Обзор Eagletree OSD Pro
Поставьте копилот и будет Вам счастье (только ОСД настроить надо, что будете летать без Servo-Bufer для корректной работы копилота - это касается первой версии копилота). Так что особо можно и не ждать 😃
2slides - помнишь были терки про коробку для ЕаглеГлаза - так вот же она
Уважаемые Коллеги. Подпалил чуток GPS модуль EagleTree V4 .У кого есть возможность посмотреть/увидеть вот этот этот элемент у себя на плате (на фото в правом верхнем углу.). Может кто знает что такое? (Возможно стабилизатор L00A ?)Спалил при переплюсовке e-loggera уже давно только сегодня обратил на модуль внимание. Может поменяю и заработает, новый модуль только из в импорт у меня попал 😦.
Вернее в левом верхнем, указан стрелкой.
Вчера испытал Иглостанцию. Во-первых, она наглухо отказалась снимать данные на ноуте, якобы ссылаясь на несоответствие прошивки и ПО на ноуте (непонятно, т.к. ставил на оба компа один дистрибутив), далее крутилка работает прикольно и весьма точно, НО ! мне непонятно, почему происходит неточная установка точки старта - то +15 метров, то -30. В настройках установил HDOP минимально (15 кажись), собственно от этих ошибок и начинается петрушка со станцией (когда самик недалеко, кажет не туда). Как оказалось лечится элементарно - диаметр “пятна”, в пределах которого не работает поворотный механизм надо увеличить до 20 метров, вместо штатных 5 и ошибка нивелируется. Короче стартуем телеметрию, самик не трогаем (лежит метрах в 3 перед антенной, которая направлена на север), подрубаем станцию, подаем !отдельное! питание на сервы, антенна рывком встает в понятное только для станции положение. Проверка следующая - относим самолет подальше от станции, антеннка куда-то крутится, далее докручиваем ее вручную (поворачиваем штатив). Все работает, можно лететь.
ЗЫ Не зря Вова сделал достаточно длительную по времени установку “нуля”. В Игле это надо где-то тоже поднастроить…
ЗЗЫ Проблему наводок от серв не удалось вылечить БЭКами, шмэками и прочим. Отдельный акк рулит
ЗЗЗЫ Вспышек по переключению приемников не обнаружилось - видимо это я дома чего-то намутил. Диверсити работает весьма адекватно.
А может диверсити и не переключалось
Переключалось-переключалось. Попискивало будь здоров. Но значительно реже, чем просто с ораклом (видимо, самик был все время в фокусе патч-антенны)
Здравствуйте!
Прошу прощения за оффтоп. Собираюсь приобрести 6ти каналку футабу, но опасаюсь что может не хватить каналов. Изик у меня без элеронов (3 канала) + пан/тилт(2канала), да вроде телеметрия еще 2, так что же получается уже 7ми каналку надо? Еще раз приношу извинения за оффтоп.
с арифметикой все у вас а порядке- а уж обойтись ли без тилта или использовать телеметрию тока с 1 каналом - вам виднее -))
ээээ, не надо 6 каналку, ибо следующей покупкой станет девятиканалка. факт.
Нет в шестерке действительно мало каналов, но мне кажется главная проблема станет в недостатке функционала, и тогда действительно лучше уж сразу девятка …
Минимум 7С надо брать. 6-ку точно не стоит. 8-9-ка это здорово, но денег стоит.
С 7-кой жить сложно, но можно. Я же как-то живу.
А поделись, если не сложно, КАК ты живешь?
У меня 7-канальный ASSAN. Переходить на другую аппу не планирую.
Сейчас задействованы:
- Двиг, РН, РВ - 3 канала - это, как обычно
- Элероны - 2 канала. Очень я не люблю 1-канальное управление элеронами. Гораздо с настройками проще.
- Поворот камеры - 2 канала.
Т.е задействованы все 7 имеющихся каналов.
В принципе, можно пожертвовать или 1м каналом от элеронов, или 1м, ну, или даже 2мя каналами от поворота камеры.
