вопросик по антенам
Хочу из “сосиски”, идущей в комплекте приемника на 5,8 ГГц, сделать клевер.
Собственно, вопрос: как устроена “сосиска”, как добраться до кабеля?
Антон, все же не понятно мне это (простите, не из вредности, а любопытства для))
Извините - я тупой - я не понял что Вы хотели спросить или донести
Вы говорили: разные передатчики - разный КСВ. Не получается у меня)) Разные передатчики - один и тот же КСВ.
еше и не высоко при этом
Можно конкретные цифры дальности и видео с наземки, по возм-ти?
Важность резонанса (настройки) антенны известна и не подлежит сомнению. Вопрос в методике ее осуществления и контроля/замеров.
Дык, вроде выше перетерли подробно…
Сергей, ответьте на вопрос.
откуда уверенность, что подбором/регулировкой антенны и фидера по максимуму на удаленном индикаторе поля вы добиваетесь именно резонанса в антенне. А не точки налучшего согласования всей системы, например. Не уверен…
Разговор шел о бюджетном методе настройки, проверки АНТ.
Уверенности здесь и не нужно. Мы добиваемся увеличения самого главного. За счет чего - по барабану. Может КСВ уменьшили с 10 до 1,5 Может двинули резонанс. Какая разница простому обывателю, если показаметр поля увеличился в 5-10 раз??? Здесь мало парней, который хотят понять чем диполь отличается от полуволнового вибратора, питаемого с конца… 😁 Не до высоких материй!
Поэтому важен один параметр. Рукодельные проверят и будут знать что именно повлияло на увеличение… 😃
Скажите, а может быть такой случай, что вы уменьшили КСВ в 10 раз. (Получили почти идеал!) но показания напряженности поля уменьшились (пусть в 5 раз) при этом дальность полета увеличилась в 3-5 раз? Такое возможно?
И еще… я пытался бороться с затеканием тока на кабель при экспериментах с диполем… Ведь, если мы питаем диполь (симметричная антенна) несимметричной линией (кабелем) - затекание тока неизбежно. В качестве симметрирующего устройства я использовал четвертьволновый дроссель из оплётки кабеля… Размеры дросселя “по расчету” … Какой-то эффект был, но, я счел его не оправдывающим возню с добавлением к антенне еще одного элемента с “расчетными параметрами” … Были бы в наличии ферритовые кольца для этих частот - можно было бы попробовать… Но чего нет- того нет…
Павел, диаметр запорного стакана должен быть намного больше, визуально,около трех диаметров кабеля. Он выполняется трубой, надетой на фидер. С оплеткой соединяется только справа, по вашему рисунку. С левой части, соединения с оплеткой нет. На ютубе было видео, снятое директором фирмы Радиал, он там наглядно это обьяснял, с изменениями токов, если найду- дам ссылку.
не Сергей - но отвечу
как я писал выше, терминируем безиндукционным сопротивлением равным импедансу передатчика, ксв 1-а! а излучения ноль! 😃
Вам повезло 😃 если у Вас ксв 1.2 это ооочень здорово 😃 правда будь оно 1.5 Вы бы этой разницы не заметилиб даже 😃
а применительно для какого случая ? я на дальность и высоту рекорды не ставлю… я все больше рядом с собой или не выше 50 метров летаю… у меня совсем другие требования к видеопередающему тракту (в том числе и антеннам)
Такой вопрос… У меня бюджетно этим способом померить с большой достоверностью не нашлось способа. Как известно в ближней зоне ( на расстоянии менее десятка длин волн) замеры не совсем корректны.
А переместив измеритель дальше оказывать на измерения начинает расположение всего что рядом и не совсем.
Любое тело ( тем паче-наше собственное) оказывает на поле такое влияние что о верности измерений и речи нет.
Небольшое перемещение руки- и показания изменяются вдвое.
Как производите измерения и чем Вы?
Думаю мы не такой случай рассматриваем 😃 Хотя. В одной из разработанных антенн применил как раз звено диапазонного согласования на похожем принципе. Но там другая задача и требования, нужна была малогабаритная мониторинговая антенна со сверхширокой полосой (20-9000 МГц)
в моей практике такого не было. Как правило улучшение КСВ в антенном тракте (улучшения не на десятые доли, а существенно) приводит к увеличению эффективности работы линка. Обратной зависимости не наблюдал.
Кстати, здесь показателен такой момент нашего вчерашнего замера КСВ антенн. У нескольких человек набралось много антенн, в сумме было несколько десятков различных. Когда подключали к прибору очередную антенну, то владелец обычно коротко отзывался о ней по опыту ее использования: “вот эта у меня хорошая, с ней далеко летаю” или “а это что-то не очень, хуже остальных работает”. И всегда первичная оценка соответствовала тому, что затем мы видели на графике: или КСВ был хорошим и в нужной полосе, или были явные нарушения.
