Обзор Eagletree OSD Pro
Павeл
Константин, мы говорим о параметре Minimum Ground Spd(0 disable)?
Если да то вот инструкция:
Minimum Ground Spd(0 disable): Если скорость самолета относительно земли (по показаниям GPS) будет ниже этой скорости, и модель находится ниже коридора крейсерской высоты, будут использоваться настройки газа для набора высоты установленные в визарде. Здесь желательно установить довольно низкую скорость, так как аккумулятор будет исчерпан значительно быстрее, если этот режим включился, а вы хотите, чтобы он только включился и при этом вы не хотите продвигается вперед из-за встречного ветра
Перевод корявый малость, но логика такая, по крайней мере у меня так работает:
-если летим выше коридора, то газ в 0,
-если ниже - полный газ,
-если в коридоре, то:
— если скорость больше минимальной - газ круизный,
— иначе - газ полный (боремся с ветром).
Причём, там есть такой глюк: АП работает РВ только если летим в коридоре или ниже, т.е. пока выше коридора - РВ в горизонте, как только спускаемся до верхней границы - РВ опускается пока не достигаем круизной высоты.
Дока
Павел, я о другой скорости. Сейчас перед глазами нет телеметрии, но на память вроде выше пару строчек круизная скорость.
А про РВ я писал как-то, у меня при возврате если высота выше круиза РВ опускается вниз и мотор в 0. Как опускается до высоты круиза РВ в нейтраль и мотор на круизный газ.
Павeл
А в визарде РВ опускали когда газ в 0 делали?
Кстати, в инструкции со словом cruise есть только Reset Cruise Sticks & Throtl и Cruise Altitude😃
Дока
Павeл:
РВ опускали
Нет конечно. Работу РВ вниз заметил при полете в симе. Вот погода наладится проконтролирую в реале (в прошлый полет что-то не обратил особого внимание на работу РВ (летал 1,5км без ФС и RTH не протестил)).
По поводу скорости: пришел домой, посмотрел настройки, точно, я не прав, не круизная скорость - называется максимальная аэроскорость Верхняя строка). Вот именно она не давала мне лететь с работающим мотором при возврате.
SGordon
Дока:
Скорость круиза стоит больше 0? Поставьте 0 или адекватную Вашей полетной
Все настройки по 0 , этот OSD тока что с башни, перешил версию на 10.4 прошел визард - стабилизация работает, РВ и РН машет при наклонах и нормалном гайне Guardian.
Павeл:
Ёмаё так у вас АП вообще не рулит, у вас Failsafe стоит в Select Desired SafetyMode, исправьте на Rtrn Home
Похоже что не рулит, Failsafe стоит в Rtrn Home, там же на экранчике прописано что Rtrn HOME
Убрал датчики скорости и высоты с экрана - ничего не изменилось …
valera_UA
Здравствуйте.
Как то заметил, что начала плыть высота, перепрошивка все модулей ни к чему не привела.Проблема существовала.
Осталось только, добраться до альтиметра. И вот какую каку я увидел? Как я растроен, как я растроен…😕
Armin
Так, посоветуйте, с 10.04 переходить на 10.38 или нет? Перехожу только из-за наличия РРМ входа, дпбв уменьшить количество проводов.
Есть ли глюки с 10.38 или вполне нормальная рабочая версия?
BAU
Armin:
Уже часов 15-20 отлетал на этой прошивке. Пока глюков не увидел.
Armin:
В ней есть еще несколько приятных “рюшечек”))
BAU
SGordon:
уже 10.39 есть …
Version 10.39:
-EagleEyes: fix to EE AHI telemetry display
Я так понял они профиксили что то в искуственном горизонте. И все.
SGordon
А вы уверены что они все что фиксили пишут , ну или что еще чего при этом не поломали?
Собственно вопрос кто с ней летал, а то я прошить то прошил, но не летал на ней пока…
BAU
SGordon:
Во всем быть уверным нельзя. Но зачем им врать?
SGordon:
Уже писал, что я летал и не раз. И на рсгрупп уже много кто летает.
SGordon
BAU:
Что значит врать - не сказать не значит соврать. А так, многие знания, многие печали 😉)
BAU
SGordon:
Если вы сомневаетесь тогда ставьте релиз и не парьтесь.
Я люблю пощупать новенькое, а поскольку игловские программисты меня ни разу не огорчали, сомнения не возникло.
SGordon
проблемы с релизом изложены выше в энтой теме. Бета на земле ведет себя лучше, надо облетать!
BAU
SGordon:
Проблемы? На на 10,04 -10,08 летал с момента релиза и по конец мая на двух комплектах иглов. Не замечал там проблем. Пробежался ща по ветке в верх, думал что то пропустил. Это, похоже, не проблемы релиза в целом, там больше частные случаи неправильных настроек, а возможно косяков с железом.
Den978
xmlns:
Народ, подскажите плиз, вот это: hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… - на 100А; и вот это: hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… - на 150А. Что означают эти цифры, просветите. И еще, есть плата с коннекторами, а есть с проводами, в чем отличия?
Сами на свой вопрос ответили:
один логгер способен работать на токах до 100А,
второй соответственно до 150 А.
Второй вопрос - кому как удобней. Если используете отличные от Т коннекторов - берите с проводами. Других отличий (кроме доп веса проводов) НЕТ!
xmlns
Ясно, спасибо. Тогда, наверное, глупый вопрос… Эта цифра как-нибудь связана с той, что на регуляторе хода?
PARSEK
xmlns:
  • на 100А; и … - на 150А. Что означают эти цифры, просветите.
ru.wikipedia.org/wiki/�����
Используется датчики тока на 100А и 150А.
С проводами лучше, т.к можно без проблем припаять любые разъемы, и мягкий провод снижает механическую нагрузку на плату логгера.
Den978
xmlns:
Так и хочется отправить в поиск а еще лучше за учебником…
Источники потребления на борту: мотор, сервы, приемыш и т.п. Логгер пишет, то что Вы к нему подключите (через силовые провода акка).
Цифра на регуле - максимальный ток на двигатель.
F_R
Den978:
  • 100 😃 Физика, 9 класс 😉
Abval
xmlns:
Переформулирую - цифры на регуле и на логгере напрямую не связаны, но обе показывают максимальные токи поддерживаемые устройством.
99% FPV моделей не используют токи выше 50А, таким образом вам будет достаточно логгера 100А выше крыши.
Ток ESC какой - 25, 30, 40? Наверняка не более того. Т.е. логгер на 150А вам нафиг не нужен- только переплатите.
Токи близкие или выше 100А могут использоваться на огромных моделях, больших электро импеллерных джетах, ну и на больших вертолетах, да и то, в последние годы есть устойчивая тенденция к увеличению напряжения силовой установки, и, соответственно, снижению токов.
