вопросик по антенам
Крашем выдрало-поломало антенны на приёмыше.
Вытащили из ноута WiFi антенны, плюс разобрали антенну от… отчего-то WiFi-ного…
Вот вопрос, что с этим теперь делать! 😃
Ноутбучные антенны сразу со штекерами, теоретически - обрезал, воткнул и готово.
Трубки медной пока не нашёл для улучшайзинга.
И годна ли в наших целях вот эта вторая антенна или выкинуть?
Провел как мог сравнение двух антенн - самодельного патча и антенны Харченко, тоже домашнего производства. Отражатель для двойного квадрата взял больше рекомендуемого, чтоб потом не думалось. Крепление квадратов на медной трубке. Передатчик работает на 5канале на крыше отделенного дома. Мощность задавлена аттенюаторами. Хожу по квартире и сравниваю в тех местах, где прием на гране срыва. С минимальным, но явным отрывом Харч. принимает лучше. Пропадание картинки при изменении поляризации у обеих антенн примерно после 45 градусов.
Теперь вопрос: что там в плане ферритовых колечек для симметрирования? Если у меня квадраты держатся на медной трубке 6мм, то куда его надеть? Убрать трубку и надеть прямо на провод что ли?
files.mail.ru/7D75F6CE20A14B918F23C4C6BEC94561?t=1
колоть кольцо и клеить на трубку прям под квадраты
но это симметрирование - выигрышь по идее небольшой если ибудет
Насколько я понял, контакт между листом и рамкой не обязателен. Т.е. можно выкинуть несущую трубку и феррит надевать прямо на кабель. Нанизал на кабель 5 разных мелких колечек и своих запасов, а рамку закрепил на пенопласте. Такое ощущение, что действительно стало лучше.
более того - крайние углы как и центральную часть - тоже можно на рефлектор напрямую посадить - там нули поля
имеет смысл так делать прежде всего ради механической прочности конструкции
я отказался по ряду причин от харченко - прежде всего из-за ярко выраженных провалов по бокам 😃 а летаю я обычно недалеко и вокруг себя…
полуил сегодня такой комплект.антенны приемная и передающая одинаковые,противовес 4.5мм штырь 6.5мм,как думаете на какую они частоту и стоить ли делать новые,вроде антены из комплектов не хвалять,хотя не пойму почему вроде нормально сделаны.
Диапазон явно 1.2 ГГц. А какая частота оптимальна - без замеров КСВ сказать трудно.
ну это понятно комплект 1.2ггц,мне интерессен какой канал оптимален будет,ведь по длине штыря определяется не помню где кальк видел.
Производитель рассчитывает антенну на середину диапазона, то есть где-то на 1140-1200 МГц.
А конкретную частоту резонанса данного экземпляра можно только измерить. Рассчитать - практически нереально.
Хорошая иллюстрация к вышесказанному. Только зачем 160 МГц в клетке, что бы пик “покруче” показать? 😃
я не думаю что во всех комплектах антенны одинаковые,хорошо бы размеры узнать той что на графике.
Очевидно точка в цифрах лишняя или единицы измерения неправильно указаны.
Более правильно выбросить такие антенны - лишний вес и непонятные характеристики. А прикинуть наиболее эффективный канал на глазок можно лампочкотестером, по крайней мере я так думаю)
Харченко можно использовать без симметрирования? А то давно хочу сделать на прием видео.
да 45 и 65мм
а вы их характерситики знаете?ппо моему там только противовес неправильно расчитан,да и это наверно максимум 0.5-1дб сьедает.
Длина трубки не 4,5, а скорее всего 45мм, диаметр 8мм. На моей антенне Lтр=46мм, Dтр = 8мм, Lизл = 54,5мм.
если есть возможность, то лучше спектроанализатором померить. Это технически более правильно. Всё остальное от лукавого.
я к чему весь разговор веду-здесь все неоднократно писали что родные антенны нужно выкинуть и сделать самому,но есть ли смысл?сильно ли я выграю если сделаю такие rcopen.com/blogs/30355/12885
Вы получите антенну, настроенную на Вашу частоту. В ссылке, что Вы привели, с противоположной стороны от излучателя необходимо поставить фторопластовую шайбу.
вопрос на сколько я выграю от этого?если это добавит всего пару десяток метров то нет смысла парится.
Делайте как хотите. А если в воздухе Вам этих метров как раз и не хватит?
делайте, вообще родное симметрирование кабелем вдоль одной из сторон
Кто нибудь сам делал такую антенну? Есть ли смысл заморачиваться на 5.87?
Встал вопрос доработки антенны приемника FRSky в коаксиальный диполь. Обсуждался этот вопрос но не могу отыскать. Прошу помочь методом тыка.
Прошу помочь
есть вот такой вариант : латунная трубка диаметром 4мм, длина 23мм, излучатель длиной 31мм.
