вопросик по антенам
Я вот сделал вии дипольку на которую очень качественно принимал видео на расстоянии 26км. Наверное мировой рекорд. К сожалению писалка не записала НТСИ, есть только запись на 17ти км. на трешовый телефон. Но у меня есть свидетель, если что ))))
Так что плачьте все. Я тоже плачу.
И да - передатчик, 700мВт 1.2 + обычный самодельный коаксиальный диполь сделанный по приборам.
Если на расстоянии 26 км изображение с небольшим снежком- то это результат, тот который можно ожидать от стандартного приемника. Все по теории.
Я как то постил видео приема на патч ( вместо Vi) на расстоянии около 50 км - практически то же самое.
Так что в клуб сказочников вам не по пути… Вот если при том же сетапе что у вас будет 50 км- то тогда да.
Да, так и было. Но дело в том, что тут хитрость не в приемной части, а в передающей. И она необъяснима. До этого я пытался ловить с разных других самолетов и коптеров, с аналогичными антеннами и даже более мощными передатчиками. Никогда не получалось дальше 12км. А тут вдруг поперло. Причем приемник+антенна всегда были одни и те же.
если с двух сторон диполи, то дальность максимум 10 км
У кого с теорией плохо? )))
нищасные 25-26 км можно и на заточенный гвоздик словить, тут не велика заслуга.
Ну вы то и улететь дальше 17км не можете, не то что видео с 26 словить. 😉
У меня вопрос к достопочтенной аудитории - у кого была какая реальная максимальная дальность на диполях? Только в реальных условиях, а не в эфемерных, как у Disqusа.
я на даче телевизор ламповый в детстве за 80 км от москвы на самодельную антенну - диполи - смотрел…
и это без ретранслятора!
тока там антенна имела U согласование…
о как … а на твоих V-ии - никакого согласования не видно - поэтому и результат такой - всег 26 км а не 80
Эту антенну мы с ним настраивали по анализатору цепей. Там четких чисто активных 50 ом на 6 канале. Не думаю, что нужно еще какое-то дополнительное согласование.
а у приемника какое там входное ? акак мерили? а у передатчика какое волновое сопротивление ?
а резонанс на каком канале лучше ?
а что важнее - резонанс или согласование ксв ? 😇
Да-да. Одни летают, и летают далеко, не зная, какое там входное у приемника, а вторые все меряют и согласовывают)) Успехов!
P.S: секрет открою. Если приемник и передатчик не совсем трешовые, то входные-выходные сопротивления там не от забора и до обеда, а вполне себе около 50-омные. И потери на это рассогласование - единицы процентов.
Успехов!
так что там с резонансом ?
а еше - всякие мЭтры мерили суперприбором - лампочкотестером свои антенки … а чего они там этими лампочкотекстерами мерили ? ксв ?широкополосность какую?
Хотя я упустил одну важную деталь - высоту. В данном случае она была существенно больше предыдущих случаев. Возможно в этом секрет.
Тогда следующий вопрос - как рассчитать необходимую минимальную высоту для расстояния в 25км?
это так называемые зоны френеля
но надо учитывать диаграмму направленности у антенн…
она не только по азимуту отличается но и по зенитному углу тоже
Зона Френеля - ключевое слово. В инете полно калькуляторов, Саня 😃
Все они супер лажевые.
Тут есть умные люди, которые могут просто посчитать, без упоминания азимутов и зенитов?
Я что то упустил Сань, диполь был и на приеме и на передаче?
Серег, а какие варианты? Ты думал на летящем аппарате передающий патч стоял на 1.2? ))))))))))))))))
Нет, я слово “принимал” промухал…
А я тоже удивился, что это ты так прокомментил своеобразно )))))
Все же, у кого сколько на диполи получалось - колитесь!
(кроме Disqusа у которого гвозди на 50 км принимают, а-ха-ха)
может не совсем корректно в данном споре -17км. скай. Lawmate 1вт приёмник такой же. диполь- диполь видео 1160. ру эксперт. высота 600м .по видео запас был .
Вполне корректно. Только интересно именно какой предел. Мощность в 600мвт и 1000 как раз особой роли не играет.
в моём случае км до 20 можно было .но страшно. делал без приборов rcopen.com/blogs/30355/12885 результат порадовал.
25 км на диполи нормально ??? Сегодня не поленюсь, благо последний 17 этаж и окна выходят на дачу и как раз расстояние 24 км . Ну если не увижу картинку-всем позор! Насчет лампочкотестера - лично неоднократно убеждался в эффективности этого метода , важно понимать что делаешь и немного знать теорию. К примеру антеннки настроенные на лампочке прекрасно подтверждаются серьезными анализаторами , сейчас имею и ХР панорманик и векторный анализатор и ксв метр до 1300 мГц и еще у друзей есть такого - все приборы подтверждают приемлемость лампочного метода) Кстати давно спорили с Анатолием , академиком АФУ и разработчиком радиоаппаратуры, насчет сопротивлений китайских передатчиков и приемников , так вот если передатчик “дует” свою заявленную мощность и она измеряется калиброванным прибором ( а у него 50 Ом входное) то есть основание полагать что и вых сопротивление передатчика близко к 50 Ом ам. У приемников немного по другому, во многих распостраненных приемниках стоит модуль от спутникового ресивера, точнее его часть с вх сопротивлением 75 Ом , так что тут возможно придется антеннку подбирать с вх сопротивлением 75 Ом, но это не так критично ,важнее как заметил Антон резонанс без реактивных сопротивлений))
Чет не вставилась статистика))) savepic.net/9880612.htm
Да, ждем видео на 25км с нетерпением!
А вообще, ты лучше не поленись, и слетай на 25км. А то из окна дуть и на коптере лететь, не одно и то же.
Вот тут 46 км. Все то же самое- только на приеме патч. У патча усиление примерно на 6 дб больше- он вдвое большую дальность и должен давать.
rcopen.com/forum/f90/topic200764/3438
не порть представление - а то народ с приборами разбежится 😃
А почему такой сарказм по отношению к «народу с приборами»? Векторные анализаторы S11 могут не только в SWR построить, но и диаграмму Вольперта-Смита легко «станцуют». 😃
Кстати, настройку того Vee по диаграмме Смита и контролировали.
так что там с резонансом то ? 😃