Вам повезло если у Вас ксв 1.2 это ооочень здорово правда будь оно 1.5 Вы бы этой разницы не заметилиб даже
Возможно и так. Есть у меня один клевер трехлепестковый. У него КСВ 1,5 на ту же частоту 1280. Давно делал, еще без приборного контроля. Вот с ним на дальности около 10км какие то странности - сигнал ухудшается заметно при довороте самолета по курсу, т.е. лечу от себя - все нормально. Чуть вправо или влево примимаю - изображение срывается. Еще чуть доворачиваю - все восстанавливается. Т.е. ДН как в виде лепестков)). Понимаю, что дело может быть не в КСВ, но все же как симптом… Поставил на близко-низко на коптер, т.к. клевер получился неубиваемый))
Так и есть. В соседстве с проводниками и другими частями модели результирующая ДН отличается от круговой.
Как уже писал Сергей замеры и опыт использования больше десятка антенн показали неизбежность инструментального подхода к построению афу с целью экономии времени. Если на постройку антенны и ее испытания тратил кучу времени, то замерив ее ксвн по прибору ( к сожалению у меня только до 1160 мГц есть возможность измерять точно и резонанс и ксвн антенны ) четко понимаешь куда дальше двигаться для достижения результата. Насчет вых сопротивления передатчиков …Конечно Антон гуру в антеннах, громадный опыт в их использовании, но после споров с Антоном я понял, что Карл Ротхаммель плохо разбирается в афу ))) Антон, согласен, что выходное сопротивление передатчика важно , согласен, что у китайцев оно не точно 50 Ом , но топология изготовления плат их передатчиков один в один похожа на фирменные передатчики и это позволяет мне думать, что они очень похожи по параметрам с ними ( прежде чем запустить что-то в серию в радиоэлектронике устройство проходит множество испытаний и повторяемость там не на последнем месте , особенно на серьезных производствах) И совсем не понятно чего ты пытаешься донести-спор ради спора , типа не надо измерять, это все пальцем в небо… Бред, первое что надо обмерить в афу это антенна , хотя бы из-за того, что мы сможет точно знать, что из множества элементов соответствует необходимым параметрам и ее легче всего заменить( настроить ) . И давайте уже из личной практики примеры , надоели диванные теоретики 😃
Сегодня еще пару десятов вчера обмерянных антенн испытал в полетах , вешал коптер с сосиской( клевером, диполем ) с известным ксвн на определенной частоте и с передатчиков на этой частоте и меняя антенны на приемниках( их было в общей сложности 6 шт,диверсити позволяет) улучшил линки (дальность и качество) в среднем на 20 % за счет всего лишь одного известного параметра в антеннах)))))) Пример: есть у меня тест-местность , где я уже в течении многих лет провожу тесты на дальность управления и видеолинка.Так вот при известных условиях было 1.6 км , счас около 2 км те же условия…Извините за длинную писанину 😃
А применительно для такого случая, в котором идеально настроенная антенна будет иметь хоть какой-то смысл. На 3-5км, пардон, и на двух гвоздях улететь можно. Умствования насчет несовпадения минимума ксв и резонанса - очень хорошо, и у меня нет ни малейших оснований не доверять вашим выкладкам. Только надо понимать, ради чего это все. Умствования ради себя самих, или же ради какого-то практического результата, типа дальности видеолинка или уменьшения нагрева передатчика.
Обычный диполь , отрезаешь вибратор с противовесом (стаканом) и паяешь свой клевер.Но на частоту 5.8 слишком тонок кабель , лучше изготовить с нуля из хорошего кабеля ( RG-316 например) Кстати клевера легко повторяются на 5.8 гиг , проверено гостом)))
Мои реальные картинки от дельты не канают? Могу подогнать от GP, тока искать надо… Вы озвучьте кретерии недиванности. Что относим к “реальным” данным? Типа если КСВ там где хочется - реальная. Так?
