Обзор Eagletree OSD Pro
kwerty
Подскажите пожалуйста что показывает вариометр GPS , на экране трехзначные цифры (+60) (+120) ну или (-60) (-120), не понятно в каких единицах это. И как сделать чтоб в м/c показывал ?
Dacor
kwerty:
Я задавал такой вопрос в этой ветке. Но так никто ничего толкового и не ответил…
=Roman#
Други Помогите!Игл мне уже весь мозг вынес.Сразу оговорюсь -прочитал все ветки на эту тему,чтото запомнил ,чтото нет.Попробую объяснить печаль.Всё подключил правильно Логгер-ОСД-Гардиан,на дисплее всё показывает,рули адекватно отрабатывают,НО канал газа живёт своей жизнью.В начале газ работает правильно,но через некоторе время канал газа застывает в каком нибудь положении и ни чем его не сорвать, при этом другие каналы работают нормально,иногда начинает резко играть газом.РТН включал-выключал(на тумблере-Футаба 8),фалсейв на апе перепробоал,Игла перешил на другую версию,визард проходил сто раз по инструкции.Отдельно без Игла всё работает, менял рег,менял двигатель,менял приёмник(сначала Оранж,потом Футаба ).Руки опускаются незнаю куда копать.
BAU
=Roman#:
А в эти моменты у вас телеметрия не подвисает?
Игл управляет каналом газа только в режиме РТН. В ручном режиме он идет сквозняком с приемника.
Проверьте питание ОСД. Бывает подглючивает из за плохого питания.
=Roman#
На экране всё работает,при переключении тумблера показывает что включился РТН ,даже в тесте симуляторе рулевые поверхности шевелятся, а газгаз как мёртвый.На экране при работе стиками меняются цифры на сервотестера, но не газа.При выключении РТН газ по прежнему мёртв.Иногда может врубиться и застыть в каком-нибудь положении,иногда мотор пикает равномерно какбудто нет биндинга,но другие каналы работают.Ещё заметил(может так должно быть) при отлюченных батареях мотор от руки плохо крутится(как тормоз),а отключив провода(все три) -крутится свободно.Питание как по инструкции,батареи свежие.Такое впечатление что гдето в мозгах сидит фаилсейв на канал газа,но где не могу понять.
Raider
Если напрямую с приемника - газ работает нормально?
BAU
=Roman#:
Проверьте все таки есть ли сигнал на входе по каналу газа(например сервой). Если все таки есть, а на выходе пусто в ручном режиме(в режиме РТН много параметров отвечают за работу газа), то вам не повезло. Обращайтесь в поддержку на игловском сайте. Они вам заменят его гарантийно.
Yden
такая ситуация пришёл комплект от иглов, собрал стал настраивать игрался с osd расставлял разные параметры, потом сбросил в заводские настройки через утилиту с компа и после этого датчик тока врёт показывает заниженные данные ,а расход в mha вообще после 1 минуты работы движка на полном газу показал 10mha, может его как то калибровать надо ? или в чём может быть проблема ?
Yden
Володимир:
Да, калибровка датчика тока там есть.
а не подскажите как её осуществить ? что то не могу найти , так же пока не смог найти калибровку guardian
Володимир
Датчик тока калибруется через программу - подключаешь логгер к компу, и в меню находишь. На сколько помню там два варианта - первый вроде сброса нуля, а второй - подключается нагрузка и ты указываешь какой реальный ток и напряжение сейчас есть. Точно меню указать не могу, не за тем компом.
Калибровка гардиана - на сколько понимаю делается при прохождении визарда -одновременно гардиан понимает направления отклонения рулей. Сброс гардиана в горизонт - где-то в меню ОСД.
Yden
ага про калибровку гардиана предполагал что в меню , до него я ещё не добрался. калибровку тока так и не нашёл пока , доберётесь до компа если не сложно тыкните в менюшку
нашёл калибровка и сброс датчика тока/напряжения
вот может кому пригодится
Вопрос: величина тока или напряжения фиксируемого eLogger кажется неправильным.
