вопросик по антенам
мелкое крыло с слабым китайским пересратчиком
да, у меня точно такие же помехи и выцветание через цветное/черно-белое…
Здравствуйте. Хочу спросить по поводу антеннок, точнее по их работоспособности.
У меня комплект с Берца 800млв 1.3 мнз. Штатные антеннки после трёх полётов заменил на самодельные вот такие частота 1160 мнз.
я новичок в фпв поэтому страх перед полётами огромен… с новыми антеннами улетал на 500 метров (на глаз) и картинка была хорошая.
Сегодня, я решил провести тест по земле.
Я с самолётом поднялся на мост (6-7 метров не больше!) приёмник стоял на заднем стекле (преградой был обогрев заднего стекла)
Папа начал постепенно отъезжать.
итого: устойчивая картинка была до 700 метров приёмник в машине.
Пожалуйста, прокомментируйте результаты. для меня очень важен вердикт знающих людей)) Спасибо)
я новичок в фпв поэтому страх перед полётами огромен… с новыми антеннами улетал на 500 метров (на глаз) и картинка была хорошая.Сегодня, я решил провести тест по земле.
Папа начал постепенно отъезжать.итого: устойчивая картинка была до 700 метров приёмник в машине.
А дропов и помех, как на 2-х видео чуть выше, не наблюдалось?? Видео было чистым до этих 700 метров?
Видео было чистым (очень) до 600-650 метров (приёмник в машине) потом помехи на 700 метрах уже почти пропало видео. На 1 километре даже когда приёмник был на вытянутой руке картинки не было.
Я так-то тоже новичок в ФПВ 😁 но думаю, что при прямой видимости, если антенны настроены хорошо, то хотя бы 1 км по земле точно должно быть! Я недавно тестил в 20 км от города. Тоже 0,8Вт, только с рэнджвидео и с Vee антенной. На приеме самодельный диполь. Частота 1280МГц. Пока отходил от машины были помехи такие как на видео сверху. Но потом дорога немного повернула и через лесок небольшой на почти 700 метрах видео было чистое и прием хороший. Так что у меня 700м наверно не предел. Только как-то странно это всё, близко от машины - есть помехи, уходишь дальше - нет… Попробую на метра 3 выставить приемник и уйти на 1 км. Посмотрим че будет. )))
Я стоял на мосту, подо мной дорога. По ней папа и отъезжал. у меня видимость то как раз была не очень прямая, большие деревья по краям дороги, часто проезжающие автомобили (я на мосту стоял) и картинки вообще не было когда приёмник стоял возле или рядом (± 200м) с Высоковольтными проводами. Линия через дорогу проходит.
Вообщем выход один - тестить по прямой видимости без деревьев, машин, людей и прочих овощей ))))
и приемник по-дальше от машины
Может кусочек таких помех выложить?
Хотя бы скриншоты. Из ореолов видел только цветные.
предпологал, что интерференция отраженного сигнала может носить как амплитудный характер, вызывая амплитудное уменьшение или увеличение сумарного сигнала - так и фазовое искажение сигнала (как на телеках с эфирными антеннами двоится картинка)
Картинка может искажться по разному, но физика - одна.
Когда интерферениция меняет фазу - мы видим цветовые пятна, когда амплитуду в пределах половины длины волны - пропадание сигнала, а когда отраженная волна проходит намного больший путь - тени или ореолы, как двоение в ТиВи.
итого: устойчивая картинка была до 700 метров приёмник в машине. Пожалуйста, прокомментируйте результаты
700 мпо земле - уже неплохо. Еслл провал наступил из-за прекращения прямой видимости, то это ничего не значит. Но надо было добиться деградации картинки в условиях прямой видимости, чтобы судить о запасе по дальности.
Угу. Или в полете. 😃
Тоже делал себе эти антенки и результат меня сильно огорчил 650-700 метров максимум
вернулся на старые антенны Тх V диполь, Rx родная с Берца пока улетал только на 2.5 км видео чистое без помех и срывов
Вот такая помеха в городе на 300 метрах проскакивала
А вот такое в 20 км от города на расстоянии пол километра от приемника
Черточки на экране - это помеха от собственного передатчика РУ и\или от преобразователей питания наземки. Чем дальше самолет - тем сильнее они проявляются, хотя есть и вблизи, глазом на экране можно не увидеть, а потом на записи будут…
приемник у меня просто от АКБ 3S, РУ не было, на передатчике при входе питания колечко. на камере тоже колечко. кстати камера в 10 см от передатчика при всех этих тестах. камера такая securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
Ты не понял - я пишу о том передатчике, что ты в руках держишь 😉 - он тоже излучает и наводит помеху на ТВ-приемник. А чем дальше самолет - тем слабее его сигнал и сильнее усиление ТВ-приемника… вот он и реагирует на пачки импульсов пульта управления (передатчика РУ).
аааааа ))) ну вот его не было. нормально не удается потестить, все дороги замело, никуда не проехать, техника не расчищает, да и на улице минус 23 (((
по-идее завтра должен я мониторчик получить - не надо будет хоть на время тестов с ноутом и изикапом таскаться. и еще на 2-х машинах надо тестить - я так зе***ся бегать туда-суда в мороз такой 😁
Или в полете.
да, хочу прицепить все уже и полетать пока визуально с записью видео и глянуть чего там по помехам, но погода млин…
Кстати пришла антенна для фриски с ХС 5db которая. Точно лучше штатной! Штатная пробивала на 600 метров в городе через людей, рекламные щиты и… газель 😁, с этой ушел на километр и видно было, что это не предел. Но видео глушит приемник уже начиная с 600м. Если на километре, то надо на метра 2 разносить не меньше, тогда вроде норм. А пол километра можно смело летать я думаю…
Или в полете.
