вопросик по антенам
умозрительно догадываюсь, что к идеальной СР ближе всего Хеликс
Согласен, да и опыт подтверждает. Вчера принимал на хеликс диполь, как хеликс не крути картинка практически одинаковая.
ну он даже выглядит по круговому;)
Кстати про клеверную немного линейную поляризованность говорит и тот факт, что на свой патч я принимал его лучше, чем на хеликс, хотя у патча КУ (теоретически) 15 дБ, а у восьмивиткового хеликса (так же теоретически) 12,6 дБ. Линейная -круговая = -3 дБ, т.е качество картинки должно быть одинаковым, но нет. Хотя может я хеликс криво сделал 😃
Вот посмотрите какие у меня помехи на двух клеверах.
Это же ненормально, в чем проблема буду разбираться.
Извините что долго, но обрезать пока никак, перемотайте там где 1,5 - 2км, снег и пропадания… Ну и ближе к концу когда высоко забрался совсем плохо.
Ну Вы хоть бы лампочкотестер к ней поднесли, для начала. Зачем фантазировать?
И это проверяется…
Сваял на скорую руку крест из диполей и сегодня с ним полетал. Оно мне нравиться!
Лампочко-тестером не мерял, ток передатчика по каналам не исследовал. Тупо подогнал в ММАНе размеры, спаял, измерил получившееся, укоротил три уса чутка (трубочку коротить не стал). Приклеил скотчем к рулю направления чтобы была вертикальная поляризация и полетел. Слетал на 5км, пролетел над собой и даже залетел за спину патча 15дБи - картинка стала слабеть и пропадать при удалении за спину патча примерно на 200м и при этом только когда залетел строго по оси его. Т.е. с боку картинка была что более чем невероятно (на самом деле я хотел проверить переключение на вторую антенну - клевер, но диверсити оказался не активирован).
Апдейт - просмотрел видео полета - за спину я залетел на удалении 630м!
Установите клевер лепестками вниз.
ОК! Будет вместо шасси потому, что я больше не знаю куда его поставить. 😁
Прошу прощения за перепост, но похоже, эта тема более подходящая.
Пришел мне значит патч FrSky на 2.4. Не понравилась дальность - я его расковырял:
показалось, что:
- Наклейка, показывающая излучающую сторону наклеена не туда.
- Болт между пластинами не должен их закорачивать.
Варианты:
- Выкинуть антенну
- Просто развернуть
- Развернуть и убрать закорачивающий болт
Что скажете?
Болт в цетре - все ОК, так можно
Уходите на другую частоту, если собираетесь летать в этом месте и дальше.
А что, наклейка показывает типа излучающую сторону?
Вообще то наоборот.
Вообще то наоборот.
Ну так как бы логично, что наклейка на излучающей стороне.
Если наклейка “к себе” и болт не мешает, то все ОК и я сам себе буратино. Завтра попробую антенну.
Но в чем логика наклейки с условным изображением радиоволн на НЕ излучающей стороне?
Странно, для меня наклейка это просто наклейка. Вот если на ней написано что мол эта сторона излучает, тогда да, а без этого это просто наклейка.
Наверное у меня логика неправильная какая-то.
И наверное какой-то злобный китайский Сунькуйвчайивыньсухим решил приколоться над покупателем и приклеил не туда, ну или просто ему было пофиг куда её клеить, её просто надо было приклеить.
я просмотрел ответ или ещё не удалось померить ?
Денис, извеняюсь за задержку.
Промерял - 23 см (± 1 см) и лампа гаснет. Усы лампотестера 53 мм от оси лампы (не помню уже почему такую длину делал). Лампа 1.5В 15мА. Частота передатчика 1160 МГц (с БЕВа 800мВт).
да ничего спасибо что померяли, у меня ус 61мм светится примерно так же
Чем отличается кроме цены этот переходник www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cP… от этого www.ebay.com/itm/…/150808673562
Нужен для подключения патча к приемнику. 20 евро както дороговато за кабелек.
Они тличаются тем, что первый сделал европеец, второй-китаец. Один хочет кушать, второй-ламбарджини.
Я бы не “парился”, и брал на ебэе(никому не навязываю свое мнение, но возражения выслушаю:-) )
Отрезать разъем от патча и приделать туда SMA. Переходники без крайней нужды лучше не ставить
Боюсь что если даже сделаю, работать не будет. Уж лучше через переходник. Если с ним будет минус 2-3 км, не смертельно, мне не на 30км летать.
Еще лучше работают, проверено 😃 SMA-разъемы лучше всех этих N-Type и прочих, правда не расчитаны на большую мощность (заводские патчи обычно 50+Вт).
Нам такая можность не нужна, поэтому всегда меняю и характеристики всегда улучшаются 😃
Всё совсем не так просто. Первому надо меньше на покушать, а второму больше и ни первый ни второй в этом совсем не виноваты, вот чесслово.
А по теме, я вообще приёмник напрямую к патчу прикрутил. видал я все эти переходники и кабели.
Всё проще. Один сделал и продал, другой купил, получил, заплатил налоги накинул навар и снова продал.😃
