вопросик по антенам
Annex
baychi:
Попробуйте расчеты диполей от Дмитрия:
Ух! Супертабличка:) Спасибо. Буду пробовать.
Кстати размеры на прием и передачу разные!!! ???
Вот почему у меня на передачу диполь себя неочень показал, а на прием как раз лучше:)
размерами он как раз как в таблице RX
Штырь 55,5 мм
Противовес 49,2
Спасибо большое!!!
baychi
Annex:
У передатчика Rвых=50 Ом, а у приемников на 1.2 ГГц (возможно и на 2.4) - Rвх=75 Ом -так как они сделаны на спутниковых тюнерах. 😃
Annex:
Супертабличка Спасибо.
Дмитрия (rcopen.com/member15281) благодарите.
Annex
baychi:
Попробуйте расчеты диполей от Дмитрия: docs.google.com/spreadsheet/...CLfLiscO#gid=0
Сделал антенну по расчетам из таблицы. Результат проверки индикатором поля показал улучшение на 7 пунктов!
Если штырьмонополь 1/2 показал “2” то диполь по расчетам из таблицы дал “9” пунктов!
Осталось проверить ее в поле, но думаю что покажет хороший результат:)
Dacor
Ё-моё!!! 91 страницы осилены!!! Две недели было потрачено на их прочтение. Зато определился, что мне нужно и как это сделать. Уже можно FAQ по постройке антенн различных конструкций сделать - ведь есть наработки и по диполям, и по клеверам, и по спиралям, по ягам, патчам и т.д. Может вопросов поубавиться…
Всем теоретикам и практикам спасибо.
Прораб
Какой материал для патча на видео посоветуете? Полимеренный гладкий лист толщ 0,5 - 0,45, как металл черепица? Текстолит фольгированный? Листы алюминия? Или еще чего. Спасибо.
F_R
Прораб:
Листы алюминия?
Да.
Прораб:
Тоже пойдет, но надо учитывать толщину самого текстолита.
Прораб:
Или еще чего.
Медь, латунь. Медь предпочтительнее.
Жесть тоже пойдет, но это самый-самый-самый крайний случай, когда других вариантов нету.
varvar
baychi:
Может, где готовый калькулятор для таких диполей лежит? Готовый расчет - это хорошо, а ежели диаметр трубки не совпадает?
baychi
varvar:
Те которые я видел в инете, слишком примитивны, типа длина вибратора= лямба/4.
Дмитрий делал моделирование антенн в программе MMANA. Вы можете проделать тоже самое, это будет максимально точый калкулятор. 😃
varvar
baychi:
Спасибо, откровенно говоря, я подобного и ожидал - хотя и теплилась надежда, что все уже давно до нас сделано. А кто-нибудь за нас случайно не прикинул, как отнесется клевер ко входному сопротивлению 75 ом? Или опять MMANA?
baychi
Продолжаю играться с самодельным КСВ метром на 5.8 ГГц.
Из подручной железки соорудил вот такой девайс. В коробочке - 2 ВЧ головки: одна для измернения ВЧ мощности до 0.5 Вт, вторая - с убранным аттенюатором - для измерния более слвабых сигналов до 50 мВт и КСВ.
Направленный ответвитель и источник ВЧ сигнала оставил снаружи. Существующий вариант с 100 мВт 5.8 ГГц передатчиком, позволяет мерять КСВ от 1.3 до 20. Если удасться увеличить чувствительность измерителя за счет программных фильтров (у меня там DSP и АЦП с гиганским оверсамплингом) можно будет опустить нижнюю границу до 1.05. Но и так неплохо, по крайней мере КСВ 6 дБ аттенюатора почти совпал с рассчетным.
Странным оказалось необходимость кусочка кабеля перед антенной. Без него стоячая волна часто не хотела возникать.
