Обзор Eagletree OSD Pro
Eagle Tree Systems Guardian-Exp Guardian Expander OSD
Eagle Tree Systems ELogger V4 100A w/Wire Leads
Eagle Tree Systems Airspeed Microsensor V3
Eagle Tree Systems Tiny 10Hz GPS V4 Expander
Eagle Tree Systems OSD Pro Expander
Правильно ли я подобрал компонеты?
Получу ли из это ОСД с авиагоризонтом и автопилотом и еще стабилизацией)?
какие датчики нужно еще добавить? не нашел альтиметр барометрический… вообщем если на это все скидку дадут в 75 баксов, то очень здорово получается)
хотя цены на сайте игл три вроде тоже не высокие) вообщем если у кого есть возможность помочь собрать Осд с автопилотом и стабилизацией, тыкните на то что купить нужно ссылочкой! буду ооочень благодарен
думаю альтиметр барометрический вам не к чему. Этого комплекта достаточно. Горизонт гуардиан рисует.
Я бы ещё взял термо датчик, чтоб температуру регуля в полёте видеть.
принято, хотя у меня он висит на улице, обдуваемый всеми встречными ветрами) а вот на сайте у иглов нашел вот такую штукенцию www.eagletreesystems.com/Guardian/index.htm, как я понимаю это полноценная стабилизация)
добавим температуру к комплекту…а это гуардиан, он для чего, для горизонта или еще и стабилизацией занимается?😃
Это -автономная стабилизация (сам по-себе), ни как не связывается с остальным от Игл. Соответственно и нет авиагоризонта.
ну и последние вопросы)
камера и передатчик работают у меня от 12 вольт. эта ОСД как я понимаю тоже от 12 или нет? вообщем получиться без шаманстава просто эти три девайса в один узел завязать?
второй вопросик. планирую питание ОСД, камеры и передатчика получить от второй батарейки, что мне нужно для этого? (как я понимаю питание ОСД берется с логера, тоесть основной батарейки) гдето я мануал тут на русском находил, надо покурить немного)
вообщем добавил датчик температуры и заказал, вышло вместе с доставкой в 243 бакса) вобщем думаю вполне неплохо)
а скидок на башне разве нет у Вас?
это уже со скидкой в 75 баксов и доставкой тоже со скидкой (наверное) за счет членства в клубе. а так получилось чуть больше 300 баксов
тогда нормально. Мне недавно за 2 недели доехал от туда комплектик
монстик мне оттуда приехал за 8 дней и это после праздников новогодних, был удивлен сильно)
Вот я думаю все ли я заказ, может еще какое болавство нужно для осд)
ЛСД экранчик еще для баловства
а чего он вещает?😃
ЛСД экранчик
Да с таким экранчиком можно летать и без самолета и без пульта 😃
а чего он вещает?
на нем можно смотреть показания датчиков
Нет. ОСД и все остальное оборудование питается от BEC’а регуля. Причем питание ОСД берет из приемника. Питание видео и аудио отдельно от питания серв и самой ОСД, т.е. 12В можно использовать. Главное не перепутать разъемы.
вы точно в это уверенны? просо разглядывая схемы подключения (правда разглядывал мельком пока) вроде как можно получить питание ОСД и прочего от другой батарейкки…пока не уверен в этом
т.е. если у меня нету бека в регуле, нужно городить отдельный бек? Думал все компоненты Игла питаются от логгера…
Если нет отдельных датчиков, Гардиана и т.д., то хватает от логгера.
Но не даром в комлекте идет Y разветлитель, да и приемыш Вы все равно запитываете от бека?!
а ну да. логично.
Я ж и говорю, что питание ОСД берет от приемника. Даже если чисто теоретически можно ОСД не соединять с приемником, что естественно повлечет отсутствие автоматического пилотирования и возможности настройки параметров ОСД через РУ, то по логике все дополнительные модули могут питаться от логгера. Но вот для питания именно ОСД предусмотрен в комплекте Y-разветвитель.
ну автоматика мне не нужна, у меня коптер. Но настройка через РУ нужно конечно.
Наконец то обозначили изменения в бете 10.38:
Version 10.38:
- Initial Support for Guardian 2D/3D Stabilizer
- OSD Pro: Support for Serial PPM and PC version of Servo Analysis Wizard
- OSD Pro: change to reduce airspeed nonzero readings after longer flights
- OSD Pro: Adds Maximum RSSI reset option, and moves both the minimum and maximum options to the Radio Control Configuration menu
- EagleEyes: Improved telemetry robustness when video is very noisy
- EagleEyes: Addresses an issue where EagleEyes tracker moves slightly when telemetry is lost, and fixes an issue that could result in telemetry not being regained under rare conditions
- EagleEyes: Graphical Artifical Horizon (AHI) Display is now enabled in the Windows software when using EagleEyes telemetry and USB live mode.
- Updates to support latest Google Earth
- Upgrade to new charting package, and add back single axis charting as an option
- Seagull: Fix to metric airspeed display on LCD
буду наверное мудрить совместное подключение через диоды, для повышения отказоустойчивости ситемы. как я понимаю, при отключении питания с осд, картинка с камеры тоже пропадет
в связи вот этим поинтересуюсь - на поверпанели в версии 10.08 у народа 4 альтиметр правильно высоту кажет?
Пропадет. Учтите, что тут нужно организовать питание как камеры и передатчика, т.е. 12В в моем случае, от силового акка. Но и питание приемника и OSD через отдельный BEC от видеоакка. А так же подавать питание +5В на логгер через USB разъем, чтобы сам логгер не отрубился. Но это лучше в другой теме обсуждать.
вообщем немного не в тему, но задумка там обалденная, снчала мы выкачиваем ходовой акк, а потом уже от второго маленького работает вся система включая двигатель. тоесть это даст страховку от выхода из строя ЕСК (питание будет на механизации и приемниках со всем остальным) и в случае если ходового не хватает чтобы вернуться, мы получим питание от второго. по сути дублирование ситем как на больших братьях)
