Обзор Eagletree OSD Pro
Voldemaar
evgeny_online:
Прошу разъяснить - зачем нужна эта панель: “PowerPanel LCD Display”
На эту панель можно вывести всё, что угодно. Например, напряжение на батарее, количество пойманных спутников, температуру… Очень удобно на земле контролировать некоторые параметры оборудования, не надевая постоянно очки, чтобы посмотреть их на показаниях телеметрии…
P.S. уже ответили…
vitalii21
Подскажите пожалуйста!
Логер не видит GPS, все подключено, питание есть, а координат нет? где копать? Перепрошивка не помола.
sasas
vitalii21:
Не видит GPS модуль или нет координат? Это разные вещи. Координат не будет пока не поймаются спутники. В помещении это не всегда возможно.
dROb
Товарищи, помогите пожалуйста, нахожусь в зоне совсем душераздирающего интернета - погуглить понормальному не могу.
Суть такая - в результате лежания месяц под снегом в лесу - osd pro опять потерял память или что то в этом роде. В общем зависает на моменте заставки, а при подключении к компу - программа говорит что osd pro firmware version unknown, и предлагает перепрошить, но при прошивке каждый раз вываливается с ошибкой. Помню, что уже раза три салкивался с этой проблемой, решал ее, вырывая попутно на себевсе волосы, но в этот раз чтот-то мои телодвижения ни к чему не привели
Напомните пожалуйста решение
vitalii21
sasas:
Когда включаю телеметрию, внизу на экране появляется надпись GPS *, хотя на самом модуле лампочка горит, на улице пролежал минут 30 все равно координат нет! У товарища мой GPS модуль работает, а у меня почему то нет.
BAU
dROb:
Попробуйте запитать от бека.
vitalii21:
Возможно вы что то перекрутили в настройках. Попробуйте сбросьть по умолчанию.
monstrey
vitalii21:
Почитайте мои посты в этой теме, я для себя разобрался в проблеме.
cnyx
monstrey:
А если кратко, чтобы не искать? Установлен минимальный параметр HDOP или количества спутников, и получается, что если количество не соответствует условию, то параметр не выводится вообще?
Abval
По моему, там была галочка в настройке - “Использовать разъем GPS для RSSI”
cnyx
А я что то путаю или можно в меню поставить галочку/изменить значения так, чтобы самолет с руки стартовал в автоматическом режиме?
В мануале есть упоминание
“RTH throttle control will not engage if your altitude is less than 60 feet/20 meters above ground level, or if your speed is less than 3 MPH or 3K/H
(note that the low altitude check can be disabled via the menus, as described below).” А что это за пункт такой найти не могу.
Всю опасность осознаю.
yaten
где то я этот пункт тоже видел, но где не помню.
Есть одна проблемка. Поскольку у тебя высота меньше коридора, то у тебя мотор будет включен на набор высоты, а это (у меня по крайне мере) всего ~16-18А настроенно. Обычный взлёт у меня на 30А и маловато тяги в безветренную погоду, может не вытянуть, если метнуть слабо.
На 18А не реально взлететь на мой взгляд, а ставить полный газ на набор высоты… хз… не хочется.
cnyx
Хм. Ну у меня стик газа в центре это прямолинейный полет. А для набора высоты я делал 100% газа. Можно и меньше, но тогда динамика набора не высокая.
BAU
cnyx:
Спросите у Виталия(vitaliv) он именно так запускает фалкон. Здорово получается у него.
cnyx
Нашел я этот пункт, называется Enable low altitude RTH.
mch
Кто подскажет, что означает “Internal Error 050000 Email support” при включении, как лечить
BAU
mch:
Логер какой версии? Как питаете комплект?
mch
логер 1.92 от батареи 3s на силовой разъем логера плюс через регулятор мотора с BEC 5v и на разъем usb с приемника 5v
BAU
mch:
логер 1.92
Логер есть третьей версии и четвертой. А вы про версию прошивки пишите.
Но в любом случае с питанием у вас все в порядке. Тогда ХЗ. Обращайтесь в поддержку иглов http://ticket.eagletreesystems.com
Armin
странные непонятки, в симуляторе на отклонения элеронов никакой реакции. Зато если руль высоты отклонять и при это НЕ ТРОГАТЬ элероны, то самолёт начинает поворачивать. Это нормально?
BAU
Armin:
А ни чего не перепутали? Симулятор по идее должен адекватно реагировать. А в реальности на модели какая реакция?
yaten
cnyx:
А мне страшно полный газ давать на самолётке. Крепление моторамы у Бикслера дохленькое, ещё не придумал как переделать.
С током 8А летит против ветра со скоростями 15/60 (ГПС/возд) маловато, а нефиг летать в такой ветер. И в любом случае я пока использую автопилот для разворота самолёта домой, а то связь отваливается. Нет цели лететь всю дорогу отбратно на автопилоте, он нужен лишь для того, чтоб самолётка не улетела при длительном FS, а даже при FS длительностью в минуту, самолётку далеко не сдует даже если газа не хватит для выгребания против ветра.
Armin:
а если включить RTH, то он рулит домой элеронами или РВ ? возможно каналы на OSD перепутали.
И вообще, выведите значения серв на экран и смотрите какое значение меняется при отклонении ручек.
mch:
а у меня +5в подаётся не на USB, а на OSD в канал газа и тоже вроде ничего.
sasas
mch:
У меня такое было, когда незаметно накрылся регулятор и вместо 5 вольт шли все 11 вольт.
BAU
yaten:
Это правильнее на ЮСБ подать 5в. Если подать питание на осд то на логер и другие модули это напряжение не пойдет, там диодом развязано. А если накроется питание в логере или его не будет хватать? Все кроме ОСД отключиться или будет глючить.
