Обзор Eagletree OSD Pro
Подскажите как избавиться от дрожания текста по вертикали?
Возможно дело в камере, так у меня на ДХ201 текст стоит как вкопанный, на 171 действительно дрожит. Как игл, так и Тимина…
Так надо разные было ставить - папа и мама
Дома гонял, всё нормально логи, прошивка, возвращение домой. Потом решил упорядычить- проводки в космолете подключил, вроде все проверил, пошел полетать и… всё зимняя лисичка .
Дурацкие разъемы ЕС3 в этом случае. (можно ещё и два акка вместе соеденить тоже поднимает настроение) , жаль много динсов не было перепаял бы все разъёмы.
ОрлиноеДерево грозится стать комплексным поставщиком аппаратуры для ФПВ, теперь и ОрлинаяСвязь, система для всего, в том числе RC управление.
Круть ! …
Давно пора ! Пока кто снежные замки строит - Иглы баблы рубят. Я вот уже вторую себе заказал. И не жалею… Ждем когда они модуль ФПВ отдельный сделают - для стабилизации и прочего (обещали после ОрлоГлаза запустить)…
С другой стороны проект достаточно амбициозный и радио и видео линк в одной железяке, потянут ли.
ЗЫ И вообще, когда ОрлоГлаз на ХС будет? 😃
Так еще 8-го марта всё приехало… И пока еще не всё разобрали.
Что приехало 8 марта ? Орлоглаз, как я понял они только пилотный вариант пустили, причем, гады, даже инструкцию нигде не выложили. Продают только “близкие” Орлам дилеры.
Видео и РУ потянут, чего там сложного-то ? ВЧ часть все равно внешняя будет (я имею в виду видео)
Простите. А что за Орлоглаз. Горизонт чтоли на пиродатчиках от EagleTree.
А где поглядеть можно?
Горизонт на пиродатчике без стабилизации в самой телеметрии нафиг не нужен. Я так считаю, ибо в облаках, где он реально нужен, пироголова не работает. Так что вопрос пиродатчиков пока откладываем. Хотя я попробую поставить оценку пирогоризонта совместно с копилотовской стабилизацией. Возврат на базу автопилотом попробую отработать только руддером (у меня на изике элероны нарезаны - их на стабилизацию).
Орлоглаз - наземная станция антеннатреккер, логгер риалтайм, видеобуфер и диверсити, кстати в последней прошивке для ОСД появилось много настроечных пунктов для орлоглаза.
Во … блин. Сколько о ней читал и только сейчас заметил что она EagleEyes называется.😃
Ну, молодец, хорошо, что разобрался 😃
А я невнимательно прочел… Глаз замылился и почему-то схватил ОрлоГлаз, как EagleTree
А именно 8-го марта и был завоз их комплетующих в хоббисити.
И чё, сильно полегчало ? Да это фуфло развалится раньше, чем несчастный нейлоновый болт “обшаркается”. ИМХО излишне. Тогда уж и материал надо брать другой для всей этой петрушки…
Хе. Орлоглаз уже где-то на пути между курьером ЕМС и мной. Пощупать охота !
WWS, у меня тоже 777 камера, и тоже забивается GPS. Хотел узнать вы проблему решили?
Ура ! Сегодня получил заветную посылочку, дрожащими руками нервно в скрываю иии. “То-ли лыжи не едут, то-ли у меня проблемы”
В коробке с явно промокшей инструкцией лежит “это”
Люди ! А где корпус-то, чет я не вкурил ??? Мне чего это так в поле, где снег и грязь тащить ??? Вааще в шоке… Ладно, помацаю маленько, но Игл меня убил просто
ЗЫ. А снизу поролончиком элементы прикрыты…
Да, вроде, решил… Камера оказалось полным аналогом какой-то дорогой не то Сони, не то Панасоника. Плата 1 к одному. Нашел темку на РЦГрупсе.
Припаивается конденсатор 150 пикофарад между 5 и 6-й ногой вот этой микросхемы
[ увеличить ]
Камера после данной операции работает, но вот новый GPS до меня пока не доехал, а старый я чуток испоганил. Так что заявленное снижение помех от камерного бека я пока лично не проверил. Но у меня нет причин не верить автору нашедшему такое решение.
2slides - а корпус то никто и не обещал, гы 😃,самому надо мастерить, да и правильно с одной стороны. Плиз, смеряй размеры платы, я хочу плату распределения питания замутить, так хоть размеры такие же сделаю, на будущее так сказать.
то Алко
ширина 97 мм, глубина 58 (с разъемами 69) мм, высота с учетом поролоновой тряпки 43 мм.
Нефигово ты придумал с мастерством корпуса, так можно и до того доболтаться, чтобы кит с мешком СМД элементов прислали…
то всем
Пробовал вчера диверсити - тихий ужас, так как переключает явно некорректно, через белую вспышку, хоть она и очень короткая, но бесит. С ораклом даже можно и не сравнивать. Дебильная система настройки поворота и наклона - только через пульт, через осд-про. Напрямую через УСБ можно войти в меню, но не работает нифига.
Вот спасибочки, хотел купить только из-за диверсити дешевой. Теперь бум смотреть дальше.
A Trusishka еще не получил орлиный глаз? У него также?
Может что где настроить нужно.
Ну вообще, так, устройство без корпуса - это прикол. Неожидал от EagleTree
Я тоже не ожидал ! Хорошее дешевым быть не может…
А корпус действительно настроить надо…
Скажите, пожалуйста, как обнулить высоту, которую дает GPS датчик.
Вчера вышел на улицу с Логгером + GPS + LCD дисплей.
Решил проверить датчик GPS в динамике.
Так он когда спозиционировался, словил 5-7 спутников, при этом начальная высота была 230м., скорость 0. Когда начал идти, скорость показывал 5-6км/ч. А вот высота 230 ±2м.
Как ее сбросить на 0?
Повторное переподключение ничего не дало.
Точнее дало, но только те же 230м.
