вопросик по антенам
my_shadows
DmitryB:
Еще бы работало это все…
Вы что посчитали? именно в такой кофигурации? противовес из 6мм трубки плюс резонатор?
Тогда скажите в чем считали.
я делал по формуле как в этом посте Эдика rcopen.com/forum/f90/topic142729/985
только на частоту 1280. трубка 6 мм, но из антенны телевизионной. резонатор оставил 60 мм. с такой длинной лампочка зажигается где-то на 25-26 см. подрезал немного, пока не получилось 54 см и 31 см расстояния. дальше резать боюсь - больше кабеля и сма разъемов нет 😃 по-крайней мере лампочку зажигает также как и Вовина Вии антенна. Стандартные лавмэйтовские штырьки на 19-20 см. Проверить в деле пока не смогу - крякнула хоббикинговская камера, а другой нет (((
Алексей_Сергеевич
Провел испытания клеверов на улице. Получены такие результаты:
Алексей_Сергеевич:
  1. В комнате действительно много переизлучений и антенны на максимум сигнала можно настроить вертя их вдоль оси и наклоняя, причем максимум сигнала получается если антенны слегка наклонены друг к другу вершинами клевера, если слегка наклонить ножками друг к другу, сигнал сразу ослабевает.
На улице все перечисленные симптомы есть, но гораздо слабее выражены.
Алексей_Сергеевич:
  1. Максимум у клеверов только один, то есть крутя клевера вдоль оси находим всего один максимум излучения (возможно это связано с несеметричностью, погрешностью в изготовлении).
Как ни странно, действительно, максимум остался один. Причем он отличается у меня от минимума на 30%.
Алексей_Сергеевич:
  1. Если убирать один лепесток у антенны передатчика, то уровень излучения повышается, если оставить всего один лепесток,то уровень излучения зафиксированный приемником становится максимальным (вырастает до 30%), при этом растет и потребление тока передатчиком.
Эффект сохранился.
Алексей_Сергеевич:
  1. Как ни крути, но четыре лепестка на передатчике и три на приеме работают в два…три раза лучше чем если поставить наоборот.
Стало наоборот, комбинация “четыре лепестка на прием и три на передачу” стала лучшей!
Алексей_Сергеевич:
  1. Размеры клевера расчитанные по калькулятору работают лучше всего, но разница + -3…6мм- ничтожна и сопоставима с разбросом мощностей по каналам передатчика!
Утверждение имеет силу и на открытом пространстве.
Алексей_Сергеевич:
  1. Хоть и говорят что клевер глушит отражонку, но реакция на мое тело, двигающееся по комнате колоссальна + - 300% мощности на приеме!
Влияние моего тела на расстоянии больше 1 метра от антенн не замечено, конечно если не встать между антеннами 😃
Алексей_Сергеевич:
  1. Кусок металла 200х200мм помещенного за антенну передатчика на расстоянии четверти длины волны увеличивает мощность сигнала на приёмнике в 3- 6 раз (тоже вроде с отраженкой связанно?), чего не скажешь о таком же трюке на приемной антенне- там почти не заметно.
Эффект сохранился и на открытом воздухе.
potolkoff29
Закончил сборку Яги на 2,4 гГц. Улично-пеший тэст не особо впечатлил, штатный штырь лучше работает. Целую неделю шарился в инэте в поиске толковой инструкции по сборке, так и не нашёл. Похоже целая неделя коту под хвост((( Коллеги делавшие Яги, где инфу черпали???
ctakah
Там в размерах точность нужна и нереально ее настроить дома,если только не три элемента…ЛУчше сделайте патч,полегче точно.
potolkoff29
ctakah:
Патч уже есть, дальнобойность его мала.
ctakah:
Люди ведь делают и у них вроде работают
Zont
Евгений, а вы откуда размеры брали? В инете есть яги-калькуляторы - пользовались ими?
drozd79
potolkoff29:
Во сколько раз дальнобойность яги лучше патча?
potolkoff29
drozd79:
ХЗ, но Яга лучше.
