вопросик по антенам
Я чето про видео подумал. Да метров 800 должно бы пробить. У меня ж 6 элементная яга - до 500 м на 0.5 вт нормально было, дальше не пробовал.
метров 800 в обратную сторону?
Сергей, если надо, без вопросов слетаю
Серега, тебе просто полетать во все направления или для захода на посадку?
а сейчас буду как адепт новой веры. можно сделать QCZEK LRS и вообще не париться с направленными антеннами, по крайней мере до 60км (дальше не пробовал)
Ну примерно - да. Круги воокруг себя нарезал.
60 это мало 😃
Вопрос был задан с целью понять, возможно ли кружение в районе 500 метров от Яги и посадка с любой стороны…
500 метров - думаю без проблем. я на минимуме мощи (3.3в питание) с Байчи и ягой на 5 элементов спокойно с 300 метров заходил на посадку и никаких проблем. видео на направленной антенне быстрее рассыпается
спасибо, ваши практические советы вселяют надежду…
особо опасаюсь при случайном заходе в заднем лепестке на небольшой высоте 2-3 метра поймать FS
наверное надо будет сделать антенну и походить по полю, попробовать…
буду благодарен
А в чем там серебряная пуля? Протокол волшебный какой-то или что-то иное? Интересно было бы. И сколько денег весит?
Вбачив эту тему уже, спасибо
LoRa. при ухудшении связи может появляться задержка. стоит относительные копейки - модуль на передатчик - 11$, модуль на приемник - 7$ (а если поймать акции, то в половину меньше можно урвать). у меня по сравнению с Байчи - прирост ощутимый. раньше на 45км я летал с 5эл. ягой, сейчас на 60 - просто диполь. в общем тема тут рядом rcopen.com/forum/f90/topic512643
диверсити - я даже представить не могу, как это можно организовать на передающем устройстве…
Очень просто, через сплиттер/дивайдер.
Антенный комутатор. Только плохо что его надо в ручную переключать. Ну или (теоретически) брать RSSI из телеметрии и подключать “лучшую” антенну. Но помему тогда уж поворотка проще 😃
А телеметрию она передает? меня интересуют координаты и высота в первую очередь.
На мой не профессиональный взгляд, любое деление сигнала на несколько антенн для передающего устройства, это ослабление этого сигнала… Это вам не объединение двух антенн на приёмник, когда усиление наоборот возрастает…
Ротхаммель учит нас, что параллельное включение 75-омного кабеля может использоваться для согласованного питания низкоомных антенн, типа 90-градусной GP. За неимением лучшего.
На данной картинке уже рассогласование, часть волн отразится от 75-омного куска назад (75/2 = 37). Далее опять включается 50-омный кусок - и опять отражение.
Тоже мой непрофессиональный взгляд.
Виноват , не заметил там резюк. Ну, получится антенна с подогревом
Думаю дело там не в резюке, а в разделении сигнала на одну и другую антенну… таким образом каждая из них будет излучать слабее, чем если бы антенна была одна…
ИМХО
Второй приёмыш и антенны удобно сравнивать
Если есть свободный дискретный канал на аппе, а так же второй приёмник прилинкованный к ТХ, то как вариант, можно повесить коаксиальную ВЧ релюшку один вход и два выхода (или1/или2). Возвращаясь с дали и подлетая в круг вылета, можно просто переключить выход ТХ с Яги на диполь (лучше квадрифиляр), и спокойно кататься вокруг себя с весьма хорошей дистанцией, не боясь словить дропы от провалов ДН. При этом ничего не нужно мудрить или специально настраивать. А так же не придётся мириться с заметными потерями мощности, так как в активную антенну будет подводиться полная “копоть” выработанная передатчиком. Единственный тут минус - это отсутствие автоматики, просто придётся держать в голове и не забыть перещёлкнуть нужную антенну, для текущего этапа полёта.
А поскольку ТХ антенны чаще всего рядом, то и второй приёмник со свободным каналом не нужен, достаточно с мачты спустить проводок с тумблерком, коммутирующим обмотку релюшки.
Саша, мне нужен “передачиш” 😃
ни разу не встречал… небось редкая и непонятная штука… нужно искать с разъёмами такими как на антеннах…
гемор…
Да ладно, полно на уБее продаётся, уже с SMA разъёмами.
У меня в лабе всегда такие наличествуют, под разные задачи ВЧ коммутации.
Картинка: sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fi.ebayim…
Есть до 3 ГГц коннектят СВЧ сигнал, а есть такие же, до 26,5 ГГц.
На средний вход “С” подал фидер-патчем с ТХ. С выхода “1” снимаешь на диполь, в выход “2” втыкаешь Уда-Ягу.
Питающие проводки на фотке:
Чёрный на минус -12V.
На желтый или синий, по очереди ткнул с кнопочки +12V и отключил, то есть релюшка кушает немножко току, только в момент переключения. Всё остальное время - она отключена и вообще от батарейки вашего репитера нисколечко не потребляет.
Релюшка классическая поляризованная, кушать не просит. Коротенький импульс питания требуется на одну из обмоток, для переброса коромысла с постоянным магнитиком унутрях. Можно не тумблер, а просто две нажимные кнопки без фиксации, просто ткнул и антенна переключилась, причём настолько мгновенно, что выходной каскад даже не успеет понять, что на микро-миг оставался без нагрузки. Кнопки - это если по примитиву. Хотя можно и через полевички намутить автоматику, например от телеметрийного RSSI сигнала.
eBay item number:
- 352224419158
- 352378299856
- 172705506451
- 123255212886
- 263232749606
Проще тогда уж два передатчика отдельных и коммутация их по питанию.
Проше определиться , куда летим 😃
Коммутатор антенн хорошая идея,только один момент надо учесть,при переключении мощу у передатчика лучше уменьшить.Хотя время переключения мизерное,но искра на контактах может быть и со временем постепенно подпалит эти самые контакты.
Не знаю, на сколько реально ответить на мой вопрос, но мало ли, кто, что знает. В общем задумался я о более стабильно связи на дальнем расстоянии и выциганил у друга видеопередатчик на 1.5Вт (вместо моих 600мВт), а за одно с ним и клевер. Разочарование было быстрое, т.к. видео дальше 4км не пустило. Уже после посадки увидил свою ошибку - направление вращение клевера не совпадало с хеликсом на приемн. Реально ли из этих данных прикинуть сколько можно выжать из такого Линка, при условии использования правильного клевера?
Нет - в идеале там аообще - 30 дб.
