Обзор Eagletree OSD Pro
Так и должно быть - на ноль сбрасывается только телеметрия, ГПС-же показывает всегда абсолютную высоту - как же иначе вы будете привязываться к Картам Гугл ?
Спасибо за разъяснение.
Так в том то и дело.
Что, придя домой, экспортировал лог в Google Планета Земля.
Маршрут в программе был абсолютно идентичен реальному.
А вот высота - нет. Получается, что я не ходил, а летал на 230 метрах над землей.
Получается, что нельзя использовать Логгер + датчик GPS на планерах (не в целях FPV) для мониторинга изменения высоты?
Нужно отдельно ставить датчик высоты?
Мянуточку - в гуглах выходит все окей - взлет и посадка на землю ! И ни разу у меня не было, что я садился где-то над землей. Для планеров лучше баро с вариометром
А вот высота - нет. Получается, что я не ходил, а летал на 230 метрах над землей.Получается, что нельзя использовать Логгер + датчик GPS на планерах (не в целях FPV) для мониторинга изменения высоты?
Было дело, в Гугле Земля надо включить слой “terrain”.
А есть ли у кого нибудь в датчик оборотов магнитный? На нем маркировка сенсора присутствует? Поделитесь фоткой плз!
А зачем, если не секрет ? Спали чтоль ? Или сам спаять хочешь ?
Дык там космического ничего быть то не должно, датчик холла , 3 ноги: питание, земля, сигнал. провода от сервы у всех я думаю есть 😉)
Так вот вопрос, есть ли чего между “датчиком Холла” и “сигналом”.
На картинке ничего, а у Вас?
А что по мне, мне больше симпатичен оптодатчик… 14 баксов. Пережить можно.
вот и мне приехали мозги наземной станции, свой отчет сделаю попозже
особливо проверю diversity на предмет белого кадра,а то мож и не стоит продавать мой Oracle
А это и не обсуждается, оракл продавать низзя ! Белый кадр это не совсем верно, я говорил про вспышки (то есть переключается с засветкой…
ЗЫ. А я поролонку то и не отдирал… А чё эт там за слот, типа для симы ?
Прикольно ! Это порт для микро-сдэхи, интересно зачем…
Т.к. EgleTree не предусмотрело крепление платы на станцию и сами привязывают плату веревочкой, пришлось приколхозить самому. Держалки выпил жаждущий работы домашний ЧПУ 😎
Просверлены дырочки в разъемах.
Сверху от непогоды присобачен кожух вырезанный из пластиковой бутылки (нашел бутылку CocaCola у подъезда 😆
Кабели от приемников припаяны напрямую чтобы не плодить разъемы.
В данный момент разбираюсь с телеметрией на летающем аппарате, скоро все это заработает.
Мда, красиво, но действительно колхоз…
ЧПУ это правильно, у меня тоже жаждет, да только руки не доходят (“not enough time for it”. (с) Реплика Семенова из фильма “Особенности национальной охоты”)
Я продолжаю осваивать Орлоглаз. Производитель не ответил с какой целью предусмотрен слот для микро-СД. Далее, выяснилось, что четвертый порт (видео-аут) видео не выдает 😦.
Пытался настроить треккер, все получается, по началу запутался, т.к. не понял какой из видов вращалки у нас есть (readymade.rc). Короче, калибровать надо следующие точки:
- Maximum CW
- 180 CW
- 90 CW(E)
- 45 CW
- 0 (N)
- 315 CCW
- 90 CCW (W)
- 180 CCW
- Maximum CCW
В остальные точки наш привод не выкручивается. С меню по настройке есть косяк - это очень важно, так как я раз 5 перекалибровывал, это когда проскакиваешь меню reset pan&tilt он самостоятельно активирует это меню !!! Поэтому после калибровки лучше вниз не спускаться, а подождать, пока сама система вывалится в полетный экран.
Сегодня попробую записать работу Диверсити.
ЗЫ. Вообще, для настройки Игла советую в колхозе иметь кабелек - серворазъем (подключается к видеовыходу телеметрии) -> тюльпан папа на достаточном по длине кабеле (метра 2) таким образом самолет подключаем непосредственно к телеметрии.
Александр, а не рассматривался вариант, при наличии станочка, отсканировать конструктор до сборки и сваять его, например, из стеклотекстолита, дабы уйти от фанеры?
