вопросик по антенам
У стали, ЕМНИП, удельное сопротивление почти на порядок выше, чем у меди.
Примерно в 7 раз… смотря какая сталь… близко к 1 порядку.
доступный метод серебрения
Посеребрить не проблема. Нужно что бы серебро держалось, а не стиралось 10 движениями пальцами… 😦
Писал ,писал , инет свалился. короче старый кабель с фторопластовой изоляцией-он многожильный каждая жила по 1 мм примерно диаметром , посеребренные. Можно в инете заказать ,название типа рк-50 … Из стали делать низя.
лан… знач сделаю из серебрянки… или меди
хотя на работе есть какой-то толстый антенный кабель, нужно будет взглянут на его центральную жилу
Не найдешь-приезжай в Москву-поделимся))
Фиксаж попробовать, помнится 3 копейки в него бросали, так хорошо держалось, руками не вытрешь.
Можно поспрашивать там где цветные фотографии делают. Нужен только отработанный.
Фиксаж попробовать,
читал про него… но сча во первых фиг где найдеш, во вторых - это просто хим лужение… там слой меньше 1 микрона вроде как… то что нашел ссылку - гальваника, слой зависит только от плотности тока и времени… можно хоть полмиллиметра осадить
тогда с токами аккуратнее, иначе слой рыхлый будет
если перебавить - да, а также если без пластификатора (для серебра желатин используют)
блин давно собираюсь гальваникой заняться… в основном омеднением… думаю можно реактивов и для серебрения будет сразу закупить до кучи… нужно доделывать лабораторник БП для этих целей
народ покритикуйте:
давно лежит кусок советского посеребренного провода (хз какой марки, но вроде как из какого-то измерительного вч прибора). по диаметру - как RG316. для антенны на 250-й квадрик (клевер) - сильно гибкая…
вчера попался на глаза давно валявшийся нерабочий USB светодиодный светильник на гибкой ножке (40р в FixPrice магазине)… раскрутил его… и что я вижу - внутренний диаметр - как раз как диаметр кабеля! (на самом деле - чуть меньше, пришлось прозрачную изоляцию с кабеля снять).
сегодня его обрезал по длине, облудил концы, надел сверху кабеля и припаял к торцу разъема - нижняя часть получилась монолитной с разъемом, а в сантиметре от места пайки можно уже гнуть на 45 градусов с удержанием форму (с радиусом 15-20мм)
по механическим свойствам выходит вообще супер, а вот как по электрическим? не сделал ли я себе хуже?
в верхней части также планирую соединить оплетку с ножкой - как раз удобное место получается для пайки антенны.
Всем привет!
Товарищи, помогите выбрать антенны на 5.8 Ghz для коптера. С прошлого года собираюсь перевооружиться на данную частоту - условно выбрал вот такие, а сейчас смотрю - вроде то же самое, но более чем вдвое дешевле. Какие посоветуете взять? С одной стороны, скупой платит дважды, а с другой - может это вообще одно и то же, просто одни китайцы считают себя уже крутым производителем и ломят цены, а другие оценивают себя поскромнее (при одинаковом качестве продукции)?..
PS Если есть на примете какой-то третий хороший вариант - дайте ссылочку.
Ребят, вы уж извините, я все тут со своими антеннами на 2.4G…
Гениальная идея мне пришла в голову 😃 если использовать антенны от приемников РУ 2.4G на приемнике и передатчике видео 2.4G, будет хорошо хорошо работать?
goodluckbuy.com/2-4ghz-2w-wireless-av-transmission…
goodluckbuy.com/2-4ghz-3dbi-high-gain-brass-receiv…
… будет хорошо хорошо работать?
лучше работать будут те что со стаканами (с термоусадкой). Обычные “усики” похуже.
Кабелек и разъем не очень располагают для применения. Или сложно или очень не оптимально обеспечить совместимость с SMA/
Очень хорошо! А кабель можно любой длины отрезать что бы к передатчику/приемнику припаять, или лучше аккуратно только разъем удалить?
Я напрямую припаяю.
Если много лишнего кабеля выходит то можно укоротить, желательно до длины с ближайшей кратностью электрической полуволне. Для этого нужно знать параметры конкретного кабеля.
Но можно не заморачиваться и просто отрезать лишнее 😃
Спасибо! 😃
Но лучше почитать ЗДЕСЬ и сделать правильно
не сделал ли я
Ничего страшного))
Если у этой антенны есть противовес в виде “стаканчика” , то это “коаксиальный диполь” со смещенной точкой запитки (у меня есть подобные на 800 МГц)…
Если “стаканчика” нет, то … фиг его знает…
ну там есть железка из которой выходит центральная жила и куда одевается пружинка, а вот какой она длины непонятно, не видно под пластиком. Но явно сильно короче центральной жилы.
С оболочкой оплетка постоянно находится прижатой к изолятору, и это обеспечивает стабильность волнового сопротивления кабеля, и фазостабильность. Теперь получился кусок с хз какими параметрами. Можно только раздербанить на оплетку для выпаивания)
Вот такой вопрос: предположим у видеопередатчика (1.2ghz 200-800mw) антенна стоит на удлинителе, и если при краше сорвёт только антенну а удлинитель останется то сгорит ли передатчик?
Скорее всего да… 😦
