вопросик по антенам
Антенне точно ничего не будет, а вот бустеру- вопрос.
вот тут не совсем понятно( извините если не совсем понимаю суть…
ведь те антенны которые приобретены в местах так сказать “китайских” ни разу ничего не написано про мощность на которую рассчитана антенна?
В нашем случае это не принципиально. При мощностях более 15-20Вт уже стоит задуматься о правильном кабеле, но в моделизме такие мощности большая редкость.
Суть не понятна- когда в параметрах антенны указывается такая малая мощность.
Потому как если антенна если даже откровенное де-мо- то есть ничего не излучает, то поглотить 1 вт мощности сможет- не расплавится.
Потому появляется подозрение- а может этим китайцы хотят обезопасить себя продавая совсем плохую антенну?
В принципе если половина падающей мощности будет отражаться то стандартный 1 вт усилитель это проще перенесет чем 2,5 вт.
Более мощные усилители обычно более критичны к отраженке.
Но скорее мои подозрения- фантастика, а китайцы мощность указали от балды.
Вот купил я себе бустер вот такой промерял лампочкотестером ну примерно 10см, поставил антенну такую уже 15см и ламочкотестер горит!! Но у нее разъем не совпадает, пришлось через переходник лепить, зашел в компьютерный мир и купил для пробы такую тестер горит на том же расстоянии что и у nagoya но на коробке такая фигня написана, вот я и взволновался(
все ссылки не реклама!
Вряд ли.
ну это классика.
ну это классика.
В свободном пространстве? пруфлинк, пожалуйста…
открываем всё того же Ротхаммеля и смотрим.
Смотрю в книгу- вижу фигу.😃
При настройке на своем приборе
Сергей, если не трудно, сбрось пожалуйста в личку где сие чудо покупал и сколько оно стоит.
это своя разработка Сергея. Если покупать то только у него 😃
Здравствуйте. Имею сильные помехи по видео при запущенных двигателях. Антенны диполи стандартные 5.8. Передатчик типа боскам 200мв был закреплен сначала на луче коптера, потом был перенесен на ногу в самый низ - без изменений. Поможет ли мне использование ферритовых колец на кабель питания и видеокабель и использование клеверов?
помехи дело шаманское, без бубна не обойтись 😃 А вообще на такой частоте помеха может пролезать по питанию, если батарея одна, либо наводиться на участке тракта от камеры до передатчика. Так что пляшите отсюда. При наличии осциллографа неплохо для начала проверить пульсации питания, если они есть ставьте СLC фильтр, если питание чистое но не помогло или помогло но мало, копать дальше.
передатчик в 5 метрах на улице. Полно переотражёнки.
при таких условиях мощность прямого сигнала будет не кислая… не те условия.
Ок. 21й век уже, действительно. Открываем специальный софт по антеннам, моделируем, смотрим:
А теперь покажите мне пальцем, где же там направленность вверх? ))))
P.S. Не вводите пожалуйста форумчан в заблуждение… И так много мифов вокруг антенн.
В моем понимании “елочка” хороша согласованным сопротивлением, а так это все тот же диполь. Но у коаксиального диполя в наших условиях она выигрывает. Именно по сопротивлению.
А Вии-антенна не есть та же GP, только с одним противовесом?
Не совсем, все же у Вии диаграмма направленности смещена. А так да, подмножество множества диполей 😉
ну дык она потому то и смещена что двух противовесов не хватает,нет?
С одной стороны да - не симметричная конструкция - не симметричная диаграмма. С другой стороны Вии лучше диполя согласуется с кабелем. И как бы заняла место “елочки” из-за меньшего количества торчащих в бока деталей.
Тоже с 5.8 дела не имел… Ради интереса посчитал трубка 4мм диаметр, длина 8мм (дала лучший результат)
Val Para R jX SWR Ga F/B El
1 1 0.0130 52.0 -1.5 1.05 2.02 0.00 0.0 *
2 1 0.0140 63.7 21.6 1.57 2.05 0.00 0.0
3 1 0.0120 42.8 -23.7 1.70 2.00 0.00 0.0
Para - длина штырька диаметром 0.5мм. Наглядно видно насколько важен каждый мм…
Прошу прощения, но не очень понял по этой табличке, какая длина штырька лучше? В строке со звездочкой? И где видны размеры трубки длина 8 мм и диаметр 4 мм?
Если делать такую антенну
Как примерно рассчитать длину кабеля от передатчика до антенны (до начала оголенного участка кабеля RG-316) ?
Или это расстояние не важно?
Может кто-то замерял размеры китайских диполей на 5.8ГГц
Интересует длина трубки и ее диаметр, а так же длина верхней части антенны. Короче, все размеры 😃
Сергей, не могли бы вы посмотреть в этой программе какая диаграмма получается у VEE антенны от Rangevideo на 1.2 гц? К сожалению не получилось разобраться с тонкостями этой программы. Не знаю что в теории, но я проводил наземный тест с этой антенной (правда ещё старых выпусков). Передатчик 800мВт с Бева, частота 1160Мгц, передатчик стоял вертикально на нём антенна закреплённая на стеклотекстолитовой палочке. Биссектриса рогатки под 90 гр. к вертикали. На приёме самодельный патч и Яги-9 элементов. Поляризация вертикальная, коаксиал от антенны к SMA разъёму базовый из RG-316. На дальности 33 Км изображение с патчем было со снежком но разборчивое, на Ягу чистое без помех. Так вот поворачивая антенну на 180гр. изменения в качестве изображения не наблюдалось. Так что диаграмма у VEE антенн подобна обычному диполю или штырю (т.е. бублик).
Это не антенна- это недоразумение.
Один мм центральной жилы без экрана у модуля- это уже гарантия того что антенна не будет работать как нужно.
И это давно уже доказано всем возможными моделями и теориями. Но постоянно появляются новые мифы о направленности Vee.
ИМХО тема про антенны давно уже из разряда обмена знаниями превратилась в обмен вкусами и суевериями. 😃 Те кто изначально не любит клевера - доказывают, что они не имеют никаких преимуществ над диполями или другими линейно-поляризованными антеннами, те кто не понимает, что GP - это Ground Plane (то есть антенна, предполагающая наличие земли или бесконечной плоскости под), доказывают что ДН антенн с противовесами несимметрична и в свободной пространстве т.п.
Это не антенна- это недоразумение. Один мм центральной жилы без экрана у модуля- это уже гарантия того что антенна не будет работать как нужно.
Согласен. Тоже это заметил. Буду стараться делать как можно меньше. Кстати, SMA-разъемы тоже центральная жила достаточно длинная…
Длина фидера 26 мм нормально будет? (Это я по фото прикинул)
Так она не в воздухе. При соединении она становится центральной жилой кабеля.