Да и желающих присоединиться к “тиражу”, наверное, нашлось бы…
конечно же рассматривал такой вариант, копию этой коробочки сделать раз плюнуть, но все упирается в шестерни редуктора из комплекта, без них овчинка будет мертва.
А я писал, что установка подшипников актуальна не на фанере. Готов подписаться, но ! Вся ценность данного кита - это шестеренки !
ЗЫ Эхх, не успел ! про шестеренки-то.
ЗЗЫ как показала логика настройки поворотной части - там пофиг какие шестерни, главное ключевые углы научить Орлоглаза выставлять ! Может где эти шестерни и нарыть можно (или типа таких), но вообще рынок очень узкий и смыла пурифицировать это все не вижу, а денег не заработаешь (не оправдается время)
Кстати любые шестерни можно напилить из 5 мм фанеры. Имею опыт создания деревянных часов - там это все работает само !
Уфф ! Отстроил пан и тилт, правда пока не врубился, как ставить нулевую точку, чтоб антенна всегда на модельку показывала, но думаю эти испытания надо на воздухе проводить.
Запустил симулятор полета и возвращение на базу - шоу еще то - антенна крутится, раддер, элеватор и движок отрабатывают… Красотища ! Как это теперь все на практике будет только 😉
Все не так оказалось конфетно.
Испытал ОрлоГлаз уже не с прямым подключением самика, а как полагается, через радиоэфир.
Ужас ! Когда сервы удерживают антенну в определенном положении (естественно журчат), на экране имеем вот такое
narod.ru/disk/19184735000/ready.avi.html
или на тюбе
пока на тюбе качество отвратное, сконвертится будет лучше, качайте по ссылке. Жаль ХВИД срезал качество, но строб-полосы видны четко.
Проблема не лечится установкой внешнего БЭКА, хотя при подключении 4 банки металлгидрида для запитки отдельно серв (пришлось перекусить +5 вольт в разъеме для серв) помех нет. Неужели с двумя акками девайс пользовать ??
Гм, да как бы не хотелось. А у него вообще какое питание ?
Да элементарное - стоит что-то типа ЛМ502 трехногое, от него вся видеочасть платы питается и одновременно через пару емкостей идет на сервы. Можно конечно присобачить ДС-ДС конвертер 12->5 вольт, но с нормальным током, учитывая наши барыжьи правила торговли (прибыль не меньше 300%) этот конвертер будет стоить как еще один орлоглаз. Можно с фильтрами пошаманить (собрать трехступенчатый LCLCLC фильтр) - на самике этот фильтр проблему решил, помехи имели весьма схожий характер.
Пробовал диверсити длительно погонять. Описанные мною вспышки явление как оказалось нечастое, но иногда переключает видео почему-то так.
Слот для карточки, как выяснилось, действительно запланирован для записи логов, но пока программно не поддерживается.
ИТОГ: вещь полезная, но аппаратно и программно исключительно сырая 😦
можно просто БЕК на сервы воткнуть
Так сколько идет на вход ОрлоГлаза - 12 или 5 В ?
Кажется работает и от 5, но суть не в этом - приемники видео от 12 ! Так что так или иначе придется городить огород.😉
Не прокатит, хотя сделано внешне хорошо. Не прокатит потому, что на поворот нужна ускоряющая передача, а так придется серву переделывать под 180 градусов, что далеко не всегда удается сделать;)
Александр ! Вы невнимательно изучаете форум:), я об этом уже писал - пробовал, не работает, те же наводки, что и без БЭКа
…Проблема не лечится установкой внешнего БЭКА, хотя при подключении 4 банки металлгидрида для запитки отдельно серв (пришлось перекусить +5 вольт в разъеме для серв) помех нет…
Всязи с моим крашем отзадачился RTH. Интересно, что судя по этому сообщению, нам обещают:
All that should be needed is the expander board, and an X/Y FMA sensor, and optionally the Z sensor. The expander board includes support for both the analog, and the new digital FMA X/Y and Z sensors.
vadim, re the Spektrum RSSI output, that’s already supported by the OSD Pro, *but* it won’t work at the same time as GPS. But, the new FPV expander board we are building now will support simultaneous Spektrum and GPS data, so the wait is almost over.
Dadude, the FPV expander board prototype is arriving here this week for testing. I don’t know when the final board will be available, but it’s our top priority, so I wouldn’t think it will take too long.
Те надо подождать и будет стабилизация ? Я правильно мыслю, что на твине без датчкиков горизонта RTH не будет работать, так как самолет без сильно выраженного V-крыла ?
