вопросик по антенам
baychi
Андрей, зачем Вам шапка и готовые решения? Вы ведь любите сам все делать и проверять. 😉
Для тех кто не любит больше летать, чем эксперемнентировать, есть давно проверенные варианты.
  1. Диполь на модели (коаксиальный, Vee, Герца). Внизу - в зависимости от целей полета: тот-же диполь или коллинеар (когда надо вокруг себя недалеко); патч 6-10 дБи (когда надо подальше) или яга 10-20 дБ (для совсем далеко).
  2. Клевер на модели ( или иной вариант всенаправленной CP антенны, в идеале - квадрифиляр). Внизу тот же набор антенн только в СР исполнении: клевер/планар вил/QNA антенны различнго усиления; Хеликс или СР патч, тарелочка с клевером в фокусе.
    Для 98% случаев этих вариантов достаточно, ИМХО.
Dacor
Достаточно заглянуть в табличку рекордов дальности и высоты - там есть все статистические данные (не только по антеннам).
Yden
Андрей_Головин:
Вот поэтому я его и примастрячил на самолет.
вопрос как оно по соотношению с клевером интересно
Dacor
Предела тем антеннам, на которых сейчас летаем пока нет - упираемся в аккумуляторы.
Панкратов_Сергей
Dacor:
А если есть желание снизить мощность передатчика на борту?
Если есть желание сделать более технологичную в изготовлении антенну, более удобную в перевозке и применении?
Не будь таких экспериментаторов- кроме диполя и штыря и знать бы не знали.
Клевер, патч - появились не вот сразу.
Dacor
Согласен с Вами - все делается под свои задачи и специфические условия применения.
fargo
Подскажите. ситуация следующая. новичок в ФПВ, купил полный комплект, радио 1.3G 800mw с берца www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html -при отходе даже на 10 (!!!) метров начинаются помехи. Снял антенны -у одной стоковой центральная жила торчит из белого изолянта на 1 мм(!!!) на второй 3-4 мм (терпимо). видеопередатчик с первой антенной грелся как черт, за 5 мин становился кипятковым. вообщем решил разобраться с деланием антенн. почитал про клевер и расчет. заранее нашел переходник -чтобы поделить его пополам www.quartz1.com/price/model.php?group=1357&ext=440… -я правильно понимаю, что размер самого тела антенны не важен? где купить проволоку кемпи? она есть на строй рынках? никто не знает в каком магазине искать? и какой мин размер партии (надеюсь не 5 км). что еще нужно? с паяльником уже не на Вы, но и еще не в панибратских отношениях (поэтому разъем и хочу припаяный уже взять, несмотря на стоимость). инструкцию читал. как проверять успешность антенны ? извиняюсь за сумбур, оч. хочется летать по очкам, а пока получается только визуально, т.к. смотреть в очках ровно нечего из-за помех =( ,даже летая в 50 метрах от себя.
baliv
Я бы попробовал эту центральную жилку подтянуть утконосами… А проволка продается минимум в 2.5кг бухтах. У нас это где-то 30-40грн…(умножить на 4 для Раши)
fargo:
Это что имелось в виду?
fargo
провод между лепестками и разъемом.
baliv
fargo:
ООоо…Тут целая наука. но на такой длине этим можно пренебречь.
Dacor
fargo:
Вот тут вариант антенн.
Про клеверы. Передающий. Приемный.
Проволоку можно купить в магазинах, торгующих сварочными аппаратами, в автомагазинах, в магазинах инструментов. Продают небольшими бухтами от 800 граммов.
fargo
baliv:
нет, про кратность длине волны я понимаю, хоть и давно но МИФИ заканчивал. вопрос как раз в возможности принебречь.
Андрей_Головин
fargo:
Советую начать с диполя, клевер даже у гуру не всегда получается, если нет спецприспособ. На 800 мВт даже диполь - диполь будете летать на 1,5-2,5 км. Я со своими штатными штырями “земляной” тест на 1,7 км проходил. Мощность тоже 800 мВт.
Dacor:
Зачем покупать??? Вам что километр нужен? Зашел в любой кузовной сервис и попросил 2-3 метра, ну или за пиво попросил 😃
Dacor
СтОит она недорого, да и хватит такого рулона на долго. А в автосервисах эту проволоку протягивают из сварочного аппарата - насечки остаются на проволоке (все это конечно от лукавого;)). Но само собой любой вариант имеет место быть ))).
Danuvas
Андрей_Головин:
Зачем просить? Пиво дороже будет:) Она стОит 180 руб/кг на любом строительном рынке. В Мск. рядом с Москворецким рынком есть магазин типа “электросварка”, там брал.
Андрей_Головин
Сергей (Данилов), а если не секрет ваш диполь на видео получился согласно расчетам или же пришлось что-то подгонять (обычно укорачивают и излучатель и противовес)?
Все-таки 32 км - не мало.
brusse
fargo:
и что именно в клевере если делать самому не получается?две точки пайки? или какая то неточность в инструкции?
Ничего сложного нет. Сделайте оправки из фанеры, чтобы точно соблюсти все углы и соблюдайте все размеры согласно калькулятора.
Для меня клевер-клевер из ненаправленных антенн пока остаются самыми лучшими (10км без дропов и практически с идеальной картинкой).
fargo
так, Дмитрий уже объяснил что патч выбрал не тот и нужен кабель 316. таких в продаже нет с напайкой разъема. Тогда www.qualcom.ru/index.php?option=com_content&task=v… кабель подойдет? разъемы такие я так понимаю www.qualcom.ru/index.php?option=com_content&task=v… ну и проволока, спасибо Дмитрию за ссылку -могу уже завтра забрать. и паять-паять-паять =)
Dacor
Андрей_Головин:
Если честно, сейчас не помню. Я сделал диполь только на передачу (тот который в кожухе), противовес я точно не укорачивал - остался как в таблице. А вот излучатель возможно немного обрезал (смотрели по спектроанализатору), хотя могу и ошибаться. Самое раннее только завтра доберусь до этого диполя, если очень нужно, могу померять.
ИМХО 32 км это заслуга не столько этого диполя, сколько яги на приеме.
Андрей_Головин
Dacor:
Спасибо, не надо, все равно у меня частота другая, а вот спектроанализатор - это вещь! Все никак поверку на работе у товарища не пройдет 😦
baliv
спектроанализатор в домащних условиях толком ничего не покажет. Будет постоянно прыгать сигнал как раз на 2-3дБ минимум… Тут или чистое поле, или спец комната…
