вопросик по антенам
Они и 40-ка сантиметровые такие же присылают.
Врать не буду, не знаю…
У drykov можно спросить
Разочаровался я в клеверах…😦 Сегодня улетел на 3050м и первым отрубилось видео а не мой модуль спектрум (ф сейфа не было). Высота 200м. Видео пропало полностью, наглухо и восстановилось только на 2300м. Спасло то, что перед этим проверил работу автопилота и убрал триммер газа в ноль, когда биндил приемник, т.е. могу в любой момент вкл режим возврата домой фактически без потери связи. Пока самолет летел на базу курил и думал… нужно брать орлоглаз и модуль LRS. Очень хочется лететь дальше.
Разочаровался я в клеверах.
На сколько я понял, у Вас на передачу стоял клевер, а на прием SPW (4-х лепестковый клевер). Если это так, то мне кажется расстояние в 3 км вполне нормальным - особенность вращающейся поляризации. Зато видео практически на любых эволюциях без помех.
3км нормально для клеверов
ставьте диверсити и второй приемник с хеликсом и направляйте его на модель
лрс вам даст видео на большое расстояние?
Да, точно так.
LRS точно не даст, а вот наземная станция с направленным патчем вроде должна помочь
Рекумендую вместо патча использовать хеликс (нужно чтобы поляризация антенн передатчика и приемника совпадали). И опять таки более опытные товарищи рекомендуют избавляться от повороток при полетах вдаль (для снижения аварийности из-за наземного оборудования) - диаграммы направленности антенн вполне хватает, не нужно их никуда повопрачивать.
ПыСы Буквально вчера ветром мне свернуло рулевую машинку поворота на наземке (одна из антенн хеликс - парусность у нее большая оказалась). На дальняк пока не летаю - так, вокруг себя, не очень далеко.
Вопросик по антенне…
www.ebay.com/itm/…/330746039344
Я вроде взрослый, а в сказки верю. А вдруг…
Кто-нибудь может сказать, на сколько правда написана про эту антенну?
так вроде уже проскакивало в теме, что хорошие антенны, правда ооочень узкая диаграмма направленности, нужно целиться в модель
а вот с ценой чет не то, хотя почти 9 долларов, веса там почти нет, вполне может быть
Думаю усиление в 20 Дби несколько завышено, а вот примерно 15 вполне может быть
Интересно, что с диаграммой направленности (в градусах в обеих плоскостях)
www.ebay.com/itm/…/380427949830
Тут все тоже, но усиление уже другое.)))))
Та что 13 dB по моему больше похожа на правду, видна разница в размерах директоров и расстоянии между ними по крайней мере на фото. А та что 20дВ и ценой меньше 3-х уе просто пародия на неё.😎
Вот и думаю может типа патча сделать для рации
Попробовал рацию закрепить на листе металла, и подключил этот лист к массе рации, думал что то вроде патчика сделать… Номер не прошел… Рация как ловила маяк в любом направлении, так и ловит, даже со снятой антенной… Лучше всего всетаки загораживать рацию телом, при этом взять рукой за массу. На этом и остановился…
Не покупайте. Это не антенна а просто испорченный материал. Купил и выбросил. Директоры болтаются в своих отверстиях. Вибратор - это 2 тяп-ляп вырезанных кривых полосочки жести из консервной банки. Подключил к футабе - стрелка индикатора поля еле заметно отклонилась. На таком же расстоянии антенна из комплекта бустера отклоняла её до середины шкалы.
Не покупайте.
Я не собирался ее покупать (просто случайно нарвался, когда бустер искал). Все таки и я пришел к выводу, что антенны самому нужно делать. Просто цена мне показалась очень смешной ))))
Здравствуйте, гуру антенн. Подскажите пожалуйста, сильно ли будет влиять на работу антенны, одетая на неё термоусадка, вместо родного корпуса.
вот примерно так, антеннки по инструкции Эдика (все знают).
у турниговского приемника сразу с завода идет термоусадка и еще в штатных штырях аппаратур тоже внутри такие антенны, а сверху сама сосиска пластиковая надета
и все нормально летает
так что оставляйте как есть…
Это у тебя на ЛК антенна будет параллельно земле получается?
Антенна расположена на “ухе”, вертикальные стабилизаторы, стоит точно вертикально, как и должно быть. Это я просто тетрадку подставил чтоб фото получше было.
Кстати всем советую в термоусадку загонять антенну. Становиться прочной и очень лёгкой.
Влиять будет, на сколько сильно и насколько заменит штатный кожух - сказать сложно. Нужно пробовать и настраивать в том исполнении, которое тебе кажется лучшим\подходящим. И сравнивать - со штатным исполнением, с другими антеннами…
корпус из термоусадки привлекает своей лёгкостью и возможностью приобретения любого положения. Т.е. зажигалкой нагрел, загнул так как надо, подождал пока остынет и антенна держит форму.
Вот я и задумался сильно ли это влияет на работу самой антенны. Как видите мнения разошлись.
У меня у самого знаний в антенках 0. Есть только кривой лампочкотестер, но я хочу эти знания получать, читаю литературу, понемножку узнаю, ну и конечно обращаюсь к братьям по хобби, тобиш к вам))
На 900 мегаГерцовом диапазоне? Даже если и будет влиять, то вы этого даже не почувствуете на практике.
Это не та частота, на которой стоит волноваться за кожух антенны. Вот для 5.8 Ггц уже стоит озадачиться
по лампочку тестеру я разницы не заметил, более продвинутых приборов у меня нет.
Подскажите пожалуйста какая приемная патч антенна для 900 мгц реально работает ? А то у меня есть два патчика на 900 с берца и я заметил что они не дают увеличения дальности в сравнении с хорошим штырем.На расстоянии 4-5 км снежит и патч и штырь штырь даже чуть получше принимает при кренах и разворотах модели он дает меньше срывов чем патч.
Не знаю в чем дело но ожидаемого выигрыша в срвнении со штырем мои патчики не дают. Штырь - обычная сосиска с того же берца коих много но одна штука попалась очень удачная. Подскажите где можно купить качественную направленную приемную антенну на 900 мгц.
Сделать ягу, дешевле и результат в разы лучше
