в сборе за 340$.
Shuricus
Олег спасибо за ссыль.
Но вот опять про блютус.
alexeykozin:
когда разъема юсб нет то скорость 57600.
с разъема телеметрии должно работать, смотрите правильно rx tx
Алексей, проверил все по три раза - не работает. У буржуйствующих товарищей почитал - есть те же жалобы. То есть, блютус не работает на порту телеметрии, на УАРТ0 - все отлично.
Есть ли какие ни будь мысли, почему это может быть?
alexeykozin
Shuricus:
а на какую скорость порта настроен ваш блютус?
раньше были такие модемы apc220 (или как то похоже назывались) у них была проблема что не конектились если сразу после включения питания начиналась передача данных а если питание включить при зажатом ресете то все работало
NinjaFoX
Shuricus
У меня на плате с рцтаймера порт телеметрии вообще не работал, че я с ним только не делал. На забугорных форумах у многих такая проблема.
Shuricus
alexeykozin:
115200 тоже пробовал… Так главное на Уарт0 этот блютус отлично работает! Просто хочется понять - это кривота железа или софта?
NinjaFoX:
Да, я тоже читал… Почему никогда не бывает, что бы все прошло гладко… 😃
NinjaFoX
Shuricus
Это точно!))) Попробуйте что нибудь еще подключить к телеметрийному порту, тот же 3др модем. Если не работает то можете попробовать пропаять разъем, пишут что кому то помогает, мне не помогло)))
Shuricus
Как я уже писал - Миним ОСД на нем отлично работает! Вот это и бесит! 😃
Причем видно, что коннект с БТ происходит (красный начинает гореть постоянно), но данные в МП не идут…
NinjaFoX
Shuricus
Миним осд от порта нужен только Тх, а может быть как раз в Rx нету контакта
Shuricus
C другой стороны, трудно предположить, что у многих непропай именно Rх…
NinjaFoX
вполне вероятно что внутри платы какой то дефект. Самое интересное выводы телеметрийного порта звонятся с уартом как надо, а все равно не работает…
DVE
Arseni:
Полуофф, есть у меня и MinimOSD, и FY41 на квадрике. Так вот, “более мелкие символы” в яркий солнечный день при полете с монитором - вообще нефига не видны 😃
NinjaFoX
Arseni
Присоединяюсь к вопросу. минимосд мне тоже не нравится, хоть и легко конфигурируется.
DVE
Не отмазка, для меня например это не актуально. А буквы на пол экрана раздражают. И даже если поменять чарсет, разрешение остается тоже самое. В теме про “мегапирата для самика” крутое осд.
Shuricus
NinjaFoX:
Оно интегрированно в автопилот - не катит…
alexeykozin
нашел такой интересный комит
github.com/…/20cd73d098675da9b8ca729f67d3db09aee9d…
интересно то почему то что до этого патча вообще что то летало
посмотрел прошивку 2.72 там эта же ошибка
насколько я понял из кода в авторежимах вообще не учитывался текущий угол самолета по пикированию и крену, как же он вообще летел???
jfm06
Значит всё-таки что-то изменилось в 2.73, что начало приводить к падению самолётов? 😃
zipman
на 3drobotics появился автопилот APM 2.6. Отправка товара стала доступна только с 15 июля. Кто-нибудь знает, что там изменилось кроме компаса? Как-то мало информации по этой штуке.
jfm06
zipman:
В 2.6 убрали встроенный компас, чтобы использовали внешний, например такой, какой идёт в их новом uBlox GPS. Больше отличий, как я понял, нет.
Вчера опробовал автоматический взлёт и посадку (предварительно разрешил APM до 80% газа (было 60), Pitch comp до 0.3 (было 0.2), кабрирование до 25, пикирование до 20). Работет - супер!
Теперь у меня в арсенале автоматических взлётов их 2 штуки. Первый - обычная стабилизация и микс руля высоты вверх с радио - отлично подходит для взлёта и не требует развёртывания GCS. Второй - автоматический взлёт с выставлением команды в Mission Planner.
Однако появился вопрос. Почему-то после выполнения программы, невозможно снова запустить программу с начала. Пробовал стирать миссию и загружать в APM снова. Помогает только перезагрузка APM, но это не вариант, т.к. сбивается расходомер. Кто летает в автоматических миссиях, как решаете эту проблему?
LysvaSki
c
jfm06:
на какой прошивке летал?
