вопросик по антенам
Если по диполю все понятно, то по PCB есть вопросы.
У них КПД ниже, все в диэлектрике теряется на 5.8ГГц, результат будет хуже, чем с простым клевером. Эти антенны для переносных устройств малого радиуса действия. Если есть желание миниатюризации и готовы мириться с потерями, есть керамические SMD антенны на этот диапазон. Пока наилучший компромисс цена\эффективность для 5.8Г получился только у Maarten Baert с его антеннами.
Еще вопрос по антеннам а почему никто не использует антенны не четверть волновые а так сказать полноценные равные длинны волны?
Наверно потому что громоздкие, хотя на 5,8 они не такие большие. Если люди летают на четверть волны далеко, то смысл городить полноценной длины антенны. Лично я использую клевера (не такие и громоздкие они) и мне хватает на 10 км с 200 мвт. На счет диполей не в курсе.
Я наверное не грамотно описал суть вопроса. Собираюсь эти антенны пристроить на приемник радиоуправления работающую в диапазоне 2.4ГГц.
На видеопередатчике для FPV стоит “клевер” вертикально вверх и этой связкой вроде пока доволен.
А вот чувствительность приемника радиоаппаратуры 2.4ГГц хочу повысить за счет этих антенн.
Вот и советуюсь какие лучше применить и как их лучше расположить?
Обе горизонтально под прямым углом или одну из них вертикально плоскости крыла?
Если вы про дипольки с бангуда/али которые там ещё называются иногда 100% оригинал frsky ipex4, то я брал таких несколько от разных продавцов. Одну ставил на коптер, результат = штатный монополь, ниачем! Второй поставил на крыло, вроде сигнал по показаниям рссай стал лучше, насколько точно не экспериментировал, т.к. на крыле нет АП и не хочу рисковать. В общем можно взять горстку и поотбирать нормальные экземпляры, но ценник…
Тогда диполи со стаканчиками, но самостоятельно настроенные.
Исходите из расположения передающей антенны на пульте.
Если она стоит вертикально - тогда ставьте приемные тоже вертикально в виде буквы “V”.
Диполи со стаканчиком купленные, а как их настроить?
А PCB антенны не рекомендуете я их на frsky r8x подсмотрел, в описании на приемник пишут, что благодаря этим антеннам производитель значительно повысил дальность приема. Это так? Я в ветке по этим приемникам вопрос задал так и не ответили.
Да я и набрал по 5 штук каждого типа. Мне тоже показалось ,что диполь не большой прирост по дальности приема дают. Единственное я так и не понял как на ЛК модели их располагать? На других моделях ставлю, одну вверх другую горизонтально под прямым углом.
А тут не много FPV заморочился и по сколько в моем приемнике RSSI нет пришлось сигнал качества приема взять от светодиода приемника. Соответственно два значения “есть” и “нет”. И оказалось , что когда модель находилась в примерно 50м с права сигнал пропадал. На удаление и приближение, 3км в одну сторону не малейшего намека на пропадание сигнала. При этом одна антена приемника установлена вертикально другая горизонтально под прямым углом.
Вот после всех этих экспериментов и решил дальше двигаться в этом направлении.
Вот об этих антеннах я и спрашивал. Стоит их устанавливать или особого прироста по дальности с ними не получить?
А вот тут самое интересное. Антенны передатчика встроенные. Две штуки под углом примерно 140 градусов изготовленных по технологии PCB.
Вот эти антенны.
2.4ггц это тупиковый путь в фпв, его прошла большая часть фпвшников, подбором антенн вы добъетесь дальности до 5км, потом начнете думать о бустере на 2.4ггц, достигнете 10км и упретесь, после чего купите лрс, потеряв при этом время и деньги, поэтому бросьте подбор антенн и купите лрс, их сейчас много есть, начиная от кросфаера и заканчивая копеечной лорой для самосбора
Совершенно поддерживаю! Тупик!
Да спасибо, знаю об этом!
Дальше возможности стоковой аппаратуры летать не собираюсь.
Хочу максимально эффективно разместить аппаратуру и подобрать приемные антенны.
Расскажите лучше по антеннам и их размещению!
ЛРС тоже нужно настраивать, частоты, антенны, расположение, из коробки далеко не полетит, скорее всего. Нужно чтоб все гармонировало и не мешало друг другу. Фильтры придется поставить, возможно. Все совсем недешево в итоге, деньги-время. Но ценный опыт потом не пропьешь, в смысле, один раз преодолев барьер, границ больше не будет.
Хорошо!
Полезный совет!
И дальше?
я так понимаю, что вы хотите пройтись по собственным граблям, ну чтож, в путь. антенны настраивают по минимуму ксв на нужной частоте, на приборах, располагать антенны приемника и передатчика лучше паралельно друг другу, те антенны, что вы показали-примерно одинаковые,в этой теме были сообщения, люди сравнивали, проверяли и пришли к выводу, что кардинального прироста дальности они не дают(я про плоские)если у вас есть несколько антенн, то вы можете по очереди подключать их к приемнику, и включив режим проверки дальности в передатчике, выбрать лучшие
И дальше?
