вопросик по антенам
Кто нить знает где можно найти рабочую формулу для расчета коаксиального диполя с учетом сопротивления антенны?
Отчет Сергея о проведении видео связи
rcopen.com/blogs/1628
Отличный отчет! Спасибо Сергею и Евгению за такие отличные результаты. Жаль у меня техника подвела 😦
мужики у кого такая антенна (как на фото ) есть , нужно разобраться .
летаю фпв недавно, летаю с лрс на 433 , модуль на фотке, с родной антенной по дальности все нормально , мне пока хватает , 5-6км пробирает без битых пакетов, но из за того что кладу лрс на крышу машины (высота крыши 2м) ловлю фс между лрс и пультом (тем более если сяду на стульчик в тенек от машины), так вот взял такую антенну с проводом , чтоб ставить ее на крышу а лрс вниз, и дальше 2км улететь не удалось, бросил ее пока , а сегодня глянул у нее дно отклеилось а внутри экран ни к чему не припаян , непонятно, так должно быть ?
подскажите,для уменьшения взаимовлияния р.у. на видео,можно ли антенны р.у. и видео устанавить перепендикулярно,есть ли от этого какой нить эффект?
есть, влияние меньше, но на небольшом расстоянии не сильно заметна разница
Да. Она рассчитана на металическую поверхность под ней. На 1W 10км нормально с такой.
В смысле Вы ЛРС к пульту конектите через радиоудлиннитель? Если отваливается сигнал пульт-ЛРС, выкиньте свой приемник который стоит в ЛРС и возьмите нормальный. Если связь теряется на расстоянии 5-10 метров это клиника.
а на дальнобойности это отрицательно не скажется?
на дальнобойность влияет расположение соответствующих пар антенн видео и управления, а влияние лрс на видео приёмник или влияние видеопередатчика на моделе на приёмник радиоуправления это уже другая тема, но в любом случае чем меньше взаимное влияние тем лучше
На эти антены в “экспертовской ветке” многие жаловались на плохой кабель. Прозвони центральную жилу обязательно.
И еще Эксперт рекомендует вч дроссель из кабеля намотать.
что есть радиоудлиннитель? на расстоянии 5-10м как раз связь нормальная , плохо только если совсем близко или машина экранирует, или еще чего , просто в родном футабьем приемыше только с-бус а ппэма нет … короче надо паять, чего я с такой мелочью не умею
ага попробую спасибо
У Вас между пультом и LRS кабель по которому PPM передается (классическая схема), или по радиоканалу?(радиоудлиннитель, это модно и удобно 😃). Если по радиоканалу то надо копать либо на предмет качества приемника (который в модуле LRS) либо, если приемник без лрски работает нормально, то на предмет ЭМ совместимости передатчика LRS и приемником ретранслятора. Возможно у него просто забивает мощей входной каскад и чувствительность падает ниже плинтуса. То есть попробовать разнести антенны приемника и передатчика, изменить взаимную ориентацию итд. Но для начала надо проверить сам приемник, ибо не должен он отваливаться если просто зашел за машину.
Довольно много приемников у Фриски с футабовским протоколом ФАССТ с выходом РРМ. Вы же Футабу используете?
все понял, да у меня радиоканал , а приемник хоть и китайский но без передатчика рлс с родной антенной рядом работает нормально, я тоже подумал что модуль лрс забивает приемник, поэтому взял магнитную антенну , от фс избавился с ней, впрочем как и от дальности,
у меня такая
www.xmodels.ru/catalog/199/5431/
А что мешает вынести подальше не антенну передатчика а приемник ретранслятора от LRS? Антенну на лрске оставить штатную.
мешает пока то, что антенну то выносную взял ,попробовать , ну теперь если от нее ничего добиться не удастся , тогда будем выносить приемник , сделаю как, на видео, 1.2 приемник соединен с 5.8 передатчиком через 1.5м провод
У меня две ЛРСки сделаны с ретранслятором - Эксперт 2G и РМилек. Экспертовская в одном корпусе с приемником от ФрСкай - никаких проблем. РМилек сделан так же. Но на приемники я поставил антенны от ВайФай. Эксперт валит 7 Ватт, Рмилек 2 Ватта - никаких проблем все работает (в том числе и машина не помеха для Эксперта, РМилек не успел еще в поле опробовать в новом корпусе). У меня протокол ФАССТ, а у Вас S-FHSS. Но я сомневаюсь, что дело в протоколе.
Привет.
Сделал Biquad на видео(1080) ( ро этой ссылке не реклама : martybugs.net/wireless/biquad/ ).
На передаче у меня клевер ,- только теперь задумался - эта пара клевер+биквад - наверно не есть хорошо ((
Клевер - поляризация круговая,а биквад - вроде вертикальная.
Как считаете - надо на передачу теперь Vee или простой диполь ? Или будет нормально работать с клевером ?
с клевером -3dB но даже так будет явно лучше чем пара клеверов если не улетать за диаграмму биквада, с V или диполем будет усиление и дальность больше но поляризация будет везде линейная со всеми её минусами, из линейной я бы выбрал крест из диполей а если уж совсем хорошо то лучше на приём что нибудь из круговой, 4-х витковый хеликс к примеру
Спасибо.
Просто Helix-ов уже 2 шт. есть )) Хочется чего-то новнеького ))
Клеверов также уже под 10 сделал - все работают супер. А вот диполей пока не делал.Наверно надо будет попробовать вее сделать.
п.с - приборов для настройки никаких нет( немного игрался с лампочко-тестером) ,но с клевером и Helixom( 5 витков) слетал на 20 км ( видео более-менее ))
если нужна большая дальность то лучше линейная поляризация тут я думаю вне конкуренции диполь + яга
На передачу соорудите обыкновенного паука или как она там по правильному называется и будет счастье. Пост 8561. Принимаю как раз на Харченко. До 10 км(дальше не летал) намеков на снег или какое ухудшение сигнала нет.
Решил врезать видеоприемник 1.2 и телеметрию 800 в крыло. Антенки диполи. Нижний ус диполя получается торчит из крыла вниз достаточно сильно. Из чего их делать ? Ну что бы и на посадке гнулись и не ломались, и что бы выпрямлялись потом сами.
Из чего их делать ?
У моего диполя нижний ус в гибкой прозрачной трубке, их иногда продают в хоббийных магаз-х, специально для антенн.
Или вытащить из помпы Hand Sanitizer.😃
