вопросик по антенам
saaas
Панкратов_Сергей:
И вообще -Вы вносите постоянно ругань и нервозность в ветку, полезное есть что сказать?
Есть. Говорю:
Нет проблем. Если общественность считает, что от меня исходит ругань и нервозность, конечно это нехорошо! Поэтому я покидаю ветку.
baychi
Панкратов_Сергей:
С лампочкотестером нужно отдавать себе отчет в том что диаграмма направленности антенны в зоне нахождения лампочки еще не сформирована ( формируется на расстояниях несколько лямбда) и есть небольшое ( расположение антенны на модели еще большее )но все же влияние на параметры антенны.
Да, приходится учитывать. И стараться использоватьсамую чувствительную лампочку. А еще лучше комбинировать несколько методов. Я при проверке/ настройке обязательно меряю ток потребления и проверяю лампочкой. При неоднозначности результатов, пытаюсь сравнить по RSSI или гармоникам.
Сергей, хотел спросить: насколько Вы оцениваете чувствительность LawMate-овского приемника?
Панкратов_Сергей
baychi:
Параметр чувствительность имеет смысл только при указании сигнал/шум на выходе ( для аналогового сигнала).
Потому сложно говорить и померить нечем.
Но по косвенным измерениям пришел к выводу что Кш по входу этого приемника 2.5-3.5 дб.
В этом случае при условии что Чувствительность считаем по уровню наступления порога частотного детектора ( возьмем 7 дб)
чувствительность будет равна -90дб. ( Расчет с использованием постоянной Больцмана теплового шума на входе при полосе 20 мгц дает мощность шума около -100 дб относительно милливатта)
Для изображения по госту для бытового приема - около 75- 80 дб.
Для критерия появления изображения, появления синхронизации - вполне может быть - 95-97.
Как видите - цифры очень разные , а приемник характеризуют один- потому часто споры возникают.
baychi
Панкратов_Сергей:
Для изображения по госту для бытового приема - около 75- 80 дб. Для критерия появления изображения, появления синхронизации - вполне может быть - 95-97.
Спасибо. Спросил потому что хочу понять как далеко я от предела связи на 5.8 ГГц. У AirWave-овского приемника заявлена чувствительность -85 дБм. Если считать по калькулятору дальности (например 1slon.ru/news.php?readmore=2) то при 450 мВт передатчика и пары клеверов (2х1.2 дБи) на 1.4 км (куда я долетал до срыва картинки) запаса вообще нет. На 1.2 ГГц при тех-же параметров чувствительности и мощности +12 дБ (как я понял, это связано с размерами антенн - чем выше частота, тем меньше абсолютный размер антенн и слабее сигнал). На 1.2 я отлетал до потери картинки на 5.5-5.7 км, а на 5.8 дальше 1.4 км не выходит. Прада люди пишут, что на диполях - 2.3 км. По калькулятору это тоже за пределом. Выходит в реальности приемники более чувствительные?
Панкратов_Сергей
Очень низкое внутреннее сопротивление ( 15 ом в горячем, 1.5 ом в холодном ) - думаю что чувствительность будет мала.
великолепный_макс
Панкратов_Сергей:
Где вы это прочитали?Я не нашел инфы по этой лампочке…
А я думал, что этих лампочек достаточно, неужели напряженность поля от антенн настолько мала?
Дми-III-й
Правильную лампочку можно найти в подсветке наручных часов, тут уже писали
Панкратов_Сергей
великолепный_макс:
В школе на физике, закон Ома называется. Напряжение деленное на ток есть сопротивление.
А сопротивление светящейся, раскаленной спирали вольфрама примерно в 10 раз более чем ее сопротивление в холодном состоянии. Это также на уроках физики в школе узнал.
великолепный_макс
Covax:
О, я как раз купил 2, сегодня попробую проверить, показывает поле или нет.
Буду благодарен за отзыв по этим лампочкам)
По поводу часов, у меня лично таких часов нет, да и аппаратуры, где подобные лампочки применяются) Все перерыл, так и не нашел подходящих…
Юрий05
“…Я определенно должен перефразировать это. Если кто-нибудь хочет запускать дешевый и полет fpv в пределах 3km дипазона не интересуя слишком много. Я должен поговорить:
Получите одно из те 200mw Sky-Rf основавшее системы, получайте пару антенн С ЕДИНИЧНЫМ РАССТОЯНИЕМ (cloverleaf на tx, spw на rx) и Вы сделаны…”
Это отрывок с сайта RC GROUPS.
Что за антенна имеется в виду на приемнике
\ТРИЛИСТНИК на tx,SPW на rx\?
Где можно почитать?
Как ее можно соорудить?
Юрий05
Спасибо.Пару клеверов я соорудил из штатных антенн 5.8,помех практически
не стало.А влияет ли как-нибудь длина кабеля от антенны \клевера\ до передатчика?
\если удлинить на 30см,или укоротить до 2см\
baychi
Юрий05:
А влияет ли как-нибудь длина кабеля от антенны \клевера\ до передатчика? \если удлинить на 30см,или укоротить до 2см\
Зависит от типа кабеля. Толстый RG58 сертифицированный для диапазона 5.8 ГГц на 30 см даст менее 1 дБ потерь.
А вот короткий кабель не позволит отнести венчик от корпуса передатчика и возможно сильно ухудшит ДН, за счет переотражений.
Везде нужен компромис.😃
великолепный_макс
Снял сегодня диэлектрический кожух с антенны, что шла в комплекте Bev 900 на 0.8, лампочка стала светится ярче и дальше от антенны) Одеваю обратно, лампочка сильно тускнеет
Из чего у них там материал то?))))
webconnector
великолепный_макс:
свинец 😁
кожух снижает частоту резонанса (может уси щупа сделаны не для этой частати ) 😇
Дми-III-й
Дело не в материале, просто с кожухом настройка антенны уходит на более нижние каналы
… опередили 😃
Luka
Сегодня на ибее наткнулся на такой девайс
тыц
заинтересовало, тем более не дорогой, ваши мысли коллеги?!
и вот это еще, не выдержал прикупил для экспериментов…
тыц
KIR2142
Luka:
тыц
Показывает частоту и мощность. Какая польза? Частоту передатчиков мы знаем, мощность вроде тоже. К антеннам никакого отношения девайс вроде не имеет.
Luka
baychi:
Штатные антенки дали 3,75 км при 0.8 (бев) и 1W (лм), картинка не идеальная конечно но это при том что все тесты были по земле и далеко не в прямой видимости, ИМХО приемники нормальные и вполне удовлетворяющие наши хотелки. Все таки надо упор делать на антенну передавалки. А наземный патч будет только плюсом.
KIR2142:
если я правильно понял он не включается между антенной и передавалкой, ну вроде как индикатор напряженности, по описанию не совсем понятно.