дальше - просто ставишь одну антенну вертикально другую вдоль крыла
Вы здесь все так просто про КСВ говорите как будто анализатор цепей сейчас в каждом гастрономе раздают при сумме покупок выше 100 рублей.
Или я чего то упустил?
Теперь по антеннам. Получается оба из представленных мной вариантов антенн, что диполь, что PCB дают примерно одинаковый результат? Так?
Подключить не так просто, нужно паять потому и расспрашиваю. Принимая во внимание мою аккуратность и мастерское владение 60Вт паяльником не каждый приемник переживет мои эксперименты.
А что за режим на передатчике, проверка дальности?
А клевер передатчика FPV не будет наводить на приемную? Про типы поляризации знаю! И есть ли смысл на 1.2м модели ЛК пытаться разнести антенны приемника и передатчика как можно дальше (на данный момент примерно 70мм друг от друга) или при таких размерах это особо без смыслено ?
Так вроде советов уже надавали. Но летать на пределе возможностей аппаратуры очень опасно. Ставь любой автопилот, чтобы по потере связи вернуть самолёт домой.
Два модуля лоры стоят около 1500 рэ. Антенны самодельные, но проверенные. На 100 мВт улетал пока на 8,5 км на мелком крыле (дальше ветер и аккумулятор не пустили). Так то колхоз, но не сказать что дорого, по сравнению с готовыми вариантами.
У вас же 5,8 Ггц, а управление 2.4, тем более разной поляризации. По идее не должны друг другу мешать.
У меня лора 868мгц 100мВт и рядом передатчик 5,8Ггц 600мВт, расположены рядом в 10 см. Пока улетал на 8,5км и запас еще был. До этого был приемник flysky и на аппаратуре flysky бустер на 2w, с таким сетапом летал на 12 км.
Это я уже усвоил!😒
И соседнее садовое товарищество тоже.
А я теперь могу топографические карты местности отдельного участка радиусом в 5км с точностью до милиметра составить!
Это ,что за комплект такой за 1500руб.
У меня лора 868мгц 100мВт и рядом передатчик 5,8Ггц 600мВт, расположены рядом в 10 см. Пока улетал на 8,5км и запас еще был. До этого был приемник flysky и на аппаратуре flysky бустер на 2w, с таким сетапом летал на 12 км.[/QUOTE]
Еще вопрос: фильтры по питанию не ставили в связке видеокамера видеопередатчик?
Курсовая камера стоит без всяких вибропоглощающих прокладок?
Фильры никакие не ставил, виброразвяки нету, так как крыло маленькое, да и вибраций от пропа нету.
Модули такие: a.aliexpress.ru/_eMK6HL
Ну еще модуль прошивки st-link v2, а остальное барахло у меня валялось или закупил в местных магазинах в пределах 200рэ. Антенны самодельные.
Это маленькая дистанция, около себя. Имелось ввиду от 30 км./ Тут несколько иные подходы работают. В совокупности, ретрансляторы, спец антенны недешево будут в плане опыта и/или денег. Чтоб все было надежно и удобно.
И дальше?
В смысле, дальше? Паяльник в руки и сотни экспериментов.
Я же не спрашиваю как мне на 50км слетать! Про антенны спрашиваю, какие эффективнее на 2.4ГГц? Как расположить? Ясно под прямым углом, но как обе горизонтально, оби вертикально, вот в чем вопрос?
Ставите
обе горизонтально
летаете, смотрите на дальность и уровень RSSI
потом ставите
оби вертикально
Потом делаете выводы и делитесь с нами.
Так человеку нужно летать вблизи себя, ему не требуется дальность больше 10 км, как я понял.
Там антенны линейной поляризации. Чтобы достичь максимальной эффективности нужно чтобы антенны располагались в одной плоскости. Предпочтительнее всего ставить вертикально антенны. Так же пульт нужно держать в таком положении, чтобы его антенны тоже располагались вертикально. Вроде правильно мысль высказал, если что, поправят специалисты
Ровно то-же самое писал выше но, видимо, человек не читатель а писатель.
Читать я умею!
Хотел получить совет опытных FPV! Наверняка до перехода на 800мГц и 433мГц все так же начинали летать на 2.ГГц и есть какой то опыт наработки. Экспериментировали с антеннами их расположением и тд. вот об этом я и спрашиваю. У меня помимо модели ЛК для FPV имеются и другие модели и каждый раз что то переставлять в поле не так удобно. Да и дальность в 5км меня вполне устроит тем более на 3км уже много раз летал и как понял запас по дальности еще есть! Аппаратура Futaba T8J антенны встроенные на приемнике сигнал RSSI отсутствует(наличие сигнала пока брал с светодиода) что то в ней ковырять не хочется. Хотя и понимаю что и где куда в ней подключить. с физикой распространения радиоволн в разных средах тоже немного знаком. Но одно дело теория а другое. Практические эксперименты. Что тут еще добавить! Если кто чего может посоветовать без переработки ВЧ части электроники данной аппаратуры РУ то спасибо нет буду сам экспериментировать.
