вопросик по антенам
Блин хоть кто нить может сказать как правильно паять кабель на штекере,
Лучше обжимать, особенно если нет навыков и задаете такие вопросы.
Назову лишь одну из причин почему не следует паять разъемы на кабель на СВЧ- при пайке Вы неизбежно используете флюс, он попадает под оплетку и удалить его оттуда после пайки практически невозможно.
Флюс между оплеткой и диэлектриком неминуемо попортит характеристики.
В общем мое имхо- на 1.2 я иногда паяю, на 5.8- только обжимаю ( центральный проводник в зависимости от типа- обжимаю или паяю)
Окно в разъеме для пайки центрального проводника запаиваю фольгой.
А зачем и как фольгой запаиваете?
Открытое окно заметно влияет на КСВ на 5.8 ггц, облуживаю, накладываю кусочек фольги и прогреваю паяльником.
сразу скажу в чем причина. противовес должен быть гораздо короче вибратора
У китайцев так и сделано. У них противовес L=43мм. Расчёты показали. что противовес должен быть L=65мм. Дело в том, что импеданс на законцовках рукава (или трубки) зависит от соотношения между диаметрами коаксиала и самой трубки. А он должен быть большим, чтобы остановить токи, затекающие с внутренней поверхности коаксиала наружу. Я ошибся, взял трубку диаметром чуть больше, чем кабель. В выходные изготовлю новую антенну. Посмотрим, что получится.
ну вот одно правило есть,минимизировать флюс,а что если кислоты использовать е то легче отмыть?
Лучше обжимать,
а это можно сделать подручными средствами?или для этого специальные приспособления бывают.кстати а разьемы с обжатым кабелем не бывают в продаже?
Минимизировав флюс- Вы не получите качественную пайку. Отмыть из под пропитанной припоем оплетки Вы ничего не сможете.
Большинство и покупает кабели с обжатыми разъемами.
не совсем понятно. Когда запаиваю штырек СМА разъема, то отверстие полностью заливается припоем. Даже наружу затекает, где потом приходиться срезать\зачищать.
Зачем там еще фольга?
а я другие юзаю там штырёк под пайку оплётка под обжимку окошка нету
это разъем для установки на плату, к нему изначально кабель колхозить не надо
ну это и ежу понятно,другого нет,а если правильно подпаяться потерь не должно быть.
если правильно, то разъём должен стоять на плате. Всё остальное от лукавого.
Разъемы разные бывают
Изображённый на фотографии разъём имеет размер гайки 8мм. Есть точно такие разъёмы, где размер гайки 6мм. И ещё куча самых разных!
а rp-sma что за разьем?
Почти то же самое, что и SMA. Отличие в том, что центральный штырек находится на том разъемчике, что без гайки (у SMA наоборот).
Применяется в бытовых роутерах и прочих WiFi устройствах.
И в антеннах наших передатчиков на 2.4. У спектрума и фриски точно они стоят.
если хотите от потерь избавиться - припаяйте тогда напрямую все и разъемы не нужны будут
Отличие в том, что центральный штырек находится на том разъемчике, что с гайкой
т.е. у сма папа на антенне а у рп-сма наоборот?
так все продажные антенны имеют разьем,придется или антенну из нового кабеля делать или кабель наращивать,и то и другое по моему точно не стоит делать.
Разъемы “папа” (или штекер)- это те, которые имеют штырек для коммутации (вне зависимости от типа и вида крепления самого разъема к ответной части).
Разъемы “мама” (или гнездо)- имеют как раз таки гнездо/гнезда, куда входит штырек/штырьки папы для коммутации.
Исходя из этого, обычный SMA- это с папой на разъеме с гайкой (у нас- это антенна) и мамой- на стороне модуля/передатчика. А вот у RP-SMA все наоборот- мама на антенне и папа на передатчике (как раз большинство всех WiFi устройств).
Добавлю от себя: очень часто путаница возникает в определении папа/мама. Общепринято папа- это там, где штырек (или несколько) по центру торчит, вне зависимости что еще может “входить” в него.
Во, нашел ссылку с иллюстрациями 😃
Ага, у Фриски RP-SMA.
Сам об этом думал, но приборов нет что бы сесть с ними, спаять 2-3 антенны так а потом по-другому и понять есть ли разница. Другое дело что тот же коаксиальный диполь или клевер на 5.8 без пайки оплетки - врядли получится сделать.
Дешевые антеннки-диполи с ХК собственнолично разламывал проскогубцами (аккуратно), обрезал кабель (там rg316 в середине) и запаивал прямо к передатчикам. В чем проблема-то? 😃)
Открываем гугль. Очень полезная штука. Находим статью как обжать SMA в домашних условиях без наличия спец-инструмента. Читаем, пробуем. Сам лично покупаю в последнее время кабель на метры, только RG316 пигтейлами по 26см, но на все кабеля ( и на кусочки пигтейла тоже) обжимаю конкретно нужные мне разъемы сам.
В общем-то ничего сложного, запаять центральный штырек + обжать оплетку. Сложность только когда нужно металлическое колечко на кабелях RG58/H155 надеть на уже обжатый разъем для фиксации - вот тогда вспоминается фраза “натянуть ганд…н на глобус”. Делаю это так: беру проскогубцы, и ними упираясь в колечко, а разъемом SMA в дверной косяк, всем своим весом в 102 килограмма надавливаю на колечко, что бы оно налезло на внешнюю изоляцию. Если нефига - то можно модельным ножом или лезвием аккуратно чуть-чуть снять внешней изоляции.
Обжать 1 конец, без инструмента, занимает минут 10. Я как правило антенну дольше собираю, чем обжимаю разъем 😃
чот мне кажется что не во флюсе дело,при желании его можно вычистить,скорее всего дело в том что на свч ток проходит в основном по поверхности провода,и необходимо чтоб каждая жилка имела контакт с разьемом,пайка сорее всего не сьедает дб,просто надо знать как правильно паять,вот бы найти литературу по этому делу.
хобивинговских не имею и не хочу иметь,есть несколько коллинеаров от вай фай роутеров,а там кабель слишком короткий.
Кто нить имел дело с такой антенной?banggood.com/2_4G-15dbi-RP-SMA-High-Gain-Wireless-… какое у нее реальное усиление чот везде пишут что такой коллинеар максимум 6-7дб
Вы для каких целей планируете ее использовать? Что Вы знаете о диаграмме направленности таких антенн? Не стоит гнаться за цифрами дб в антеннах. Они просто так ниоткуда не берутся. Если полистать эту тему в обратку, то Вы встретите мегакучу сообщений о том, что такие антенны для наших целей не очень удачны.
Да в курсе я про её узконапрвленость ,но суть не в этом а в том что на форумах пишут что китайцы гонят и при таких размерах колинеара из нее максимум 6-7дб можно вытащить,просьба отвечать тех кто действительно разбирается в этом деле.
Грубовато,сэр! Боюсь,что тогда молчать будут все,ну,может,кроме г-на Ротхаммеля.😃
