вопросик по антенам
разве не логично было бы полоски меди на стеклотекстолите формировать одним длинным проходом вдоль контура антенны, а не выпиливать его массой мелких-мелких движений
Фреза сначала снимает лишнюю фольгу (1мм от фольги до края текстолита и около 2мм между лучами), после этого проходит вдоль контура антенны. Можно было и просто сформировать контур и по контуру обрезать, но имхо мне так показалось не совсем эстетично.
А, тогда ок.
30.5 км и обратно на коптере. Почему в этой теме? Потому что Шурикус принимал мое видео на диполь (!) весь полет без помех, вплоть до максимального удаления! Пруф с его стороны воспоследует 😃 Так что рекорда сегодня было установлено целых два))
upd. Передатчик 700 мвт и настроенный точно на канал коаксиальный диполь.
Как бы сказал Станиславский, но я знаю обоих пилотов только с положительной стороны ))). Попроси Шурика выложить фото диполя с точными размерами , вдруг повторив его я тоже смогу далеко летать) Ты "светил " его на своем приборе? Очень интересно какие реактивные сопротивления и где точный резонанс по минимальным реактивным и где ксв? И свой диполь на коптере выложи если не трудно ) Можно на барахолке 😃😃😃
Ничего удивительного, так как чем точнее настроены антенны, тем бесконечно дальше будет функционировать линк. Правда при условии прохождения по Френелю, конечно же.
Даешь 500км на диполь при прочих равных условиях! Куда слать диполь для настройки?
К нам на Фрунзенский завод антенно-фидерных систем. Хотя особо нет смысла, бо на 500 км у вас топлива и батареек не хватит, что бы реально слетать. 😁
Сочувствую гражданам той страны, на чьи деньги содержат тех горе-специалистов.
Конечно если тут не наговаривают на них понапраслину.
мужчина - вы чтонибудь про чувствительность приемника выраженное например в сигнал\шум слышали ?
самое неприятное - что масса людей прочитает и поверит вто что я процитировал…
Ну у меня хватит слетать на 150км. Высылайте мне ваши бесконечно точно настроенные диполи, если я слетаю на 150км, переведу вам 1000$!
Да он просто стебется, может и неуместно. Не тратьте патроны 😃
Я бы сказал, очень неумело, а не неуместно 😃
Ждем пруф и фото диполя и его установки.
Я уже выкладывал фото диполя в #12684. Установка методом накручивания на разьем 😃
А высота установки разъема с диполем?
Это я не понимаю вопросик.
Антенну на какую высоту поднимали?
2м.
Самое интересное - сравните момент у Дискомена на 30.5 пропадает видео на патч. У меня на диполь - нет! Т.е. 30км это еще совсем не предел.
Вообщем мировой рекорд по приему на диполь - 30.5км! Встречаем:
Расстояние в правом верхнем углу.
Прошу еще учесть, что рядом работают две ЛРС - одна в пяти метрах Иммершн и одна в полуметре - Байчи.
Прием производится сквозь ЛЭП!
Так что вот так. Как-то так. Как-то вот так так. 😃
Ты пробовал поднести к диполю передатчик и на каком расстоянии пропадает видео? Фильтр стоит на передатчике? На приемнике? У меня с одного метра начинает мигать экран ,коптер в 30 метрах.
Да Андрюх, специально для тебя снял. Там еще в отражении видно как я им машу возле приемника.
А специально для Дискуса сделал табличку рекордов, а то он считает, что нет таблички - нет рекорда.
Теперь официально! Табличка есть!!!
Хотя у него даже не квадрокоптер, а гекса какая-то. Поэтому официально его полет в таблицу вообще быть занесен не может. Но я так и быть, сделал одолжение в качестве исключения. Что бы не расстраивался совсем.
Вот это была загадочная жесть)) У меня гипотез нет. Разве что сложение прямого луча и отраженки от чего-то на земле…
Я думаю этот диполь наделен волшебной магией бесконечного приема по тайному знанию Фрунзенского завода антенно-фидерных систем, и древних пророчеств ордена Иллюминатов.
Иначе объяснить все это нельзя.
Все просто-у проводов высоковольтной линии намного меньше потери чем в воздушном пространстве, вы летите вдоль нее и вот как результат … Других мыслей не приходит …
И еще. ты скрыл от интересующихся есть ли у тебя фильтр на передатчике или нет?? И на приемнике?
Ошибаетесь тут, по тому что в таблице рекордов чётко написано не про квадрокоптеры, а про мультикоптеры, то есть коптеры с любым числом винтов:
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?pli=1&hl=en#…
Это же разные таблицы.
