вопросик по антенам
ведь вы не переживаете по поводу того, что своими руками не умеете делать микроконтроллеры?
Во-первых - это не факт 😃 - а во-вторых контроллеры я могу получить дешево или, в большинстве случаев, даром, и их не нужно согласовывать с источником питания, они не имеют свойства гнуться. Ну и Вы пропагандируете концепцию, а не товар, как я понимаю. Если это все-таки товар - тогда вопрос простой: сколько стоит и во что выльется доставка?
Я уже писал, что не имею коммерческую выгоду, мне интересен сам процесс, правда пока моя бабушка не увидит моих на это затрат.
Пишите в личку. может чем-то смогу помочь.
Сколько лет Вашей бабушке, если Вам 62?
Моя “бабушка”, так её называют мои внуки, это моя законная.
И не надо так о ней отзываться, в отличии от меня она осталась разработчиком СВЧ измерительной аппаратуры и её направленные ответвители до 18 ГГц комплектуют все панорамные измерители, включая векторные.
Других не было в Союзе, а в России и подавно.
Но к моему хобби она относится резко отрицательно - типа, старый козёл а туда же, ну да ладно я для измерения КСВн пользуюсь мостом, который мы разработали лет эдак 8 назад, от 0,1 и до 18000 МГц.
Сейчас я занимаюсь скважинными приборами, там всё просто, только верхняя рабочая температура " всего " 175 градусов.
Я о ней никак не отзывался. Просто спросил. Вы же слово бабушка без кавычек написали, кто же мог предположить иносказание. 😃
PS: По некоторым Вашим постам показалось, что Вам не 62 года, а 26 лет. 😃
Так мне тоже процесс более интересен. Цель - ничто, движение - все 😃
Не надо нам рыбы - дайте удочку 😃
Если бы Вы с вашим опытом рассказали бы, как все это настраивается при помощи примитивного оборудования - это было бы намного интереснее картинок с красивыми антеннами. Ну, не на 5.8, а на 1.3ГГц, где в качестве базы можно использовать satfinder, передатчик, приемник, лом, лампочкотестер 😃
Как я понимаю, у Вас дома нет всего необходимого оборудования и Вы обходитесь чем-то более простым? Или таки есть?
К сожалению нет ничего, кроме измерительного моста.
А мне так по жизни и ощущениям и есть.
Настройка очень капризная, полностью разваливает характеристику перемещение конца петли 0,1-0,15мм.
Не бывает так что очень критично к размеру но не критично к форме или расположенным не далеко предметам.
Следовательно - характеристика полностью развалится от деформации или расположении недалеко чего либо или перемещении с одного места на другое.
В чем тогда смысл этой антенны?
А смысл именно в том, что она не видит практически ничего в задней полусфере. Пример, у меня на настройке по КСВн клевер-ромашка на жёстком кабеле примерно 10 см от моста - провожу для настроенной антенны пальцами от моста до антенны, КСВн меняется от 3 и до 1,2.
То же самое для квадрифиляра, КСВн меняется всего от 1,2 до 1,4.
Простите, что вмешиваюсь в спор теоретиков:). У меня в плане практичности такого решения вопрос. Исходя из слов выше, в момент разворота на базу в дальней точке рейса, когда крен в сторону базы идет, видеолинк гарантировано отрубится (квадрифиляр передатчика направлен вниз, мы “видим” верх самолета, т.е. мертвую зону) и что бы этого избежать, надо рудером изображать блинчик? Или я ошибаюсь?
Ну, не надо боевые развороты просто закладывать 😃
А я вот хочу пожаловаться на клевера: пользуюсь клеверами immersion 5.8 с берца (с крышками) на передатчике immersion 600мвт, приемник встроенный в шарки - при приближении к 1км уже начинаются дропы 😦 Что за хрень, куда копнуть?
Хрень отсюда:
У Airwave-ов страннные предыскажения, сначала ломается синхронизация. 😦
Переходите на RTC (Foxtech-евские), у них все честно - сначала цвет страдает.
Ссылку в студию - хочу 😃
У меня таже песня , только на 1,5 км,может очки от головы помехи ловят?
Ссылку на что?
C шарковскими модулями, даже на 500 мВт, я точно так-же упирался в срыв картинки по синхронизации на 1.5-1.7 км.
С фокстечем на 200 мВт, картинка начинает плавно терять (цветовой шум) цвет с 1 км, но до 2-км синхронизация в держит. Как деградирует картинка на фокстечах есть здесь: rcopen.com/forum/f90/topic198200/2501 и rcopen.com/forum/f90/topic198200/2098
OFF-TOP
Хотел, было отписаться. Не, пожалуй не буду …
Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь только в том плане, что клевер решает эту проблему проще - не надо думать про положение в пространстве.
Не зря Анатолий со своими квадрифилярами в ветке квадрокоптеров материализовался - там они как раз всё больше блинчиком летают, и оно им в самый раз…
Сообщение от pol81
Ссылку на что?
Переходите на RTC (Foxtech-евские), у них все честно - сначала цвет страдает - вот этих приемников
Уже дали, спасибо
Вот с фокстеч - Tx Rx, вот на ебай Tx+Rx в одном флаконе.
Я так понял, это просто модули, по которым еще надо как следует пройтись паяльником? И фокстеч нельзя в шарки встроить, верно? Мне пока хочется мобильности, не хочется быть привязанным к костылю шлангом… Если встраивание фокстеч в шарки обсуждалось здесь, просьба ткнуть в пост, я не припоминаю…
Неверно. 😃
rcopen.com/forum/f90/topic198200/1078
На оба модуля (Tx+Rx) - 4 конденсатора, 2 антенных разьёма, разьёмы питания и Вх-Вых (разьёмы или провода). Да, и дип 3х ползунковый - на переключатель каналов. Вместе с термоусадкой работы на 20 минут - 30.
Стоимость всех деталей бакса 5-6 от силы.
Вот как раз для того. чтобы не рвался видеолинк при разворотах я и планирую систему с диверсити. После взлёта антенны становятся в “боевое” положение, одна вверх, вторая вниз. Соответственно и приёмные имеют разную ориентацию.
Похоже, при этом всякий смысл окончательно теряется. Использовать две антенны, чтобы получить в итоге диаграмму как у клевера? Два передатчика - каждый на свою антенну? Или САУ, чтобы разделить сигнал на две антенны? Лучше уж гироскопическую стабилизацию положения антенны 😃 - если уж все-равно ставить серву, которая вниз антенну отклоняет - добавить еще одну и поставить стабилизацию.
Короче, создать проблемы, чтобы их героически преодолевать. Еще и четырех канальный диверсити - два на не направленные и два на направленные антенны. С четырьмя приемниками. Жуть берет.
Но выглядит - конфетка конфеткой.
Дело-то не в диаграмме, а в том, что образуются два независимых видеолинка, один в Н поддиапазоне, второй в В. И вероятность в такой системе остаться без связи намного ниже, чем для одного канала. Только и всего.
Даешь прыжки по каналам кстате, и прочие умные штучки, как в лрс
goodluckbuy.com/hi582-5-8g-fpv-wireless-a-v-dual-w…
А ёрничать -то и не надо, приёмник с диверсити это то , что любой чайник знает.
