вопросик по антенам
riv_fso
Благодарю Денис!просто помню что где то выкладывали ссылку,а не нашёл 😃
ВладимирВл
Достану блин всех с этими клеверами…)
Слишком противоречива информация на форуме. Кто может дать обьяснение?
У одних -
baliv:
Что-бы попасть в 1160МГц прибавлял по 3-3,5мм к каждой грани. Это при заливке эпоксидкой(добавляет +20МГц зараза)
другие -
Dacor:
Цитата Сообщение от ВладимирВл Посмотреть сообщение
Делалось точно по калькулятору? К цифрам из него ничего не прибавлялось? Место пайки элементов заливали (смолой или термоклеем)?
Да.
Нет.
Термоклеем, и антенна после покрыта “рубиновым” лаком цапоном.
  • и улетают на 30 км…
    Где бы найти правду? Или в СВЧ она у каждого своя?
    Сейчас нахожусь на стадии изготовления нескольких пар клеверов на 1160 МГц. Соответственно 3-х лепестковый на передачу, 4-х - на прием.
    Как позволит погода - буду тестировать клевера в их “среде обитания”.
    Кто как считает - радиус изгиба на “углах” лепестков сильно критичен, цапонлак именно рубинового цвета положительно влияет на рабочие характеристики клевера или можно любой другой цвет лака использовать?😜
    А нужно ли это покрытие вообще, может для исключения сдвига рабочей частоты оставить “голым”? Приборов для каких-либо измерений(кроме мультиметра) нет в пределах досягаемости.
KBV
В клеверах ВСЕ очень критично- даже заливка пайки термоклеем меняет КСВ с 1,2 на 1,4
А немного погнуть лепесток- уже 1,6.
В ручную даже не пытайтесь углы выставлять- нужно делать остнастку, чтобы все было точно.
Creator991
ВладимирВл:
Без КСВ и частота мера, изготовление антенн это как тыкать пальцем в небо. Я по этому калькулятору решил сделать клевер на 1240 мгц, сделал, начал проверять на частоте 1240 КСВ 6, а на частоте 1200 КСВ 1. Значит получилась на 1200, хотя все размеры соблюдал с точностью до сотых мм, побывал на 1160 собрать, получилась на 1100. Проверяю на передатчиках от с ранджвидео 0,8Вт и лавмайте 1Вт. КСВ метр Дайва из Японии. Жду частотомер тогда картина проясниться полностью, ощущение что передатчики вещают не на тех частотах т.е. предположим, заявленно что 9 канал 1280мгц, а на самом деле выдает в эфир 1290мгц. Давно разучился доверять продавцам! И кстати проверил все антенны которые у меня есть у всех КСВ намного выше чем заявлял продавец. Вот только один патч меня порадовал от фпвкомунити на частоте 1200 мгц КСВ 1 и мощьность по прибору на этом канале 1,1Вт. это на передатчике с ранджвидео 0,8Вт
ВладимирВл
KBV:
ЧПУ для сгибания проволоки нету)))
А форму дуги длинной стороны лепестка на глаз выгибают? Собираю лепестки в клевер на стэнде из сиди-диска с применением вырезанных картонных кондукторов с фиксацией термоклеем, потом припаивание к кабелю. Собираюсь делать многоразовый кондуктор как фанеркой разживусь.
Creator991:
Значит будем тыкать как все “безприборные”. А с другой стороны - зачем знать всякие там КСВ…меньше знаешь-крепче…как говорится)))
KBV
ВладимирВл:
ну да, я это и имел ввиду- главное чтоб все фиксировалось не “на глазок” 😃
С несовпадением частоты- есть такая проблема. Пока наука это объяснить не в силах 😃
Лично я предполагаю, что дело именно радиусе изгиба проволки- потому как есть 2 антенны c разной длинной проволки, но получились на одинаковую частоту.
Проволка с одного мотка, кабель тоже, в чудеса не верю)
baychi
Creator991:
Не может клевер быть столь узкополсным.
Либо, как Вы сами предполагаете:
Creator991:
Либо что-то не так с Вашей измерительной установкой.
Creator991:
Еще один повод для сомнений…
Creator991:
Это во первых маловероятно, так как предполагает разброс кварцев в проценты, а реально там обычно сотые доли процента.
А воторых, даже такой разброс ничтожен, как для КСВ антенны (коль ширина видеоканала 20 МГц), так и для приемника (ФАПЧ на что?).
ВладимирВл:
Да не парьтесь Вы особо. Сделать идельный клевер на 1.2 ГГц без приборов, трудно. А сделать приличный, чисто по линейке - вполне реально. Ну может не с первого раза, но постепенно научитесь…
А уж если совсем в себе сомневаетесь, покупайте готовые - их нынче полно развелось. 😃
Creator991
baychi:
А что с прибором может быть, пасивный измеритель КСВ, на вход передатчик на выход антену, щелкаем каналы на передатчике и смотрим на каком канале самый низкий КСВ. Проще некуда. и если сделал клевер на 1240 а он на этой частоте показывает КСВ 6 и мощьность 400мВт, значит антену сделал не правильно!
baychi
Creator991:
Теория с практикой не сходится. У клевера, как и у диполя КСВ по уровню 1.5 должен давать 50-70 МГц отклонения от точной настройки. То есть КСВ=6 должен выходить на 200-300 МГц непопадания …
Если у Вас 40 МГц отклонения увеличиваюь КСВ до 6, как Вы собираетесь передавать видесигнал с полосой 20 МГц? 😃
ВладимирВл
baychi:
покупайте готовые
Не такая степень рукожопия у меня, что бы за копеешные по материалам “штуки” платить дяде баксы)))
Паять, резать и гнуть проволоку с достаточной аккуратностью вполне по силам.
baychi:
Ну сделаю несколько десятков клеверов, да и забуду - что-где-как сделано, какой момент повлиял(да даже два абсолютно одинаковых по параметрам клевера не получится)… А тестировать достаточно убедительно возможность есть только практическая, т.е. в полете на предел видео с данной антенной…так и до старости можно пропырхаться.
