Обзор Eagletree OSD Pro
А чего вы так недолюбливаете гардиане в составе иглометрии?
Я, например, не то, чтоб недолубливаю, но опасаюсь - пару раз при резких эволюциях он заводил модель в неконтролируемое пике… к счастью, удаваось выходить.
Я б не отказался от стабилизатора, поддерживающего 3D.
можно ли с видео выхода осд ,вывести видео не на видеопередатчик ,а на телик
Можно
Как я понял 2Д/3Д Гардиан можно включать после ОСД, а горизонт вам даст Stabiization Expander
Это какое-то масло-масляное. Больше чем уверен, что горизонт можно вывести с гуардиана 2д/3д, но только немного поковыряясь в нем паяльником. Разраб уже дал ответ в rcgroup, что подумает об поддержке 2д/3д в ОСД ПРО. Но мне кажется, что думает он о том, потеряет или выиграет в деньгах - сделав эту поддержку
Они и у себя на Игл-сайте пишут, что планируют написать прошивку для 2Д/3Д под ФПВ, что горизонт там будет.
А как вывести данные для ОСД ПРО? Я так понял нет у 2д/3д отдельного порта вывода данных .
Порт есть но программно связи пока нет, об этом и разговор выше.
Имхо, это не вина стабилизатора. Если правильно выставить ЦТ и держать скорость, он ни сорвет модель сам. Его функция проста - держать модель в горизонте. Для резких эволюций стаб наоборот представляет сильную помеху. Поэтому его отключают когда хотят свободу управления. В этом плане Guardian 2D/3D Stabilizer на много интереснее.
Именно:приемник,сервы,ОСД и пр.
Камеру и видеопередатчик тоже включить в расчет? Или в плате OSDPro хитро сделано и будучи подключенными к ней, все равно питаются напрямую от батареи?
Не, камера и передатчик видео ни как по питанию не связаны с ОСД. И вообще 12в от видео лучше подальше держать от ОСД, случайно перепутанный разъем пожгет игла.
Тоесть вы предлагаете в осд заводить только сигнал и землю ?
Именно так и делаю и думаю многие так делают. Все соединения питания видео отдельно. Тем более в ОСД средние контакты входа и выхода видео соединены только между собой.
Коллеги а с трубкой Пито кто-нибудь летает? Реально нужная вещь или нет? Сложно монтировать и настраивать?
Вы имеете в виду датчик воздушной скорости?
Если летаете в достаточно сильный ветер, то да. Но обычно хватает GPS скорости.
Монтировать не сложно , а настраивать практически нечего.
Спасибо! Это понятно. Просто заказываю барометрический альтиметр V4, чего бы еще до кучи положить, не знал.
Пусть будет датчик воздушной скорости. Полезная вещь, чтобы не свалить самолетку. У моего Ская иногда GPSная скорость падает до 20 и чешешь репу, то ли стабилизация не дает ему свалиться, то ли встречный ветер.
Летаю при прогнозе до 5м/с. Новичок-с!
Воздушная скорость выше, вот он и не падает. У моего 9км против ветра часто, бывает и до 1км падает. Бародатчик конечно вещь нужная, но пока я ни разу ни свалил ская по причини недостаточной скорости.
По хорошему эта скорость нужна автопилоту. А пилоту она обеспечивает больший комфорт - когда у человека ГПС-ная скорость стала нулевой при воздушной 80 - он не только держал нос домой, он еще и снижаться начал, ибо сверху дует сильнее.
Выключаю стабилизацию и его начинает раскачивать, приходится ловить. Потому и задумался. Видимо самолетка уже на грани, а Гардиан пытается ее удержать. Так летать, как бы не айс.
А альтиметр V4, думаю что точно пригодится. GPS высота иной раз “убегает” до 12 метров. Сейчас по снежной целине, не то что по камере “прицелиться” на полосу, из машины ни хрена не разберешь, куда едешь. Все белым-бело.
Если раскачивает значит наступает пере регулирование системы стабилизации, Надо уменьшить коэффициент стабилизации. А вообще скай свалить в штопор практически не реально, просто скорость снижения возрастает.
При отключении стабилизации? Вы не ошиблись?
у меня 12 вольт заведены на osd и ничего не горит, если память не изменяет , то в инструкции так и написано “Земля” и “питание” соединены на плате
OSD Pro для Вашего удобства.
Опс. Да, не понял.
Тогда причины в другом.
Я говорил про то, что если ошибиться и воткнуть этот разъем например в место сервопривода. ОСД погорит… Вы исключаете ошибку?
Кто знает, сколько потребляет OSD Pro, Altimeter V4 и Guardian Expander? В мануалах не нашел.
Наверное очень мало, чтобы на это стоило обращать внимание.
Уважаемые коллеги, плиз хелп! все прекрасно работало, но возникла проблема… перестал работать GPS (надпись “Waiting for GPS fix” больше не появляется) 😦
Это случилось после неудачной перепрошивки OSD, похоже, просто комп подвис и что-то не туда прописалось…
Теперь OSD работает, все нормально прошивается - eLogger V4, Guardian, EagleEyes, Altimeter V4, Airspeed V3, но GPS-а просто нет!
Подскажите, можно ли победить или куда смотреть? или что отвалилось OSD или GPS. Не покупать же все снова. Для проверки другого комплекта просто нет.
Буду благодарен за помощь.
Вся бортовая электроника, включая видео, (у меня всё от одного акка) на земле потребляет 0.5А.
А сам GPS, зелененьким светится?
Все прошивки идут через логер. Вы говорите что осд прошивается. Значит логер работает. Попробуйте перепрошить и его. И для начала проверьте питание в шлейфах между модулями. Питание на gps. Косвенно это можно увидеть по светодиодам.
