Обзор Eagletree OSD Pro
Народ, чет я туплю или может не доехал. Короче, как-то отлетал без видеочасти, только тупо лог с ГПС писал и оказалось, что ГПС высота прописывается в абсолютных цифрах. То есть при наложении на Гуг-земля трек полета соответсвует истине и взлет и посадка с земли, а не известно с какой высоты. В осд (сам пока с ней не летал) ГПС высота после запоминания базы все-таки обнуляется или продолжает быть абсолютныой ? Если второй вариант, то где ее обнулять ?
Смутило вот это видео
Там снизу и две высоты, а в ладдере похоже на то что нужно…
Сорри, спешил печатал быстро, очепятки и несогласования
кто-нибудь может подсказать распиновку USB кабеля? хочу сделать гнездо для подключения кабеля к компу и вывести его наружу, чтобы не разбирать модель для скачивания данных с логгера.
Купите четырехпиновый разъем и спаяйте простой удлинитель. И не морочьте себе голову с УСБ.
ЗЫ Игл начал рассылать Орлиный Глаз. Я получил извещение об отправке…
я-бы с удовольствием, только в нашем колхозе гнездо ЮСБ еще можно найти, а вот 4-х пиновый разъем в магазине видел только в виде шнурка для подключения от DVD к материнке 😃) а там только “папа”, без “мамы”.
я загрызть всех готов был когда искал серворазъемы, пока не съездил в Челябинск, да и то забрал 4 последних, вперемешку и футабовские и хайтековские…
а посылка с хоббисити с разъемами и винтами с НГ никак не дойдет…
вот такие пироги с котятами.
так что я-уж лучше с ЮСБ изготовлю - нервы дороже.
А если бек фонит, то может в фольгу его, да фольгу на ноль пустить?
Бек импульсный?
Если линейный, он непричём.
Я бы купил отдельный бек, подключил его к балансирному разъёму и от него запитал электронику. Это проще тороидов и эффективней 😉
Ради “экскремента” можно попробовать взять другой регуль с беком и сделать то же самое, задействовав только бек.
Для ну совсем полной чистоты - запитать от отдельного акка.
То есть, в вашем случае, игл подключить к балансиру, а всё остальное пусть болтается на общем регуле.
Только проверить надо, не заглушит ли камера приёмник. 😉
Есть правило соединения потребителей звездой. Это значит, что все потребители подключаются ОТДЕЛЬНЫМИ проводами к общей точке, находящейся как можно ближе к источнику питания. Это касается и земли, и питания. Тогда помеха, не будь дура, не лезет в соседа, а поглощается значительно более ёмким и привлекательным акком. Не лишне в эту точку поставить LowESR кондёр. Если там уде 5 вольт, то его можно выпаять со старой матплаты (убедившись, что кондёр не всдут). Такие большие “золотые” вокруг проца, на 1000-1500 мкФ и 6,3-10 вольт. Если есть керамический конденсатор на 0,1-,047 мкФ, его тоже можно поставить параллельно этому кондёру, дабы разгрузить его по ВЧ.
Обычные кондёры на 1000мкф в этом месте будут малоэффективны.
Относительно таких качелей с разъемами - согласен !
Отключил все лишнее и GPS заработал.
Рабочая конфигурация
3sLiPo -> eLogger -> ходовой БК BEC -> OSD (управление газом) -> Приемник R617FS
От приемника к Е-Логгеру что нибудь приткнуто? - Так то надо притыкать еще питание оттуда…
351 пост проигнорировали ???
Вчера, пока ковырялся в менюшке последней прошивки телеметрии, обнаружил очень интересный пункт, звучит типа того “Use AHI for RTH” Это что, они реализовали стабилизацию по пироголове ??? Есть у кого какая инфа. Если это так, то это уже конкретный удар по конкурентам !!!
не работает же это пока…
А ктонить пробовал, чтобы так голословно утверждать ?