Пытаюсь выяснить для себя(и обобщить для присутствующих) на какие параметры, тонкости при изготовлении следует обращать особое внимание.
Ведь опробовать пару-тройку антенн вполне реально(не каждый день есть возможность летать на 10+ км).
brusse
KBV:
Всегда гнул руками, без оснасток, только нарисовав нжный угол на бумаге.
Creator991:
Нет таких приборов, но результат есть.
ВладимирВл:
Делаю 90 градусов.
ВладимирВл:
Волшебный лак😁.
Yden
мысли про клевера
сделал несколько штук для себя запомнил таки моменты
1)из стальной омеднённой проволоки получаются клевера лучше чем чисто из медной(и по прочности и по параметрам)
2)нужно строго выдерживать углы наклона лепестков
3)радиус кривизны лепестка не сильно влияет
4) термоклей особо ничего не портит (без фанатизма)
5)если не знаешь точно из чего краска лучше не красить
6)клевер хорошо работает ± канал и в радиусе до 2км прекрасно работает на всём диапазоне передатичка с бева на 8 каналов
всё это про диапазон 1.2
sashaNar
Yden:
И где вы ее берете?
Yden:
То есть? Если изгибы на 90 градусов, он ведь по любому выйдет равным длинне прямой части.
Сам себе хочу делать клеверы, линк тот же, что и у вас.
ССМ=
sashaNar:
И где вы ее берете?
Можно спросить в автосервисе где варят , рихтуют авто, применяется в сварочных полуавтоматах. За пиво от мотают.
В магазинах продается катушкой 3-5 кг.
Dacor
ВладимирВл:
Та же проблемка.
ВладимирВл:
Ага
ВладимирВл:
Я как раз делал фанерный - думаю, ща быстренько лобзиком выпилю, так чтобы одну антенну сделать. А уж потом сделаю мегаприспособу. В итоге сделал временный фанерный… Прошло полтора года…и на нем так до сих пор все и паяется. Как говориться: “Нет ничего более постоянного, чем что то временное”.
brusse:
Волшебный лак.
Мне кажется это единственное объяснение. 😉
dedok
sashaNar:
Угол между прямыми частями 105 град.
ССМ=:
Удалось найтти 1 кг. 0,8
Dacor
sashaNar:
И где вы ее берете?
В любом более менее порядочном магазине инструментов есть в продаже.
ВладимирВл:
У меня самолет вместе с антеннами практически живет в машине. В итоге видны следы окислов даже под лаком. Короче не панацея это. Либо антенны хранить в нормальном микроклимате (заняться мне больше нечем…)
ВладимирВл
brusse:
Делаю 90 градусов.
Про 90 градусов всё ясно)) Вопрос в “остроте” этого угла. В принципе, думаю достаточно делать максимально доступный для мелких пасатиж(ну не на острие ножа же гнуть).
Ещё вопрос, тема конечно поднималась, но в другом свете - кто какую длину провода от разьема до антенны оставляет. Пока делаю минимум - оголяю провод на уровне конца термоусадки, около 10 мм от ближнего края разьема.
dedok:
Мне не повезло в этом плане)))
Dacor:
Перед нанесением лака поверхность достаточно хорошо подготавливали? У меня после пайки уже заметны участки после воздействия паров флюса, пользую жидки под названием ТАГС. Пойду покупать всетаки лак именно “рубинового цвета”, заодно спрошу - мож бубны где в продаже есть))
А про колечко на кабель(для симметрирования) практики что скажут? И какого размера, параметров(откуда выдрать) стоит ставить?
dedok
ВладимирВл:
Мне кажется лучше прозрачный.
KBV
ВладимирВл:
Вопрос на 100рублей 😃 Необходимую, какую же еще 😃
В зависимости от конструктивного исполнения и планируемого места установки. Ну от скуки можно сделать на 1 см короче и попытаться вытянуть плоскогубцами 😃
Yden
sashaNar:
нет изгибы лучше делать как положено 105 градусов я имел ввиду что сам сектор если будет слегка не ровный то пофиг
ВладимирВл
Выложу один из этапов сборки клевера, может кому и пригодится, остальные пообси…всмысле найдут дефекты техпроцесса))
Ну и почти конечный результат.
Danuvas
ВладимирВл:
Отличные антенны левой поляризации:) А на 3-х лепесковом это термоклеем залито или эпоксидкой (цвет какой то желотоватый:)? Я пробовал с эпоксидкой:) Без заливки КСВ 1,2, а после заливки эпоксидкой КСВ 1,8. Больше не эксперементирую с ней:)
Harrier1976
ВладимирВл:
Говорят надо около 8-10 см оставлять для большей эфективности. Но у меня уже сделано как у Вас примерно, даже короче. Пока переделывать лень.
ВладимирВл
Левую поляризацию выбрал по причине наличия в ЖПС-сигнале правой…ну как попытка избежать лишних конфликтов.
Да, залито эпоксидкой-пятиминуткой, термоклей помоему мягковат. Ну что КСВ…нет прибора у меня, буду так пробовать как ветер стихнет.
Danuvas:
Выражайтесь яснее:)
