вопросик по антенам
DIM81
Дайте пожалуйста ссылку на готовую патч антенну на диапазон 2.4 ггц с максимальным усилением. Патч будет стоять на поворотке, поэтому диаграмма напоавленности не важна, чем угол меньше тем лучше. Сейчас у меня патч на 14 дб (помоему с фокстеча) максимум летал на 4,5 км туда картинка без дропов, назат с сильной рябью, видать затеняет самолетом (крыло х5, видео в хвосте).
baliv
вряд ли с бОльшим усилением найдете за разумные деньги
baychi
DIM81:
DIM81:
14 дБ и выше это уже мультипатч. Дешево стоит не будет. Ищите секторные антенны.
PS: Для усиленя в 16-20 дБ, проще и дешевли будет Яги.
DIM81
А есть где нибудь готовые яги а 2,4?
Dimmitri
DIM81:
Тутава много разных готовых антенн.
polarfox
DIM81:
В Петербурге наверняка есть.Или на “Юноне”,если там ещё торгуют,помнится там много чего было,или в магазинах и компаниях специализирующихся на беспроводных системах.Их(компаний) тоже в городе на Неве есть .
Dacor
pol81:
Мне эту нахваливали
ИМХО Пустая трата денег. В этой теме многократно писали про подобные антенны.
Александр_Покрышкин
Пришла антеннка с “бика” за 15уе… на фото можно видеть результат тонкой настройки 😁 , короче антено-шлак. Вообщем как это мультибэндовое(800-960,1700-2500) барахло переделать на одну частоту 1-1.2ГГц? На паркфлаере в отзывах один товарищ написал что - “вытащил внутренности, оставив только заднюю стенку и в ее центре на расстоянии 14 мм через диэлектрическую прослойку прилепил квадрат 140ммх140мм припаяв к нему центральную жилу кабеля. (оплетка к задней стенке) в итоге получил отличную антенну на 1.2 ГГц с которой снимал картинку за 6 км.” Ничего что в задней стенке дырки имеются?
dima043
У меня две такие валяются. Самодельный патч построенный по антенному калькулятору (ссылка есть в этой теме) на порядок лучше.
Что касается готовых Яг на 2.4 - идете в ближайший компьютерный магазин где есть оборудование для WiFi и берете ягу на 2.4.
Dacor
Александр_Покрышкин:
Повторюсь…😉 За 15уе купили корпус для самодельного пачта.
Александр_Покрышкин
Dacor:
Повторюсь…
Совершенно верно “капитан очевидность” 😎 , я об этом уже писал что брал из за корпуса и по поводу качества иллюзий не питал. Ещё не известно что внутри антены на 1.2G за 35уе с гудлакбая, вдруг такой же шлак, тогда обидно будет в двойне. А по теме есть что посоветовать? 😉
Dacor
Есть
UFO747
KIR2142:
Q: Какой канал передатчика выбрать для полета?
А: Вы можете выбрать любой, понравившейся вам канал, однако опытные пилоты любят находить тот канал, на котором передатчик работает наиболее эффективно. Один из способов нахождения такого канала – по измерению потребления тока передатчика (на каком канале потребляет меньше, тот эффективнее). Подробности ищите в теме: Вопросик по антенам.
Товарищи, ткните пожалуйста носом - где инструкция по выбору лучшего канала? 161 страниц - не осилю 😵
Спасибо заранее!
vasia
UFO747:
Вопрос в догонку…Ну выбрали мы допустим лучший канал…но надо ведь и лучшую антенну еще выбрать. Берем все, приобретенные непосильным трудом, антенны и поочереди замеряем с каждой ток передатчика. Можно ли утверждать, что антенна с которой передатчик потребляет наименьший ток самая лучшая?
KBV
Я бы особо на это не расчитывал. Сделайте лампочкотестер (или 3, на весь диапозон) и померьте.
Только как написано- без посторонних предметов, находясь в одном положении и с линейкой 😃
vasia
KBV:
а длину усов 7200 / L не грубовато будет?
dima043
Какую направленную антенну лучше сделать для 433 лрс ?
Чтобы можно было летать на 15 км не переходя на полную мощность передатчика. Желательно не очень большую, чтобы в багажнике авто легко помещалась. И не очень сложную в изготовлении.
baychi
dima043:
Яги (волновой канал).
dima043:
Можно и готовую купить. 😃
dima043
baychi:
А где купить ягу на 433 и какую лучше ?
KBV
Делаю бортовую антенну на 433мгц. Если делать из кабеля, то советуют делать усы по 16-17см.
Я же хочу сделать верхнюю часть из тестолита толщиной 1,5мм. Т.е. оплетку оставить, а центральную жилу откусить и припаять к текстолиту.
Какой длинны делать полосу из текстолита?
baliv
KBV:
😃)) лучше по таким советам вообще не делать…
Хотя бы по формуле посчитайте(если мерить нечем)
KBV
да ладно, это приемная антенна)
Формулы видел, но незнаю что делать с текcтолитом- делить или умножать длинну и насколько 😃
baliv
антенне все равно, приемная она или передающая.
считайте по формулам…
KBV
вот так, т.е. пофиг провод это или полоска из текстолита?