Именно так ! Но к Вам это не относится, извиняюсь, что не указал санкционный список теоретиков))) Реальные данные , это те, что достигнуты в результате исследований, именно лично, а не по картинкам Гончаренко )
Все больше и больше поддерживаю позицию Антона. Хоть изначально наши мнения почти совпадали… Блин, сколько времени тратится на всю эту лабуду… Проще просто полетать и радоваться позитиву… У меня на этот год с антеннами были большие планы. Напарник обломал… Я даже маленько обиделся. 😁 А сейчас меняю свое мнение… 😛 И это одна из причин почему не хочется лялякать о ксв… 😃
Пустое…
Ну так лично я люблю летать и летаю, но и антеннами приходится заниматься,в чем вопрос то? Кто утверждает,что замер ксв не нужен,пусть так и делает, но почитав мнения людей про это , сделал вывод,что надо сделать,это все равно, рассуждать о красоте картины слепому человеку. Насчет помощника-приезжайте к нам, поможем))
индикатором поля сравнивал свои антенны,
в принципе данные с индикатора поля полностью совпадали с личными ошушениями…
был сильно удивлен высокому качеству тестируемой одной из (другие в загашнике не смотрел) родная антенна лавмейт, та что с пружинкой компенсатором внутри…
антенны свои специально никогда не настраивал, максимум для симмитрирования ферит что есть под рукой…
основные мои критерии : размер, механическая прочность, сейчас с возврашением к одноватникам важна круговая поляризация
яб на 5.8 ушол - но в тумане и за листвой сигнал здорово деградирует , даже совсем рядом с источником… а полватники лавмейтовские горят на ровном месте…
возню с КСВ не понимаю, чтоб КСВ влиял - нужно дикое рассогласование, которое можно избежать уже на этапе расчета по калькулятору, все что меньше 2 для наших дел, если не ставить рекорды на дальность - нафиг не нужны, а вот резонанс поймать не мешает, благо это не сложно (мультиметром - по тому же минимуму тока потребления, грубо но рядом) без всяких сложных индикаторов поля мостов итд…
Павел, диаметр запорного стакана должен быть больше… дам ссылку.
Спасибо! Не надо! У меня достаточно информации на эту тему…
Я не собираюсь заниматься антеннами настолько серьезно. В FPV есть еще очень много мест приложения рук и времени 😃!
Блин, да что ж такое? У меня всё наоборот. Я же делал и самодельные КСВ-метры и индикаторы поля, только на КВ диаппозонах, всё было как у всех. На ламповом передатчике в катоде стоял амперметр для подстройки резонанса при перемещении по диапозону. Да, настраивался по минимуму. Я сам паял этот передатчик, -это к тому что не совсем я далекий. А тут включил мультиметр в разрыв питания вот этого передатчика, с Фабричным клевером ток всего 310 мА, воткнул самодельную VEE с запасом для обрезки 65мм , ток при этом 310 мА, стал кусать по миллиметру, ток начал падать, докусался до длинны 35мм ( на частоте 1320), а ток всё продолжал падать с откусыванием и был уже помоему около 240 мА. Где этот хренов резонанс?
Детектор поля сделал, работает с расстояния нескольких метров. Но и тут: Стандартная антенна Диполь, что шла вместе с передатчиком, на частоте 1320 показала 0,3 попугая, на 1280 - 1,38 попугаев, на 1360 - 1,26 попугаев. Но в поле канал 1320 мгц , что детектор показывал меньше всего, оказался самым лучшим с расстояния 1 км. Где вся логика приборов? Повторяю уже несколько дней и всё одно и то же. Передатчиков два, второй совсем новый, но показания одинаковы.
Потребление иногда зависит от режима работы каскада и его самовозбуждения ( как вариант ) ,ориентироваться в свч на потребление не самое лучшее решение. Насчет попугаев по индикатору поля- тоже не всегда работает в помещении, да еще и резонансы антенны… Но в целом лампочкотестер для нас подходит.
Так это же тоже самое, только с более чувствительной стрелкой. Вобщем да, мерил в помещении. Но антенны ставил на одинаковом расстоянии чтобы на равных правах они добивали до детектора, а сам уходил туда, от куда я уже на показания не влиял и смотрел на них от туда в бинокль. При отключении передатчика детектор показывает ноль. Что ему надо ещё и этим антеннам чтобы они дали показания , пусть даже плохие, но как у всех 😁? Мне эти настройки ужи сниться начинают вместо того чтоб о другой штуке в это время думать.
Ну елки, я в таких случаях делаю четвертушку и даже не измеряю ее,потому что она уже проверена временем( кстати на 5 км спокойно с мощностью 400 мВт на 1200 мег) с патчем )) Мы тут проводили измерения и прямо из подручных материалов доделали диполь,был кабель с задранной оплеткой,вибратор 60 мм ну и снижение с разъемом.Подпаяли 60 мм кусок провода к месту выхода из оплетки вибратора к оплетке ( противовес) и вуаля-ксв до 1.5 в полосе 50 мГц на частоте 1250 мГц. То есть можно смело повторять .Единственное условие для хорошего ксв это угол 120 градусов между противовесом и вибратором.
Насчет индикатора-любые предметы в зоне луча антенны даже в 10 крат волны могут разбивать диаграмму,(даже “светящийся” кабель от плохого согласования ) может ломать диаграмму антенны, вот и результат.Ну и отраженки.
