вопросик по антенам
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какую примерно дальность действия можно получить при использовании вот таких антенн с вот такими приемником и передатчиком? И вообще, хорошая ли это идея заменить штатные антенны-штыри на вот те - клеверные?
Меняйте не задумывайтесь. 100 % будет выигрыш. На сколько улетите вам никто не ответит. зависит от канала, от качства изготовления, от качества приемника передатчика, все это пляшет поскольку не проф. оборудование. Я на таких самодельных летал на 15-20 км
ребята, 80% прочитал и теперь в голове каша полная. Не вытерпел. Подскажите норм антенну по проще в изготовлении на видео тракт 910 мГц. Клевер просто огромен:(
менять стоит однозначно если сами клевера паять не хотите(не умеете) дистанция при не загаженном эфире будет 5-7км
диполь, или Vee антенна но клевер всё таки лучше переходите на 1.2 если есть возможность там размеры поменьше
Да нормальные антенны клевера на 900. Если близо и низко да маленький аппарат - да, великоваты. А если средние и дальние дистанции - вообще не напрягает. У меня при размахе самолета 1200 стоит антенна на 1160 (не очень меньше 910).
А из стоковых антенн можно замутить нормальную что бы так же можно было загибать ее?
Тут столько формул нашлось что по какой считать не понятно.
Я так понял диполь это штырь как в дневнике F.R. а Vee это рогатка такая.
Если сделать диполь его можно перегнуть в основании или надо штекер Г образный покупать?
из стоковых ничего хорошего не сделаешь, лучше уж сделать коаксиальный диполь и конец кабеля загнуть как вам надо или разъём угловой поставить, клевер как сделать мне больше всего понравилось здесь как описано правда на буржуйском но по картинкам всё понятно ну или гугл транслате
flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna
За одно и ткните как коаксиальный диполь хорошо делать 😃 И где взять латунную трубку 😃 и надо на 5.8 (Эта rcopen.com/blogs/30355/12885 на 1.2)
Запчасти для грузовиков продаются на метраж, бывают разных диаметров.
колено от телескопической антенны для бытовых приёмников
Не соглашусь. Из стоковых антенн с БЕВа (ДИАПАЗОН 1.2) судя по спектроанализатору, товарищ сделал антенну получше, чем диполь от Эдика Палатинского. (первую и вторую подстараивали по спектроанализатору, первая показала лучший результат в лаборатории и в наземном тесте)
Да забейте на антенну “от Эдика” - его конструкцию без приборов повторить невозможно. Даже по таблице видно, насколько реальные размеры его антенны отличаются от расчетных.
вряд ли у каждого второго дома спектроанализатор, а без приборов заниматься подстройкой смысла большого нету, проще клевер сделать,
немного оффтоп тут где то пробегала ссылка на видеопередатчик от производителя 1.2 Ghz 800mW , аналогичные тем которые продают bevrc и foxtech ? только цена ниже, не могу найти
Да ну!? Если у вас не получается, это совсем не значит, что ее повторить невозможно.
Сколько этих диполей наделал - и все по тем чертежам. И с первого раза все нормально работает 😃 Даже, на другие частоты (по таблице). Просто, прямые руки иметь надо - там делов на 10 мин.
Да я верю) Просто уже многие пытались- пока об удачных результатах не слышно 😃
Скорее всего всё сильно зависит от кабеля, трубки, пластикового чехла и ХЗ чего еще. Наверное можно повторить, но не просто спаять всё по размерам, а подбирать комплектующие.
Надо делать именно так как указано! Если написанно: кабель RG-316, значит именно он! Если сказано, “латунная трубочка от “антенны-телескопа” ф=6мм”, значит именно так и надо делать.
В этой ветке уже было доказано, что тип и диаметр кабеля сильно ВЛИЯЕТ на характеристики коаксиального диполя…
ну теперь та можно ваш диполь делатьB-)
Ребята, пока Tx/Rx в пути, собрался делать клевер на 5.8ГГц.
Пока есть вопрос по кабелю.
- Имеется в наличии коаксиал от Wi-Fi с ноута, как-то на фирме по ремонту ноутов подарили… использовал для ремонтов приемышей ХК и Турниджи.
Вот фото, подойдет такой? Диаметр ~2мм. - Какая д.б. длинна кабеля от разъема до клевера?
ЗЫ: искал поиском и по дневникам… не нашел. Мож ссылка есть для подсчета
Мои поздравления!
Тоже присматриваюсь к этому приборчику.
Если б он еще и на 5.8 качал…
До 12 ГГц это стоит всего 4000 евро (генератор + анализатор спектра). 😃
Кто бы подсказал надежного продавана на Ебей? Хотелось бы купить кабель RG316 со фторопластовой изоляцией центральной жилы. Несколько раз покупал у разных продавцов - везде полиетилен (или что там у него?)
Ну их в баню, буду копить на лампочку 😃 Кстати даже Эксперт ложит в коробочку неправильную лампочку. По-моему… Надо перепроверить, не помню уже.
я тут брал, это не то? Обещают изоляцию FEP:
FEP - Fluorinated ethylene propylene (Teflon-FEP)
Фторэтиленпропилен - полимер, аналогичный тефлону (PTFE), но обладающий лучшими свойствами. FEP мягче чем PTFE, плавится при температуре +260 °C, более прозрачный и не чувствителен к ультрафиолетовому излучению.
Подтверждаю- от паяльника не плавится:)
Самое то, самый лучший вариант.
