вопросик по антенам
Делал все по этой ссылке на ПВХ трубе! Калькулятор взят отсюда же!
wificenter.ru/spiralnaya-wifi-antenna-helix/
При чем странно, что картинка лучше была вне зоны направленности.
А направление спирали хеликса совпадает с клевером?
Я когда первый хеликс делал намотал его в обратную сторону. Та у меня то же картинка лучше была, когда хеликс в сторону смотрел.
И диапазон 2.4 видео использую очень далеко от населенных пунктов. Очень много помех.
Попробуйте для чистоты эксперимента сменить место полетов.
Направление намотал вроде правильно! Тут как смотреть на клевер: ))
удалено
Тоже вариант. Вообще, усложнить можно что угодна и до какой угодно степени…
Пока проще чем предложил я, не видел…
НЕТ!!!
Я проще предложил вариант!!!
МОЙ ВАРИАНТ ЛУЧШЕ!!!
Крепление надёжней и т.д.
Есть предложение узел крепления лепестков клевера к экрану сделать так:
да хотел так же сделать самый технологичный вариант как мне кажется только не нашёл подходящую трубочку от чего взять
Нужна медная или латунная толстостенная трубка
inga.com.ua/ru/kapilljarnaja_truba.html
Вопрос к знатокам. Какое расстояние между точками питания, т. е.между распаяной оплеткой и точкой припайки центральной жилы (длины оголенной жилы)? Я думаю величина этого расстояния должна влиять на характеристики антенны.
Чем меньше - тем лучше.(я делаю 1-2мм)
Я пользовался этим калькулятором - все работает. По Вашему ничего к сожалению сказать не могу. Как то маловато исходных данных. У меня был случай. Спаял клевер на 1.2ГГц прямо на SMA разъеме. Облепил термоклеем место пайки и снял антенну с “оправки”. Феном прогрел термоклей, чтобы аккуратнее все это хозяйство выглядело. И в итоге смог отлететь с этим клевером на передаче и 7-витковым хеликсом на приеме всего на 2 км. Вернулся на базу и оказалось, что при прогреве феном центральная жила разъема провалилась внутрь и не контачила с центральной жилой видеоПРД.
P.S. Удивил меня тогда БЕВовский передатчик 1.3ГГЦ 800мВт. )))
А теоретики ничего не добавят?
Чем меньше тем лучше. На 1.2 ГГц 5-10 мм мало что изменят, а на 5.8 не более 2 мм желательно.
Спасибо, Сергей! Я теперь вот задумался, в ту ли сторону намотал Хеликс������! Попробую фотки выложить, может кто подскажет?!
не нашёл где купить , наверное на рынке барахольщиков возможно есть , диаметр кабеля RG316 из которого обычно делают 2.5 мм, трубочку получается надо не болше 3-4 мм в диаметре,
вот что вспомнил колено антенны телескопа он же вроде медное и диаметр там любой подобрать можно, вот только один минус тонкостенная она
В толщине стенки и весь кайф!
ясен пень только 3-4 мм в диаметре и толстую вообще фиг знает где взять
Значит просверлить в куске и обпилить!
Тут раньше был такой чел, с ником кайман, он делал такие узлы в виде гильзы. По его отчетам, эти клевера работали очень плохо (на 5.8). Причина, предположительно, наличие этой массивной детали в ближнем поле. На 1.2 возможно будет не так плохо, просто потому что пропорции другие.
На 5.8 продают такие конструкции клеверов на БЕВе. Прекрасно работают, но я так понимаю, что они все таки приборами свои антеннки перед продажей проверяют.
Эти массивные детали возможно уводят резонансную частоту ИМХО.
Скажите пожалуйста, Хеликс намотан в нужную сторону относительно клевера?
Оба правые, все правильно. А что за гандон на хеликсе и с какой целью?
…А что за гандон на хеликсе и с какой целью?
В САМОЕ ЯБЛОЧКО!
Скажите пожалуйста
ИМХО очень неаккуратное исполнение антенн, а отсюда и несоблюдение геометрических размеров. Мне кажется, что шаг витков непостоянен. Да и на клевере наляпано клея…
Или картинка сильно искажена оптикой фотоаппарата?