Ребята, это конечно все очень здорово, но вы не пробовали прозванивать цепи питания еЛоггера и ОСД? Просто, так, чтобы понять, что у логгера трансфер батареи (куда встренный амперметр всунут), закорочен со всеми остальными нулями… Посему, по нулю там полно всяких колец. Кроме того, у меня есть хитрый бек (с отдельной кнопочкой включения). Так вот, даже при выключенном питании, чтоб на приемник питание не шло, весь Игловский комплект чудненько хавает 5 вольт от липоли и собственного встроенного в еЛоггер бека… На приемыш он эти 5 вольт, конечно, не выдает, но свои модули питает.
Или вы предлагаете мне пожертовать встроенным вольтметром и амперметром для основной батареи и запитать все как-то еще? Как-то странно приносить такую жертву только ради того, чтобы ноль был звездой разведен.
Я уж молчу, про подключение серв к ОСД, чтоб автопилот работал. Выходит цепь бек - приемыш - осд - серва. Т.е. нифига не звезда выходит, а шина
Знающие люди, если не сложно поясни пожалуйста только поподробнее что надо купить для телеметрии и где. Самому досканально разбираться и вникать во все тонкости некогда работа…, мне бы что попроще и понадёжней, итак имеем 2 коптера (грузить можно до 500г, 11,1В), очки акула, камера (какая не помню 570 линий 0,05 люкс) передатчик приёмник JMR WS-2400 (частота 1,2), апа spektrum dx7(свободны 3 канала). Бюджет…, ну скажем 1т$. Прошу сильно не пинать, действительно свободного времени в обрез, а в небо тянет…
Нафиг пробовать - как я понял чтобы нормально подключится все равно придется докупится?
с рцгрупс…
All, we will support both the X mounting and the Z sensor (reducing calibration requirements dramatically) with the upcoming FPV Expander board.
Regards,
Bill, for Eagle Tree
ну и по срокам че Jan 26, 2010, 06:29 AM
Hi Arvid, work on stabilization is scheduled to start after the EagleEyes product ships (interleaved with a few other projects). The current firmware version does not support stabilization.
а наборчик планируется по ОрлиныйГлаз использовать? купили уже?
ну вообще тут тема про ИГЛ, конечно под него
начало продаж самой платы 22 февраля
Да блин, слепые все что ли ? Я уже написал, что отправили третьего дня уже.
Подскажите, как избавиться от горизонтальных светлых линий в тех строках, где есть текст? От левого до правого края на экране идут горизонтальные полосы белесого цвета, но только по тем строкам, где есть текст самой OSD.
Какие параметры выставлять? В остальном картинка удовлетворяетю
Играйтесь с настройками яркость-контрастность белого и черного цвета.
Было то же самое, причем только при передаче видео через радиотракт - при прямом подключении к телевизору такого не наблюдалось. Проблема решилась изменением уровня черного в меню “Configure OSD Display Menu” пункт “Set OSD Black Level” вместо 0 по умолчанию я поставил 4.
ага, благодарю! Всё чудесно получилось.
Вниманию тех кто собирает коробочку EAGLE, советы от Трусишки! 😁
Комплект оказался некомплектным. Не хватает гайки М5 и 5 шайб.
В принципе сборка не сложная, но есть несколько моментов, которые я бы посоветовал сделать.
Фанера была нарезана лазером, поэтому грани обугленные и склейка будет некачественной если немного не ободрать обожженный слой. Понравилось клеить 5-и минутной эпоксидкой, а ПВА не понравился.
Для центровки при сборке этого узла необходимо зенкануть шестерню, теперь кант качалки идеально ложится и самоцентруется. После этого можно сверлить дырочки под шурупы.
Я правильно понял размер - антенна на 900?
от разъемов вообще решил отказаться - всё паяю напрямую
Тоже так планирую, че меньше кабелей тем надежней и красивше!
