Обзор Eagletree OSD Pro
Abval
А чуть ниже тоже есть rcopen.com/forum/f90/topic146474/703 😃
Я ничего не нашел похожего в последней версии софта
Потому и спрашиваю.
Может мне надо откатить софт на древнюю версию (только вот где ее взять?), разлочить память, а потом вернуться на свежий софт?
BAU
BAU:
Вечером гляну.
Глянул. У меня 512кб на логере 3в.
Abval:
Какие то старые версии есть на сайте www.eagletreesystems.com/Support/apps.htm
Но возмо расклад такой. Вы говорите что логер давно приобретен. Возможно, в первых партиях использовали флеш 128кб а потом стали использовать чип 512 кб. Но по каким то причинам блокировали излишек.
Abval
Да, я так и понял - поэтому и упоминаю, что логгер старый. Просто пытаюсь найти способ точно выснить, если это возможно, сколько на самом деле на борту.
Я пока не знаю, как проверить версию - я на работе - но дома попробую откапать где-нибудь в свойствах.
Наверное, пора писать Иглам:)
AsMan
Abval:
А чуть ниже тоже есть Обзор Eagletree OSD Pro
Потому и спрашиваю.
Гы, подключил щя уксуса к станку, в первый раз с прошлого августа. Он попросил немного поднять версии прошивок логера и осдешки.
В менюшках тож ниче не нашел, по поводу памяти. Видать разлочка была акцией.
Abval
Ну в общем ясно, можно снимать вопрос - всем спасибо.
Дальше буду копать сам. Ну, или покупать V4:)
AsMan
Тогда оно было сделано один раз, и забыто. В смысле ввод кода.
Меня сейчас приколола просьба приподнять версию прошивки.
Maestro89
Народ, а кто занет, после перепрошивки на свежее версии, слетают все настройки которые заданны с экранного меню или нет?
У меня была непонятка такая: настроил все, скай уже летал, возвращался, ну все пучком вообщем. Подключил к компу, чтоб поменять местами некоторые приборы на картинке в очках. Потом на поле лететь, а нифига, все настройки слетели… Пришлось пол часа все заново отстраивать и проходить визард.
Вопрос, это вообще нормально?
BAU
Maestro89:
Копию настроек надо делать, проблем меньше бы было.
Maestro89:
Настройки обычно не слетают при обновлении. Но иногда бывает такое. Писали на форуме.
Maestro89
Так а что копировать то? Только расположение приборов… Их то заново настроить это минутное дело.
Настройки с экранного меню как можно скопировать то? А 90% настроек именно там у меня.
Abval
Для этого нужно открыть пункт меню “Choose parameters to Display on Video OSD”, там внизу бедет кнопка для сохранения конфигурации ОСД
BAU
Облетал вчера иглов с управление по PPM. В общем то разницы вообще ни какой не заметил кроме того что меню в полете ни разу самопроизвольно не выскакивало. Все управляется адекватно.
yaten
Подскажите, каким образом у вас помирают датчики воздушной скорости?
У меня стал показывать =0 после Отличной посадки. Есть видео, завтра выложу. На этом видео 1я половина полёт первый полёт с ещё работающим датчиком скорости, второй вылет (без выключения камеры между вылетами) уже скорость стабильно =0.
Замечено - бароскорость в полёте проскачила около 90км/ч, хотя такой небыло на самом деле.
Особенность посадки, после которой датчик умер - оч. плавное притирание к асфальту на пузо, могу предположить, что откуда то взялась статика.
У кого какие идеи могут быть о причине умирания и перспективах. У меня есть желание отправить обратно на башню с письмом в котором будет ссылка на ютуб, где отображены последние секунды жизни датчика.
AsMan
yaten:
Которая присасала пыль. Как вариант.
yaten
была бы пыль в канале, было бы искажение значений. А тут чётко 0. Раньше на земле его показания прыгали 0-15км/ч (они походу у всех на месте прыгают), а теперь чётко =0.
F_R
Разберите саму трубку ПВД и капитально ее продуйте (отключив от датчика). Так же, проверьте и соединительные трубки.
У, меня, когда сам датчик умер на его показометре, в основном, горела буква “Е”.
yaten
не поверите, начал показывать какие то цифры сам по себе. Соберу и облетаю, тогда будет видно на сколько он живой.
shura2000
подскажите, если ток превысит значение, на которое рассчитан е-логгер, что будет?
AsMan
Покажет максимум на что расчитан.
dROb
AsMan:
+1, при этом максимум тока, который выдерживает датчик - то ли 50% то ли 100% сверху, точно не помню
shura2000
dROb:
А потом сгорает?
slides
Датчик тока это банальная микросхема, построенная по принципу трансформатора тока. Реально что может произойти - выгорит шунтовая часть датчика (точнее от перегрева запалится “микросхемная” часть), но скорее всего все будет развиваться по другому сценарию: либо сгорят разъемы батареи, либо гавкнет часть дорожек, которая соединяет разъемы (провода) и микросхему на самой плате логгера.
shura2000
Вот думаю, не прогодал ли я, купив 100А-ный логгер на 6-коптера?
slides
Если не будете перевозить мешки цемента на коптере, то не прогадали 😃