Zont:
Калькулятор осилить не смог, по этому взял уже посчитанные размеры otvet.mail.ru/question/34984067/ согласование и вибратор делал как на этом видео azerbaycan.tv/play.php?v=BGdwIXMexCY , но чуствую что зря я брал инфу из двух источников.
Алексей_Сергеевич
drozd79:
potolkoff29:
Посмотрите пост #4226 и #4233. Там то, что было у меня по Яги.
potolkoff29
Алексей_Сергеевич:
Ваще мегареспекр, в посте 4233 подробнейшая инструкция. Наиогромнейшее спасибо Алексей Сергеевич. Если не сложно скиньте фотки Яги, чтоб детальней рассмотреть. В частности как располагать вибратор по отношению к директорамя
Алексей_Сергеевич
potolkoff29:
Пост #4236 там общее фото. Если конкретный узел надо сфоткать, то вечером сделаю.
UA3XDS
Luka:
с усами предел 5 км то с клевером не рекордно дальше будет именно по ру
У меня с вертикалами и диполями при низком КСВ 1:1,1 идет помеха на фишку (скорее на ее провода). На земле нормально, только взлетаешь, вращается горизонт.
С клевером как танк, что я только с ней не делал, сумел глюкнуть, только сделав 3 бочки, тут же 1,5 петли в инверт, через 50 метров полупетля в ровный полет, боевой разворот и сразу стабилизация. Фишка сильно возмутилась, но через минуту пришла в себя. Допускаю, что та же история и с РУ. По КВ опыту знаю, что замкнутые антенны всегда в плане наводок по микрофону в разы лучше. И тут дело, скорее, не в клевере, как таковом, а в его замкнутости. Серва одна тоже с вертикалом дрожала, но колечко - наше все. Вчера его снял (тяжелое), проверю при случае как поведет себя с клевером.
А! Ну и это, приемный клевер постоянно болтается в машине, сумке, на земле, поэтому и отламывается.
potolkoff29
Алексей_Сергеевич:
Да, хотелось бы фото вибратора, а я вечером свои фото выложу
potolkoff29
Сёдня потэстил самодельные Ягу (RC) и хеликс (видео) на 25км. Ни малейшего намёка на ФС и идеальная картинка. Завтра будет тэст на 30км.
Dacor
potolkoff29:
Напомните, пожалуйста, какой у Вас за управление. Спасибо.
Luka
UA3XDS:
Вот вот вот, замкнутая антенна меньше шумит
evgeny_online
potolkoff29:
Отличный результат!
И это без бустера?
Поделитесь чертежами Яги! Я так понял Вы все выдержали до мм.
potolkoff29
Dacor:
Аврора 9 + бустер 2w
По изготовлению посмотрите пост #4226 и #4233
Dacor
Очечнь здОрово для управления 2.4 Ггц, даже с бустером! Яга судя по всему удалась. Поздравляю!
nyc73
Хеликс чумовой, весч 😃 Яга тоже бескомпромиссная, 20 элементов поди. Как вы на все время находите?
baychi
potolkoff29:
По земле или в воздухе?
potolkoff29
Dacor:
rssi (вроде так пишется) у меня нет и я проверяю качество сигнала поворачивая пантилт в стороны, если пантилт двигается дискретоно (дёргается) значит сигнал хреновый. С Ягой на 25км дискретных движений не было ни разу.
nyc73:
Яга на 13 элементов, хеликс на 15. А работа у меня очень сложная, деньги собирать раз в неделю:)
baychi:
Конэшно в воздухе, на высоте 250м, на 300м уже облака плотые были.
baychi
potolkoff29:
Конэшно в воздухе
В воздухе - это здорово! Для 2.4 ГГц уже рекорд. Давайте его в табличку.
Интересно по пути полета, населенные пункты были?