А м.б. можно как-то исхитриться? Я не очень себе представляю, сколько каналов нужно выделить на Eagletree…
Что-то мне казалось, что один канал полностью и еще один можно как-то делить…
Это так?
Короче говоря, объяснение на пальцах для 😠чайников:) очень приветствуется.
… 8-9-ка это здорово, но денег стоит…
Вывод интересный, сам как-то не думал об этом ! 😃
Один раз живём.Не каждый день аппаратуру покупать.Один раз потратиться на нормальную аппу(в пределах разумного) и забыть.
Ну да, штуку зелени на аппу не жалко скинуть… Действительно, не каждый день покупаем
Короче говоря, объяснение на пальцах для чайников очень приветствуется.
Ну без FPV 7-ки для не копийного планера, а я только на планерах летаю, вполне хватает. Все нужные микшеры, в отличие от 6-ки футабы, там присутствуют. Самая мутотень это нормально настраивать ручку газа, чтоб и мотором рулила и камбером, в зависимости от текущего режима полёта. А вот для фпв, с иглом, пришлось извращаться. Вот тут https://rcopen.com/forum/f90/topic177041 написано, сколько конкретно вешать в грммах. В ссылку вставить /f90/ а то глючит доска.
Не понимаю, что происходит с альтиметром v3 😦
Моргает поочереди “b” и “1”
При втыкании после OSD Pro тухнет ОСД, а до того как потухнет показания приборов скачут в нереальных значениях - похоже он засирает данные по шине.
Куда его втыкать-то вообще надо было? По мануалу написано в разъем LCD/Tx(eloggerV3), но разницы нету.
меня терзают смутные сомнения что это произошло после смены софта елогера и осд
Прошивки альтиметра как я понимаю , не обновляются…
Не могли переключить его в CUSTOM SENSOR моде? Хотя тоже всех гасить не должен…
Интересно I2C сниффер на шину воткнуть, там все видно было бы 😃
С наземкой ИГЛ выходит один неприятный момент. При использовании очков Фат шарк картинка временами уходит в черно-белый экран с помехами(ввиде разных передергиваний экрана). Причем на других устройствах вывода видео его и близко нет при одновременном просмотре. Есть подозрение что уровень сигнала выходит с наземки слабее, чем с самого приемника. На что очки очень реагируют.
Вот пример одного такого видео. Видео не мое. Тут уже не у меня одного видно такие проблемы.
Что-то я не понимаю. Сделал короткий USB-хвостик для Иглтри, подключил его к ОСД, воткнул удлинитель в комп - а он ругается что “Устройство не опознано”.
Подключаю родной шнурок - все в порядке, работает.
Самопальный шнур прозваниваю - по раскладке все совпадает с родным, но не работает! Причем когда подключил самопальный шнур - ОСД подмаргивал по 2 раза, хотя должен по 3.
Почему не работает, никто не подскажет?
Про шаманство даже с родным шнурком я писал выше, но коллеги меня не поддержали… Я ведь логгер испортил из-за того что глюкануло соединение с компьютером в момент смены прошивки в логгере. Даже родной шнур может подвести, просто еще раз обращаю на это обстоятельство внимание общественности.
Вообще-то по USB идут данные со скоростью порядка 100мБит/с. “Магазинные” шнурки не всегда и не везде работают, а уж что не работает “самопал” в этом ничего удивительного… Надо взять “хороший” заводской шнурок и из него уже пытаться делать шнур для Игла. ИМХО.
Для удлинения использовал 3 метровых USB шнура последовательно, так вот с 2-мя работает, а с 3-мя нет 😁 причем независимо менять ли их между собой.
P.S. моя проблема с альтиметром решилась, оказывается в OSD_Pro необходимо подключать приемник, ибо с него берется питание. Т.к. в моей системе приемника нету(только сателлиты), то пришлось туда БЕК присобачить.
Да, в инструкции на питание уделяется особе внимание 😃
