вопросик по антенам
ctakah
Андрей,КСВ 1:1 или 1:2 практически не заметно на приемнике ,да и на передатчике тоже не будет разницы в дальности,если только передатчик не работает в критическом режиме и не сгорит )) Вообще по индикатору напряженности поля можно настроить антенну нормально,правда возбуд без анализатора не посмотреть,но откуда ему взяться,если геометрия самодельной антенны сделана правильно.
kolya27
Господа, имею в наличии остатки от антен телескопичек а в часности их наконечники, если с них сделать антену 433 на передатчик расположив усы под 180градусов, длиной по 17см. как вам такой вариант антены, стоит замарочится?
Yden
а какая у вас сейчас антенна ? её не хватает ?
kolya27
ну на хавк нужна другая нагоя 771 не подходит к ней почемуто. фонит излучением в районе разема да и удобнее будет ( чтоб пульт вертикально не дежать.)
Yden
тогда можете действительно сделать вии только скорее всего надо будет 16 см т.к колена у вас наверное не совсем тонкие, или можете сделать для вашей антенны маунт как на рмилике сделано. так будет намного удобнее держать пульт, я так год леатал, сейчас перешёл на схему с ретранслятором в пульте 2.4 с маленькой антенкой, а лрс на штативе или на крыше машины.
эффективность выше удобство тоже
kolya27
сделал ВИИ антену, толщина уса 3мм,зажигает лампочку в районе сужения усов сантиметров с 50, а с других старон с 10-15см, так должно быть?
Yden
а мощность передатчика какая ? у меня стандартный штырь рмилека на 2 вт зажтгает лампочку где то на 80 см
usup
kolya27:
а кто то здесь писал что вии ненаправленная антенна(((
kolya27
мне тоже показалось что направленая(
F_R
kolya27:
Да, все верно. Вии антенна имеет вытянутую ДН в сторону направления усов.
Makey
F_R:
В процессе своих исследовани антенн в диапазоне 1080 мГц измерял ДН антенны Vee . Она оказалась круговой. На ДН сильно влияют предметы расположенные в радиусе примерно 10 длинн волн. Поэтому, что бы приблизительно измерить ДН устройства на частоте 433 мГц нужно, чтоб на расстоянии хотя бы 5м не было электропроводящих предметов.
Вот прикинул модель Vee антенны в MMANA-GAL_Basic. Диаграмма оказалась практически круговой. Кстати оптимальная длинна вибраторов при их толщине 3мм составила 165мм
P.S. Исследования на видео считаю не совсем корректными, в виду того, что лампочкотестер ,в силу свое низкой чувствительности, совершенно искажает ДН и вносит в работу антенны непредсказуемые коррективы. Для исследования ДН нужен прибор который сможет измерять напряженность в зоне не менее 5 длинн волн для 1200 мГц это с расстояния 1.25м, причём как мы видим на видио модель лежит на полу. Хорошо бы было положить её на деревянный стол.
Vee_433.rar
usup
если рассуждать чисто теоретически то вии это штырь с одним рефлектором т.е. дн будет такая же как у штыря но ещё с учетом что со стороны рефлектора дн по горизонтали будет чуть ужата снизу
baychi
Тем, кто не верит, что ДН Vee равномерна в горизонтальной плоскости, предлагаю доказать это в полете. Так как теория и модели подтверждают это однозначно. 😃
usup
вы же не будете спорить что если к штырю снизу подвесить три противовеса то её диаграма поджимается снизу,так почему у вии этот противовес не должен сужать дн?
baychi
Модель покажите? Не Ground plane, где земля понятно что делает, а в свободном пространстве?
kimu
Makey:
Но на земле будет как минимум штатив, передатчик и собственно земля, а на модели килограммы лития, карбона и неодимовых магнитов… или я чего-то не понял?
Makey
kimu:
Нужно определится в каком окружении мы исследуем антенну. Либо в свободном пространстве, либо в реальных условиях. Провести практические исследования в свободном пространстве, в реале не представляется возможным даже в лабораторных условиях (конечное расстояние до поверхности, питающий фидер, измеритель напряженности и т.п.) ДН в свободном пространстве можно только рассчитать. Для проведения исследований в реальных условиях необходимо поместить антенну в условия её эксплуатации, для наземной антенны установить на штатив и выйти на открытое пространство, напряженность измерять прибором имеющим необходимую чувствительность (расстояние не менее 5 длинн волн). Для самолёта вообще нужно измерять на расстоянии от земли не менее 10 длинн волн. Теоретически точно просчитать ДН на реальной модели довольно сложно. Исходя из выше изложенного, ДН на реальной модели можно исследовать в реальном полёте, измеряя RSSI приёмника. Что касается Vee то ,за небольшим исключением, на реальной модели самолёта ДН будет оставаться круговой. Естественно если антенна установлена на киль то, независимо он направление схождения вибраторов, в прямом направлении будет ослабление сигнала, вызванное затенением антенны оборудованием самолёта.
stspartak
Подскажите можно ли к родному модулю Turnigy 9x подключить антенну от WiFi маршрутизатора?
hotoj
stspartak:
А чем родная не устраивает? Конечно можно, при умении работать с паяльником можно все
kimu
Подскажите какие антенны можно поставить на приём и передачу видео (5,8 400 мВт) чтобы при развороте на дом с креном порядка 80 градусов (планируется скорость 150-200 км/ч) сигнал не ухудшался в разы и картинка не пропадала.
У клевера сверху и снизу дырка в ДН, у Vee вертикальная поляризация станет горизонтальной… Есть диверсити на 2 канала, но линейная поляризация Vee может оказаться в одной из трёх плоскостей. Антенны с вращающейся поляризацией и ДН в виде полусферы или шарика я тоже не знаю.
Разворачивать модель пузом к дому не планируется и будет ли передатчик давать надёжный сигнал вниз не так важно. Нужен надёжный сигнал при положении модели всеми боками и верхом к дому.
Yden
попробуйте крест из диполей не знаю только насколько он будет эффективен на 5.8
kimu
А у него какая поляризация получается? Что линейная писали, но в какой плоскости?
