Обзор Eagletree OSD Pro
Ну что, седня полетал с полным комплектом, вроде работает. Считал данные и озадачался вопросом - а Логгер пишет время GPS, помимо координат ? А то я эспортировал данные в ГуглеЗемля, а там только координаты, а время то где ?
АПД. Посмотрел в FDR файле - ГПС время есть, а чего ж его нет в экспортируемом KML файле? Писать прогу FDR2KML ?
Блин… спалил все-таки свой ГПС…
Вот rcopen.com/forum/f90/topic157760/19
Если кто может подсказать что там за деталька на GPS V3 в правом нижнем углу (справа от проводков на резистор похожа) - буду премного благодарен. Особо, буду благодарен за фотку, ибо дорожки я тоже подрезал…
Паял новую проводку, то ли тёща прошла, то ли котяра прыгнул, но рука дрогнула и капля олова упала и заляпала там все. Пока убирал - смыл этот резюк, дорожку. Возможно, что и пережарил 6-ногий планар. Купил бы новый модуль, да из зараза в стоке нет.
может не стоит зацикливаться на родном? локосис 5 вольтовый под рукой есть? подойдет … Ну и т.д…
вай-вай какая красота получается, скоро прилетит контроллер и всё это задышит
Вопрос может быть не в тему, но этот вопрос я не знаю… контролер слежения работает только с eagle osd или его можно привязать, ну например к вовиной осд?
Конечно же нельзя! Тем более к Вовиной, в этой ветке на него изжога!!! 😈
а если серьезно? кто знает принцип работы черкните плз. непонятно как через видеоканал идет передача GPS координат…
и еще… не хотелось бы что бы было так на нашем форуме:
На американском форуме, задаешь вопрос - получаешь ответ
На еврейском форуме, задаешь вопрос - получаешь встречный вопрос
На русском форуме, задаешь вопрос - и на нескольких страницах, все, долго тебе объясняют какой ты му…к.
на сколько я знаю идет передача в служебных строках видеосигнала, те те что не отображаются на экране.
Итак, коротко принцип работы: есть т.н. “невидимые” строки, т.е. они не видны на экране, но когда у Вас слетает синхронизация это можно увидеть - там “квадратиками”, например, кодируются любые цифровые данные, в т.ч. и ГПС. Вы забиваете в контроллер точную точку взлета (или позиционируете, допустим в 2 метрах перед антенной самолет, а он уже передает точку взлета на треккер), сервы поворота антенны стоят в центре, антенну позиционируете горизонтально и строго на север (вариант калибровки может отличаться у разных производителей). Взлетаем, координаты пошли, антенна крутится.
ЗЫ И нефиг обливать поносом Вову, так как продаваемый вариант реализовал он, а не другие, другие только подтягиваются. По крайней мере мне с Вовиной телеметрией вообще не надо думать о питании видеочасти.
теоретически зная где идут координаты можно и любую ОСД подвязать? или нет?
согласен на 100%. одно желание сделать под его осд слежение…
Оно запланировано, только когда будет реализовано…
Coming soon from Rangevideo, for the RVOSD:
A screen shot from the PC software we developed. The flight is drawn in real time. You can also see ALL of the data here:
Bat 1 voltage, Bat 2 voltage, current, temperature, servo positions, heading, climb rate, altitude, AHI, ground speed.
Ground Control Station (GCS)
- Two input audio/video diversity controller.
2. Antenna tracker - USB connectivity for datalogging and live viewing on PC.
- more features not announced.
Approx cost 100 USD.
All generations RVOSD hardware are compatible. Gen 1, 2 , 3 might require you to performa a a free sofware update on the RVOSD.
Зная как они кодируются - можно, Но кто будет это делать для ЧУЖОЙ железяки?
Точно !
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Купил в комплект к логгеру MicroPower Brushless Motor RPM Sensor. Начал его калибровать с помощью тахометра, а показания датчика все время “скачут”. Тахометр показывает нормально обороты (плаваю на 50-100 об/мин), а у датчика они прыгают очень значительно. Как с этим бороться? Может кто сталкивался, знает?
Слышал такую версию что если заменить провода датчика на более толстые, то должно помочь.
Кто знает как решить эту проблему?
Спасибо
В виндозном софте телеметрии правильно указать количество полюсов мотора и передаточное число редуктора (1:1, если нет редуктора). Софт забъет эти данные в логгер и, возможно, наступит счастье.
Если все это проделано, то других идей нет… Разв что поиграться с множителями полюсов на редуктор… Вдруг поможет.
Нет, есть еще идея… Может проложить провода к датчику, чтоб они лежали подальше от бека? У меня, кстати, тоже показания прыгают, но поскольку у меня планер, мне как-то пофиг на то, что там этот датчик показывает.
На хоббисити опять иглы в наличии
По софту от EagleTree не подскажите?
Проблема в следующем: есть OSD Pro. Сервы и газ заведены через OSD Pro. На OSD данные по положению серв выводятся нормально, а в софтинке “Trottle gauge” не шевелится… При калибровке - ни какой реакции на ручку газа.
В принципе не критично, но уже просто интересно…
Проблема в следующем: есть OSD Pro. Сервы и газ заведены через OSD Pro. На OSD данные по положению серв выводятся нормально, а в софтинке “Trottle gauge” не шевелится… При калибровке - ни какой реакции на ручку газа.В принципе не критично, но уже просто интересно…
Для отображения положения ручки газа необходимо канал газа через обычный Y-разветвитель подать на разъем Trottle самого е-логера. Я брал сигнал уже после осд-про - чтобы реально отображалось положение газа (например приемник в файлсейве, а автопилот рулит самолетом, и дал газу).
Хммм, собрал поворотник для Игла - претензий к комплектухе нет, но болт китайский (он же ось вращения) пришлось заменить на советский и пробежаться метчиком М5 по всем втулкам - резьба вообще не ясно какого размера была. Болт свернул с резьбы сразу.
Есть сомнения, что поворотник выдержит (удержит) направленную антенну типа Яги без контрвеса…
Как и писАли - компас полное фуфло…
ЗЫ Спасибо за наводку - заказал второй комплект логгера с телеметрией - удачный очень вариант оказался.
ЗЗЫ Облетал давеча фанджет с копилотом №2 - доволен как слон. Джет летал шикарно, при центровке правого стика - выравнивался как поплавок на воде. Прикольно ! Уронить джет старались, но копилот вытаскивал (при разумной высоте ессесна) его даже из самых “замороченных” пируэтов
Теперь хочу посмотреть, как автопилот будет возвращать джет с вторым копилотом (фиг с ним, с авиагоризонтом-то) домой.
Вот ай как нехорошо сегодня сделал - перепутал разьёмы на логгере (на разъем для регулятора подключил батарею) - запахло жареным и пришла старуха с косой PIC -контролеру на логгере. OSD pro вроде работает, GPS датчик проверить не смог - надеюсь цел. Сразу же заказал новый логгер , благо сегодня появились. Старый наверное в морг.
Жаль. Я себя давно научил, когда бананы однонаправленные стояли на вертушке - электролиты на регуле бахнули от души. Теперь только разъемы, исключающие переполюсовку… Например Динсы
Так тоже стояли разъемы исключающие переплюсовку, типа ЕС3. Дело в том их было две пары 😦.
Так надо разные было ставить - папа и мама
а как это проверить можно - что накрылся контролер?
просто у меня такая-же ерунда случилась, но после этого 2 раза уже перепрошивал, настраивал - все вроде нормально проходило…
Подскажите как избавиться от дрожания текста по вертикали?
Раз прошивалось- то всё в норме, у меня в ём дырдочка образовался.