я вот как сделал новые антеннки смог улететь пока самолёт уже вообще почти не видно (точка) примерно метров 500 дальше страшно((
сейчас затариваюсь комплектом иглтрии с гуардианом. Когда автопилот есть можно и не париться))) и действительно проверить до куда видео бьет)
Что бы проверить до куда видео бьет не обязательно затариваться автопилотами. Можно просто поднять самик метров на 300 и кружить над головой, а помощник пускай едет на машинке и переодически проверяет где ловит, а где нет… А автопилот вы еще полгода будете настраивать…
У меня даже в мыслях такого не было!!! Спасибо!!! а я всё ищу точку где бы повыше с самолётом стать))))) а вот оно, всё гениально просто))
Буду пробовать))))
Но автопилот уже летит потихоньку))
Первую можно и дома в 1-м метре найти. Просто медленно перемещайте приемник или передатчик по квартире, и обрящите. 😃
Вторая мне не понятна.
Или от любого другого источника в окресности. Например от мобильника, WiFi и .т.п…
Александр, по поводу помех, раз пошла акая пьянка, может как то систематизировать тип помех, их причина и методы борьбы ?
амплитудные - туже интерференцию… или внешнюю наводку по питанию когда полосит, снег…
я вот несколько путаюсь, иногда мне понятно - когда сбоку в минимуме ДН зигзага проскакиваешь - а иногда когда рядом отраженный сигнал “шваркает” не понимаю что происходит…
Антон, здесь можно подчерпнуть еще кое-что по тв помехам:
www.les.ru/articles/pom/pom.htm
www.sibguardian.info/publ/…/15-1-0-70
Неплохая методичка по АФУ и распространению радиоволн
Поборов страх полета по очкам, насладившись впечатлениями вот и я подошел вплотную к вопросу антенн. Летал со стоковыми коаксиальными сардельками от комплекта BEV 1.3Ghz 800мВт, на борту стоял облегченный вариант, т.е. со снятым кожухом и замененным сма разъемом. Дропы имели место быть почти на всем протяжении полета, максимально удалялся чуть более 600 метров при высоте не более ста метров. Для себя выбрал канал с частотой 1080Mhz.
Первым делом что сделал так это смоделировал в MMANA сардельку с бева… MMANA показала входное сопротивление около 12 Ом и огромное значение КСВ на данной частоте…
Потом смоделировал коаксиальный диполь по размерам F.R. программа показала почти тот же результат что и описывает F.R.
Соответственно для начала охота выбрать конструкции антенн попроще и пока склоняюсь к установке на борту V-диполя, понравилась простота изготовления.
MMANA показала вх.сопротивление близкое к 50Ом, КСВ - 1.16, 1.73dBi и следующую ДН:
А вот в качестве приемной антенны пока выбор пал на 5/8, в MMANA у меня получилось следующее: вх.сопротивление 60Ом, КСВ - 1.22, 3.29dBi.
ДН у расчетной 5/8 и коаксиальным диполем приблизительно одинаковые а вот усиление у 5/8 поболее.
Конструкция 5/8 предполагается следующая:
все монтируется непосредственно на сма разъеме, согласующая катушка по расчетам должна иметь 0.025мкГн, наматывается медным проводом ~1.5мм на оправке диаметром 3мм виток к витку (расчетное количество витков ~5), один конец припаивается к центральной части сма а второй является непосредственно полотном антенны расчетной длины, противовесы в количестве 4 шт. припаиваются непосредственно на сма, если верить MMANA то при угле установки противовесов относительно основного полотна антенны равным 90гр., вх. сопротивление близко к 50 ом, увеличением угла установки противовесов вх. сопротивление поднимается до 60 ом, если взять в расчет то что вх. сопротивление приемников равно 75 Ом.
Файлики MMANA V-диполя и 5/8 на частоту 1080Mhz прилагаются, если не трудно просьба тем кто хорошо владеет MMANA проанализировать мое творение.
Ваше мнение коллеги!
Может кто поделится чертежами своих антенн для передатчика видео на диапазон 1200?
Проверенных по дальности и минимальными дропами.
Было бы очень интересно и многим бы обгегчили жизнь!
Смастерил сегодня свою расчетную 5/8. Из предыдущего моего поста.
Летных испытаний не было, темно уже да и снег валит во всю. Решил проверить погуляв с очками и приемником по району. Пристроил самолетку на балконе (7-ой этаж) поставил на передатчик антенку похожую на лавмейтовскую с пружинкой внутри загнул ее еще на 90 градусов, и пошел гулять по улице с коаксиальной сарделькой с бева на 1,3Ghz и своей 5/8.
Нашел первое место где сарделька только в одном положении показывала стабильную картинку, 5/8 в любом положении показала стабильную картинку, честно скажу был удивлен 😃, не уж то получилось… Потом нашел место где сарделька показывала только присутствие сигнала, 5/8 в некоторых положениях давала стабильную картинку. Далее проверял там где сарделька вообще признаков сигнала не подавала, 5/8 хорошо показала что сигнал присутсвует.
Дальше ушел в лесок как бы в прямой видимости от балкона, сарделька показала на расстоянии чуть более 500 метров , если верить гуглу, только наличие сигнала, 5/8 показала стабильную картинку, правда только в вертикальном положении!
Посмотрим что летный тест покажет, но пока результатом очень доволен, если честно даже и не ожидал, антенку сделал точно по размерам полученным в MMANA и ни как не настраивал, изменение углов противовесов абсолютно ни как не влияло, решил оставить пока под 90 град. Приемник всегда был в руке на высоте 1…2 метра от земли.
А в качестве Тх ее можно использовать?
