вопросик по антенам
meteor
конечно! интересно просто стало, у меня тоже кривая внутри - оказалось тоже!
msv
Реплика… банка из под пива или кусок проволоки тоже будет работать… 😃 Соответствует ли заявленным хар-кам- вот в чем вопрос…
KIR2142
А подскажете с ориентацией антенны на приемнике.
Вопрос номер один - у патча от bev (который замкнутый) есть верх/низ, или его можно как угодно вертеть?
Вопрос номер два - если штырь на передатчике смотрит вверх, антенна на приемнике доже должна вверх смотреть или допускается ее расположение параллельно земле?
Vitalzab
  1. У подобных самодельных патчей есть верх и низ. А китайцев фиг разберёшь. Этот Бевовский патч вообще теоретически не должен работать.
  2. Если два штырька, то они должны быть в одном положении, для дальних полётов вертикально, для высотных горизонтально. В идеале боковые стороны штырьков должны смотреть друг на друга.
    Если на приёме патч, то он смотрит поверхностью на самолёт.
Дока
Знатоки подскажите пожалуйста с какой точки начинать отсчет четвертьволновой антены (от платы, от начала наружней части антенного гнезда или от выхода из резьбы RSA разьема). Или просто отмерить 55,6мм для 1280MHZ и воткнуть в разьем.
F_R
От того места, где антенна выходит из разъема, т.е. вокруг центральной жилы нету ничего металического (экрана). На вашей картинке, судя по всему, это позиция “1”.
Vitalzab
От точки где штырь не экранируется металлом разъёма. На фотке не понятно что находится под оранжевым пластиком, но по видимому мерить надо от №1.
Опередили.
scooter-practic
Проверил на приборе. Чехол на антенну типа “резнка” понижает частоту резонанса исходной антенны (коаксиального диполя) на 20-30 мгц. Ну типо с ней и без неё.
KIR2142
Я тоже штырь изготовил и куска медной проволоки (D=1.5). Только проволока странная, покрыта чем то типа диэлектрика ну или не знаю - прозванивается только в самом своем сечении, а по поверхности не звонится. Вот и мучают смутные сомнения, годится ли она вообще для антенн или нет?
scooter-practic
Только медь годится . Кстати для трубочки коаксиальной антенны коэф. укорочения равен 0.7. Только тогда 50 ом получается. А штырёк у меня что то не получилось согласовать. Странно.
Попозже сниму размеры своей антенны на 1080мгц.
А не лаком покрыта проволочка ваша?
baychi
KIR2142:
Только проволока странная, видать покрыта какой то шнягой диэлектрической
Обычное эмалевое покрытие. Большинство “автономной” проволоки для трансформаторов и т.п. с такой изоляцией.
KIR2142:
Годится. Только эмаль на конце не забудьте зачистить. 😃
Дми-III-й
scooter-practic:
Евгений, а приемные антенны под 75 Ом не пытались согласовать? Все-ж таки приемники у большинства на 75 Ом, интересно насколько другие будут размеры трубочки
scooter-practic
на 75 не могу. Для этого ещё один мост прийдётся делать.
Хочу попробовать нормально собрать фильтр на приёмник с полосой 20 мгц.
Должен прием улучшится с ним.
На передачу мой 1.5 ватта со штырьком не захотел нормально работать.
Видимо противовеса ему не хватает.
А вот с коаксиалом заработал неплохо.
270ма потребляет и не греется.
baychi
Дми-III-й:
А смысл? Потерь то нет от этого.
KIR2142
Недавно открыл на себя, что обычные бытовые рации мидланд (частота 462Mhz) от трех батареек AAA напрочь убивают видеосигнал, если такая рация включаюся в пределах 5м рядом с ПРИЕМНИКОМ… (
baychi
KIR2142:
Во первых уточните, с каким приемником (Lawmate заглушить труднее)? А во вторых, на каком расстоянии была при этом модель?
scooter-practic
Избирательность приёмников никакая. Посему любой мощный сигнал тушит его. В связи с этим и хочу по входу фильтр поставить.
KIR2142
baychi:
Глушит BEV 1.3/800. С расстояния 500 метров даже при мегачеткой картинке с патча нажатие на передачу моментально уводит в черный экран изображение. В пределах 5 метров такого эффекта не наблюдается. Очень обидно, надеялся использоваться рации для координации при съемках разных интересных событий, облом.
ЗЫ. Проверял только на 9м канале, не знаю как на других, но думаю так же. Короче рациями рядом с летающими фэпэвэшникми лучше на всякий случай не пользоваться )
baychi
KIR2142:
Это нормально. Разница по мощности сигнала в 10000 раз (40 дБ), приемные цепи просто перегружаются и на этом фоне никакого родного сигнала уже не видят.
KIR2142:
А так-же рекомендуется отключать мобильники и все беспроводные интерфейсы.
scooter-practic
Повторюсь. Приёмники полное г. Нормальный приёмник рацией не заткнёшь. Проверил свой сканер (приёмник). Не затыкается если даже рацию вплотную к антенне поднести. Мобильники вобще никогда не отключал и даже один раз разговаривал во время полёта.
F_R
Кстати, когда я летал с приемниками аля Берц, что на 900, что на 1.3, бывало в полете звонил дрындызвон, даже болтал по нему - все в порядке с сигналом было, при условии, что штырек приемника был, ну максимум, в метре от мобилки.
scooter-practic:
Нормальный, это какой? Лавмейтовский что-ли?
baychi:
Хм, у рации, вроде 500мВт, а у ТХ 800мВт. Или я что-то не понимаю? 😦
baychi
F_R:
5 м и 500 м. 😃
F_R:
С LW тоже стоило бы проверить. А может 3-я гармоника рации в диапазон 1.2 вписалась?
Когда летаешь рядом с другим FPV-шником на одном диапазоне но разных каналах, эффект взаимоглушения вроде описанного Вами часто проявляется.
F_R
baychi:
5 м и 500 м.
АААА 😃
baychi:
У меня такое было 😃 Был в 300-400м от базы, летал тогда еще со стоковыми сардельками. так вот, в этот момент взлетел мой товарищь по ФПВ, и тут же сказал, что у него видео жутко дропает, и он видит мою телеметрию О_о. А он то находился в 20м от своего приемника. Да, видео у меня было тогда на 7м канале, тобишь 1200Мгц, а у него 2.4ГГц 1 канал (какая там точная частота - не знаю), ТХ шарковский 500мВт, ну и приемник тоже в Шарках шаровский 😃 Вот такие дела с гармониками 😃
scooter-practic
Причём здесь гармоники?
Он напрямую затыкается
Фильтры на входе приёмника говно полное. Вот и затыкается он. Приёмник с нормальными фильтрами стоит раз в 5 дороже передатчика. А у нас всё наоборот.
передатчик 70 баксов а приёмники по 30.
По случаю мне достался вот такой
cgi.ebay.com/…/220724542404
Так вот он никогда не заткнётся и стоит соответственно.
Именно за это и ценится.