Не смотря на то что направленный ответвитель рассчитан на диапазон 4-8 ГГц, попробывал померить КСВ в диапазоне 2.4 ГГц. Как ни странно, тоже меряет неплохо. Чувствуется лишний КСВ порядка 1.2-1.3 (видимо это КСВ самого ответвителя за пределами полосы), но антенны обычно дают больше.
А вот на 1.2 ГГц - этот фокус уже не прошел. Нужен направленный ответвитель на сей диапазон.
В общем могу сказать так: если кому хочется хотя-бы примерно мерять КСВ своих антенн, из 4-х компонентов: 1) передатчика видео на нужный диапазон; 2) направленного ответвителя на тот-же диапазон; 3) измерительной СВЧ головки 4) тестера, меряющего вольты и мииливольты ПТ, - вполне реально получить работающий прибор. А для его калибровки неплохо иметь набор из 4-5 аттенюаторов от на 6-10 дБ. И все эти компонеты можно купить примерно за 100$.
varvar:
КСВ выростет до 1.5 примерно. Для приемника - совершенно несмертельно. 😃
Gurdzhy
Друзья, как можно расчитать длину кабеля от разъема до антены, дабы не получить большое значение КСВ? Я понимаю, что идеал возможен после инструментального замера и настройки, но все же. Хотя бы приблизительно.
Панкратов_Сергей
Если в кабель укладывается нечетное количество четвертей волны - кабель будет работать на согласование нагрузки , четное - кабель не будет вносить влияния.
Т. е если Вы ставите задачу отсутствия влияния кабеля - то нужно делать кабель+ разъем длинной полволны.
Применяя и кабель и разъемы из фторопласта - коэффициент укорочения 0,86.
Получаем кабель вместе с разъемами от точки припайки антенны до точки подпайки разъема в передатчике 0,43 длинны волны.
IL76MD
Немного не в топике, но по антеннам вопросик.
Каким припоем лучше паять обмедненные стальные провода?
Имел щастье купить у автора клеверную антенну, так пайка развалилась через короткое время,
а обычный припой (на канифоли) не очень то берёт.
Конечно лучше всего сваркой, но нечем тоже. Раньше использовали кислоту, но не видно в магазинах.
Так кто как паяет?
Спасиба.
Gurdzhy
IL76MD:
Все веррно, я паял кислотой. Поищите там в радиошаке что-ли.))
Annex
IL76MD:
Старая добрая таблетка аспирина и паяльник ватт 60-80 😃
Только спиртом смыть потом остатки кислоты тщательно.
SAN
А преобразователи ржавчины (на основе ортофосфорной кислоты) помочь не смогут?
slides
Аспирин проверен, надежен, результат 100%, тока вонючий зараза когда паяешь…
SAN
А я с ортофосфорной привык работать…
С ней удобно, она во все зазоры при пайке затекает.
Жало только быстро растворяется с ней. (не знаю как с аспирином)
Аспирином пробовал - горло гораздо сильнее дерёт.
slides
Если в очках паять то да, а так она зараза закипает с чпоком и разлетается во все стороны
Annex
slides:
И по закону подлости всегда весь дым в НОЗ 😃
Ну, только на выдохе припаивать:)
Glagool
Здравствуйте!
Пожалуйста, дайте ссылку на чертеж патч-антенны для видео?
Аслна
rcopen.com/forum/f90/topic191093
Работает двестимиллионов процентов отличо, даже с моими кривыми руками идеальная картинка более 7 км точно, дальше не летал.
Glagool
Ссылка, указанная в посте, на который ведет ваша ссылка - не работает… Там ниже есть рисунок другой антенны, но не очень понятный.
Аслна
Glagool:
Нажимаем на ссылку и спускаемся к посту №29, дальше читаем внимательно через пару сообщений пояснения.
Панкратов_Сергей
baychi:
Александр, ответвитель пришел с нагрузкой на одном выходе ?
Стандартная согласованная нагрузка ?
