вопросик по антенам
А почему жила на моем фото не становится центральной жилой кабеля? Вроде как похоже с SMA-разъемом.
Так она не в воздухе. При соединении она становится центральной жилой кабеля.
Это полусантиметровые ноги SMA-разъема припаиваемого на плату + дорожка на этой же плате до модуля?
Нет, про что Вы пишете- это полосковая линия, коаксиальная ( кабель) с другой стороны.
Но и то и другое- согласованные линии, они не излучающие ( или очень мало излучающие) а не просто висящий провод в воздухе- работающий как включенная реактивность и излучающий энергию.
Имею сильные помехи по видео при запущенных двигателях. Поможет ли мне использование ферритовых колец на кабель питания и видеокабель и использование клеверов?
Лучше всего помогают обыкновенные электролитические конденсаторы поставленные по питанию как можно ближе к видеопередатчику и видеокамере. Например 1500…2500мкФ х 16В.
Уважаемые гуру СВЧ и просто практики.
Морально готов сделать свою первую клевер-антенну под 5.8ГГц, точнее под канал 4 - 5645 Мгц.
Антенна будет под пайку на модуль TX5823, т.е. разъема RP-SMA не будет.
Пересмотрел много видео изготовления. В принципе, все понятно кроме двух вопросов.
- Какая длина кабеля от точек паек центральной жилы кабеля на модуле и на антенне? Может есть какая кратность четверти волны? 13-26-39-52-… мм ?
- На некоторых видео, длину каждого луча (который паяется к средней точке) уменьшают на 1 мм, компенсируя открытый участок кабеля, который выглядывает из-под экрана (зазор между центральной точкой и оплеткой кабеля).
Нужно ли это делать? Является ли этот участок кабеля активной частью антенны?
Посмотрел еще раз видео. Разговорный английский на слух трудно понимаю, вроде, FPV-дед и ФлайТест рекомендуют 6 см.
Вообще-то всё это делается не так. Антенна с кабелем и разъёмом настраивается по минимуму КСВн, затем разъём отрезается и кабель разделывается и припаивается к модулю.
При малых полученных КСВн длина кабеля не имеет значения ( без учёта доп потерь ), а при больших ничего хорошего вообще не получится.
Приборов, кроме лампочкотестера, у меня нет. Поэтому пытаюсь узнать некие теоретические размеры длины кабеля.
Дедушка говорил о 54 мм - т.е. о длине волны.
Всех с Майскими праздниками!
Краткий отчёт об антеннах типа квадрифиляр 1240мГц 8канал от Анатолия.
Нашёл время и провёл первый тест, уже очень доволен, правда не в полёте, но думаю результат приличный, учитывая условия.
ТХ установил на Троицкой площади и принял чистую картинку на Благовещенском мосту (RХ лежал на крыше авто антенной в верх), короче, прямая видимость в центе Питера над Невой 3км, т.е. с другими антеннами в этом месте с трудом 1км. Мне очень важна надёжная связь именно в сложных городских условиях, а в чистом поле высоко и без помех да с трекером каждый сможет. Собираюсь продолжать тесты в разных условиях.
П.С. Кстати, вес немного меньше клеверов-грибов от IBCrazy.
Товарищи, подскажите пожалуйста: можно ли устанавливать антенну Skew-Planar Wheel на VideoRx’е вертикально вверх в то время, когда антенна Cloverleaf на VideoTx’е ориентирована вертикально вниз?
Антенны покупные, заявлены как 1.3 Ghz.
PS Вроде когда-то слышал, что такой вариант возможен, но… кажись, были какие-то оговорки 😃
можно ли
Да
Осмелюсь спросить страшную ересь - что будет если поставить коаксиальный диполь 2.4 на передатчик видео 1.2?
В смысле насколько хуже и почему? 😃
От уменьшения дальности в несколько раз ( а может и десятка) до выхода из строя передатчика.
Цена вопроса 3$)
Цена вопроса 3$)
+40-45 дней ожидания:)
сделать эту ось из стальной
я ставил маленький гвоздик,- на работу вроде не повлияло,- а как правильно должно быть - не знаю.
Сделал комплект клеверов (вернее кревер + srew planar) на частоту 1160 .
За основу взято Cloverleaf Antenna и The Skew-Planar Wheel
Пока что отлетали на 4 км - связь хорошая. Будем тестить дальше.
Фото:
подскажите, у меня такая антенна стоит
alpha-com.ru/product/opek_uh-405b/
врезная в крышу авто, управление слон дуалбенд, 100 мвт мощность, дальность 1 км, дальше связи нет, антенну настраивать не пробовал, так как нет нужного прибора.
Подскажите, может эта антенна вообще не подходит под мои задачи.
Кстати 1.5 км у меня получилось отлететь только со снятой антенной, из крыши машина торчало только основание антенны высотой 4 см
Приветствую колеги ! Купил антены , продавец сказал что от вайфая стандартные , дома разобрал и удивился , извините фоток нет попробую так обьяснить . По виду 2дв но в нутри намотана пружинка диаметром 3.8 и длинна 25 мм , первый раз попадаеться такое обычно просто хвостик с трубкой в смысле диполька , а тут как то необычно , может кто обьяснит, с уважением .
Ответил в личку.
Она может тупо коротить, столь же тупо может порван кабель. Но поскольку работало основание… можно предположить, что слон работал на высокой частоте, я лишь мельком читал про него. Александр, а не сделать ли очень простую J-антенну? В сети хорошо описана, работает и не просит денег. Где-то в теме описывал. А эти колинеары… очень сложны в настройке.
мне нужна антенна которую не надо устанавливать, а после полетов демонтировать и складывать в салон, так бы я ягу использовал бы.
на 433 он работает, максимум на 436 кажется
правильно ли будет, если я настрою антенну так?:
отнесу самик в дальнею часть дачного участка, к примеру гараж
запомню какое рсси показывает и начну укорачивать нижнею часть коллинеара, вначале рсси будет расти(предположительно), а как начнет снижаться замерю длину и из другого прутка изготовлю нужной длинны
лучше как только начнёт падать больше ничего не делать и считать настройку оконченной так как отрезав точно такой же длины тот же результат не получишь