Решения:
•Убедитесь, что параметры, которые вы хотите записывать отображаются в разделе “Hardware, Choose Parameters to be logged in Recorder”
•Если текущие значения зарегистрированые eLogger кажутся неправильными, подключите аккумулятор к eLogger, а eLogger к USB. Затем нажмите кнопку “Calibration, Rezero Current Sensors” для обнуления датчика. Убедитесь, что ESC или другая нагрузка не подключена к eLogger во время этого шага! Заметим, что калибровка делается на заводе перед отправкой, но небольшой дрейф датчика возможен когда eLogger находится в эксплуатации некоторое время.
•Если текущие показания будут неточными даже после завершения “Калибровки, Обнуления датчика тока” как описано шагом выше, или если показания напряжения несколько отличается от измеренных другим прибором к которому вы привыкли, легко откалибровать eLogger к показаниям другого прибора при желании. Это делается путем выбора “Advanced, Calibrate Pack Voltage and Amperage” и вводом значений считанных другим прибором. Если у вас нет желания изменить калибровки, скажем, напряжения, но хотелось бы изменить силу тока, просто оставьте поле напряжения, как 0 и калибровка напряжения не изменится. ELogger откалиброван на заводе с использованием высокоточных измерителей тока и напряжения
shura2000
Блин, высота по ГПС это что то! От -140 до 140, при нормальном количестве спутников и качестве 😦
Dacor
У меня такое было когда параметр HDOP стоял по-моему 1.2, сейчас я поставил 0.9. Редко когда уходило за границу ±10
Володимир
shura2000:
а что этот параметр даёт?
Качество данных со спутников. Т.е. спутников может быть все 15, а с качеством швах - тогда и точность определения будет тоже плохая.
Но не советую сильно заморачиваться именно по поводу высоты - кому это важно подключайте бародатчик высоты - он если и врет то на ±1м.
Evguenis
Dacor:
А как Вы его установили? Насколько я помню, этот параметр учитывает геометрию расположения спутников и их количество.
BAU
Evguenis:
Влиять на этот параметр невозможно. Можно только установить при каком HDOP возможно зафиксировать точку “ДОМ” и при каком максимальном HDOP координаты будут браться в расчет текущего места положения. Устанавливается в параметре “Set Maximum HDOP”. Ща не помню что у меня стоит.
F_R
В инструкции написанно, что НЕ рекомендуется фиксировать точку старта и лететь, при HDОP выше 2.0.
Kozhenkov
F_R:
HDОP выше 2.0.
Эдуард, разъясни пожалуйста, что такое HDОP и для чего оно нужно. В описании ничего не нашёл.
BAU
Kozhenkov:
что такое HDОP
“HDOP (Horizontal Dilution of Precision) — снижение точности в горизонтальной плоскости”
В вики есть описание: ru.wikipedia.org/wiki/DOP
Kozhenkov:
В настройках GPS смотрите:
Set Maximum HDOP: HDOP это мера качества определения местоположения в GPS. Чем ниже число, тем точнее. HDOP зависит от множества факторов. Значение 2.0 уже достаточно. 1.3 и меньше – уже ближе к идеалу, но бывает очень редко. Установленное, по умолчанию 9.9 фактически обесценивает проверку. Если Вы хотите какой-то стабильной точности в определении местоположения старта, ставьте значение меньше 9.9.
dROb
Kozhenkov:
HDOP - показатель текущей точности определения местоположения. Чем больше число - тем меньше точность. Мой опыт показывает HDOP>3 - плохая точность, HDOP<1 - хорошая. (поэтому OSD ждёт снижения HDOP до определенного предела, и потом считает полученные координаты за HOME)
Что такое HDOP?
Alex-13
Хочу купить OSD + GPS Подскажите что сейчас есть лучшее на маркете?
Dacor
Kozhenkov:
что такое HDОP
HDOP/VDOP Horizontal/Vertical Dilion of Precision - горизонтальное/вертикальное снижение точности. Геометрические факторы, описывающие снижение точности из-за расположения спутников относительно приемника. Чем параметры меньше, тем точность выше.
Raider
Помогите советом, пожалуйста - в симуляторе игл не рулит РВ.
Коридоры в настройках заданы, радиус базы тоже. В симуляторе элеронами самолет разворачивает на базу, ведет и кружит над базой, но РВ при этом не работает. Постепенно по метру уменьшается высота вплоть до нулевой.
При этом гуардиан стабилизирует самолет, РВ работает.
В чем может быть проблема?
