вопросик по антенам
ssh1
А ты учитываешь то, что лампочкотестер тоже настроен на определенный канал?
Yden
да, это я прекрасно понимаю,но тут становится ещё интереснее лампочкотестер как раз настроен на 8 канал и на нём должен давать максимальное свеченеи что раньше и было.
ssh1
А откуда уверенность что именно на 8?
Проверял по приборам?
Или делал его под 8 канал по макс свечению укорачивая усы?
Yden
делал под восьмой и раньше до небольшого краша всё сходилось и практика и теория, а сейчас как то непонятно
serpantins
Коллеги, решил попробовать для “клеверов” вот такие платки (толщина платы 1.5 мм)
ширина кольца 1 мм. Оплетка кабеля залуживается и припаивается к плате. Как мне показалось, гораздо точнее будет антенна, не жели разводить оплетку на 3 стороны и паять к ней. Жду критики
KBV
serpantins:
Жду критики
А мне нравится:) Вот бы померить прибором насколько влияет.
С другой стороны- я сделал оправку из 4х фанерок- на ней лучи идеально точно ложатся. Немного термоклея и всё.
Yden
serpantins:
Жду критики
по моему здорово по крайней мере технологичней чем просто паять на оплётку , плюс собирать проще, по поводу качества самой антенны думаю если и будет разница то небольшая совсем
serpantins
Yden:
Первые клевера паял так: залуживал оплетку, медь паял встык к оплетке (без всяких усов из оплетки) - был самый лучший результат - но жили не долго, хотя повторяемость была высокой. Попробовал на хвостики паять медь - результат на много хуже - и повторяемость тоже. С текстолитом, как мне показалось, ближе к первому варианту + жесткость…
KBV:
  • ну у меня тут только два друга - лампочкотестер и штангенциркуль:)
Yden
serpantins:
этот вариант будет физически всё равно более верный так как запитка происходит ближе к началу лепестка, а текстолит ближе к варианту с усами только роль усов будут выполнять дорожки на текстолите, как соберёте сравните лампочкотестером дальности свечения в зависимости от конструкции если остались предидущие варианты антенн
p.s но в итоге все эти решения дург от друга при одинаковой верной геометрии лепестков будут отличаться по качеству на единицы процентов мне так кажется
ССМ=
serpantins:
Также делаю платки для клеверов, удобнее паять. Перед платкой феритовое колечко одеваю на кабель. Потом заливаю термоклеем.
pol81
Почему при увеличении в 2 раза усиков лампочкотестера на 5.8ггц с 12,2мм до 25,2мм не получаем лампочкотестер на 2.4ггц - всю ночь думал 😃))
SnakeFishbk
serpantins:
Я делал иначе: у каждого лепестка в нижней части есть небольшое (10 мм) удлинение, которое загнуто 5 мм +30° и ещё 5 мм +30° в плоскости нижней части клевера, далее последний участок (5 мм) припаян к следующему лепестку клевера и т.д. В итоге получается некий треугольник в нижней плоскости сквозь который проходит центральная жила в изоляции, а экран припаян к этому треугольнику в середине и снизу. Далее как обычно всё заливается термоклеем.
pol81:
Может что напутал, но по данным интернета кмк потому что коэффициент не равен двум.
KBV
pol81:
Вы ночью выпивали чтоли? Пишите “в 2 раза”, усы увеличиваете в 2,06 раз, а частоту уменьшаете в 2,4раза 😃
Откуда эти цифры?
pol81
KBV:
Я вообще не пью 😃 просто при делении 5.8 на 2.4 вчера у меня получилось ровно 2 😃 вот я усы на эту длину и увеличил, зато обе лампочки с 12,2мм и 25,2мм усами отлично загорались от 600мв передатчика на 5.8 %). Вот такая прикольная математика происходит иногда в голове 😃 и долго понять не можешь откуда ноги растут.
nyc73
pol81:
Я вообще не пью просто при делении 5.8 на 2.4 вчера у меня получилось ровно 2
А вот если бы предварительно накатили, совсем бы другое дело было 😃
robis
ССМ=:
Что за термоклей, подскажите плиз.
baychi
pol81:
Считать длины лучше от центра колбы.
robis:
Что за термоклей,
Термопистолет знаете? Им и клеют, разогретым пластиком.
Павел_28
Всем привет! Сделал себе Хеликс 12 витков на видео 2.4 (так уж вышло что видео у меня 2,4) на передаче клевер 3 лепестка (передатчик на 500 Мвт. в комплекте с очками был Fat Shark). Так вот летал за городом 30 км от Москвы. Рядом в районе 300-400 м. помех нет, а вот поднимаюсь метров на 600 и картинка очень плохая. Ну и вдаль так же(((. При чем странно, что картинка лучше была вне зоны направленности. Помехи, это особенность видео тракта 2,4. или ище что? Вроде аннтену делал точно по размеру, проверял лампотестером от конца аннтены (Хеликс) получилось 20 с.
Flutter
SnakeFishbk:
Очень трудно понять😵 Мона какую-нить картинку?
robis
baychi:
Да, это знаю 😃 просто он вроде белого цвета, а на фото - черный, потому и спросил.
KBV
Павел_28:
слышал, что это типичное поведение антенны работающей ВНЕ полосы пропускания, ДН становится как спина у 2х горбого верблюда- там где должно быть максимальное усиление- пролучается провал 😃
Павел_28
KBV:
Т.е. получается что я не попал с антенной в частоту передатчика?
KBV
Мне знаний не хватает что-то утверждать, я предположил. Думал ГУРУ меня поправят если не прав 😃
Тем более диапазон 2,4- там наверное полный ппц с помехами. Может отворачивая антенну в сторону вы от помех отстраиваетесь, а ДН тут вообще не причем 😃
Dacor
Павел_28:
по какому калькулятору делали антенны? Хеликсы вроде довольно широкополосны.
robis:
Я в продаже встречал прозрачный, белый и черный. При чем они отличаются не только цветом, но и составом. Подробно ничего не скажу, но у меня одно время был термоклей, который от вибраций да на морозе прямо на модели растрескивался и отваливался (на одном из клеверов своих такое наблюдал). А сейчас товарищ в моделку принес какой то…более резиновый что ли… Так вот он уже на морозе не колется.
