вопросик по антенам
о том, что вы хотели указать, как я не прав в своем ответе Андрею на его вопрос по поводу диверсити
Просто покажите пруф. Всем станет только лучше.
Пруф чего?
Здравствуйте! Пожалуйста, дайте ссылку на антенны на 5.8ГГц, которые продавались бы парами (для приёмника и передатчика) - левой и правой круговой поляризации.
очень “широкий” вопрос. ну например:
- www.team-blacksheep.com/…/prod:emax_pagoda_80L и www.team-blacksheep.com/…/prod:emax_pagoda_80R
- www.team-blacksheep.com/…/prod:tbs_triumph_l и www.team-blacksheep.com/…/prod:tbs_triumph
- www.team-blacksheep.com/products/product:922 и www.team-blacksheep.com/products/product:923
- на али забиваете 5.8G RHCP 2pcs или 5.8G LHCP 2pcs
Пруф чего?
Там на приеме ставится несколько Wi-Fi свистков, а стоящая на обработке Raspberry Pi выбирает сама стик с лучшим сигналом
Так - понятнее?
Цифровой линк. Там на приеме ставится несколько Wi-Fi свистков, а стоящая на обработке Raspberry Pi выбирает сама стик с лучшим сигналом
Не совсем так. Пакеты принимаются со всех свистков, но в дело пускается только один. И если на одном свистке принят битый и его не удается скорректировать FEC и приходится выбросить, то есть надежда, что на другом свистке этот пакет окажется целым.
И даже не так. Сыпятся ошибки по Харченко. Но сигнал -75дбм. По Хеликсу -78дбм, но ошибок практически нет. Входной сигнал снимается всё равно с Харченко. Может конечно битые пакеты подменяются с Хеликса хорошими, я этого не знаю. Но я вижу -75дбм на входе в ОСД.
Частично подменяются. Но не все.
Практически-риторический вопрос.
Есть носитель, на нём установлена антенна с кабелем, кабель припаян к приёмнику.
Хочется посмотреть антенну прибором N1201SA… Можно конечно отпаять кабель, поставить разъём… Но потом что, отрезать и выкинуть разъём?
Видится другой путь, отпаиваем кабель от приёмника, берём кусок кабеля с разъёмом, соединяем эти два отрезка…
На сколько я ухудшу картину АЧХ антенны таким способом?
На конец огрызка с разъемом припаять резистор 50 Ом., и посмотреть сначала его характеристики, подогнав показатели под нужную частоту?
А потом паять подопытного к нему, как вариант.
Бесполезно. Это не будет активная нагрузка. Хорошая активная нагрузка стоит очень даже прилично.
Бесполезно.
Да это понятно, этож как вариант “на коленке”.
Я вообще не понимаю зачем эти танцы с резистором?
Я хочу сростить два куска кабеля, один от антенны другой с разъёмом…
Зачем мне настраивать “второй” кусок если в результате соединения один фиг длина кабеля изменится?
Ну, типа, ты калибруешь прибор с этим куском… И при измерении его “как бы” нету - меряешь только антенну. Мне так думается.
Остаётся вопрос - сколько “Г” в измеряемую конструкцию внесёт сама спайка?
P.S.: “- Фигли думать? Прыгать надо!!!” (из анекдота).
Нужно попробовать, иначе не узнать - советами/теорией/критикой задавят.
Только тот кусок,который с разъёмом,по возможности сделать коротким.Короче чем четверть волны в кабеле,чтобы не попасть на какой-нибудь спонтанный трансформатор сопротивления.
И сам сросток сделать более или менее корректно.
А правильно ли я понимаю, что у этих “пагод” нет деления на антенну для приёмника и антенну для передатчика? Они одинаковые? А то в “клеверах” такое деление было.
Они одинаковые?
Так точно.
господа, а кто подскажет, при установке на управлении антенны Яги ну скажем в 5 элементов, насколько можно вокруг летать без потери сигнала?
У меня дропы были на 200-300 метрах на минимуме ДН. Примерно получалаось 270 градусов еще боле или менее, 90 - сплошной дроп. Есть видео, но там гпс не работает (изза него и поворотка встала) поэтому, все оценки, “на глаз”.
Если RC управляющую Ягу не поворачивать за бортом, то дистанция будет переменная, из лепестка в лепесток. То есть дальность радиолинка будет зависеть от уровня в задних и боковых лепестках, и в провалах между ними.
К примеру, на задних углах от траверсы в 240° и 120°, дальность может закончиться и в 50 метрах. А на рядом расположенных там же углах 154° и 208° - дальность может сохраниться до десятка км и далее (в зависимости от подводимой мощности с ТХ). Короче, всё будет зависеть относительно конкретной ДН.
Саша, ну ты наверное не совсем прав. Или у тебя очень хорошо настроенная антенна.
Мой последний полет. Яги на передаче. Ну метров 800 вообще без проблем. Если Сереги надо- слетаю в обратную сторону.
эх. городить поворотку не особо хочется…
Ну вообще-то 8 директорная (11 элементов). НО менше нет смысле - патч / Харченко лучше.
Диверисти - штырь - яга.
ТЫ себе представляешь патч на 433 ? 😃
это чуть чуть меньше чем столешница…
диверсити - я даже представить не могу, как это можно организовать на передающем устройстве…
