Обзор Eagletree OSD Pro
А сам GPS, зелененьким светится?
Если честно - не помню, проблема случилась раньше, но вроде светился, вечером проверю.
Вы говорите что осд прошивается. Значит логер работает. Попробуйте перепрошить и его. И для начала проверьте питание в шлейфах между модулями.
Нормально прошивается и логер и осд, пробовал разные прошивки, делал ресеты, все работает, кроме GPS, даже не пытается определять координаты, в меню все включено (Always).
Оборванный провод маловероятно, но прозвоню провода и питание, GPS обрубился сразу после перепрошивки ОСД (с зависанием) и с тех пор молчит… 😦
Врятли это последствия. Программно, через логер не возможно вывести его из строя. Это практически самостоятельное устройство. Подайте на него одно питание и он заработает. Диод моргает значит нет на выходе координат, поймает нужное количество спутников индикатор гаснет, значит на выходе идут координаты и другая инфа. А логер тока считывает их и обрабатывает. Тока при старте логер настраивает модуль гпс. Эти данные можно считать и компом, для проверки.
Спасибо, вечером посмотрю.
Если несложно, то как?
Есть такая платка, может помочь?
может помочь?
Мне помогла эта информация - rcopen.com/forum/f123/topic287781/61
Вся бортовая электроника, включая видео, (у меня всё от одного акка) на земле потребляет 0.5А.
Я надеюсь все в совокупности? И приемник тоже потребляет копейки?
PS Понимаю, что несколько оффтопный вопрос, но раз уж…
Да, конечно. Это адаптер юсб-юарт Подключаете RX на адаптере TX на GPS и питание 5в с землей. Самая простая проверка- терминал. Как только подключите, “польются” строки протокола nmea, типа:
$GPGGA,092750.000,5321.6802,N,00630.3372,W,1,8,1.03,61.7,M,55.2,M,*76
$GPGSA,A,3,10,07,05,02,29,04,08,13,1.72,1.03,1.38*0A
Если все вышеперечисленное не поможет в “оживлении” GPS - проверьте настройки, у меня однажды было такое. Если включен пункт “Spectrum Flight Log” тогда GPS не работает.
Да. А лучше сбросьте все настройки на заводские. Уже наверняка будет.
Диод горит постоянно, не мигает. Это о чем-то говорит? Провода прозвонил, настройки сбрасывал ранее на заводские. Не нашел пункт “Spectrum Flight Log”, хотя раньше видел.
Буду копать дальше.
“Spectrum Flight Log” отключен.
Посмотрел, - в общем картина не радужная…
Если на GPS подать 5V, то постоянно горит светодиод, не мигает
Подключал к com порту, никакой обмен не идет и ни одна из указанных выше утилит ничего не видит, кроме com порта.
Если пропадал контакт во время прошивки, то возможно GPS-у уже кранты. Физики процесса я не знаю, но на сайте иглов написано - не могите, будете покупать новый девайс
А это как раз ошибка GPS модуля. У меня такое было когда попала вода в него. Снял пленку, просушил, начала моргать. Если не поможет придется менять либо целиком модуль либо только эту часть: MTK3329 Module Gtop FGPMMOPA6B но потребуется перепрошивка:rcopen.com/blogs/24868/13399
Ни чего подобного. GPS не прошивается через логер. И даж если некоректно прошить отдельно, вы его не убьете. Загрузчик в нем “жестко” прошит. Его не стереть и не заменить, аналогично встроенным загрузчикам в процах STM.
Там говориться про прошиваемые модули: ОСД, гардиан, бародатчики…
Да-да! Все что находится в самоле. И приемник тоже. (Пока сервами не начнете работать)
Контакт не пропадал и никакого другого воздействия, кроме программного, не было. Просто подключил игловский датчик оборотов, а для него потребовалось обновить версию логера, появилось стандартное окошко о новой версии и была нажата кл. enter, после комп подвис. Затем перегрузился и обновил все штатно. Что нет GPS увидел только в поле… 😦
Может у Вас есть схемка игловского GPS? там кроме MTK3329 еще есть обвязка.
Если точно МТК3329, то прийдется покупать. Я так понимаю этот тоже подойдет. А пока сниму термоусадку, попробую посмотреть.
Можно как-то проверить МТК3329 отдельно?
Там кроме самого модуля и лететь то больше в общем нечему. Если у Вас не моргает светодиод - видимо что то не так с модулем.
Снял термоусадку и сразу отвалился вот это диод. Монтаж очень мелкий, надо искать чем припаять.
на плате примерно 20 элементов.
Похоже на цепь зарядки ионистора. Вещь не первой необходимости, но кто знает, может и из-за нее не работает. Но если диод отвалился - значит надо и другие детальки прозвонить…
Это скорее всего механические повреждения. Модуль неилоновыми стяжками крепили?
Но если на MTK3329 на ногу “BACKUP” не подается напряжение, модуль работать не будет.
Да, но снизу 4мм липкой пены и стяжки только по плате сверху, где нет деталей.
Странно… дело в том, что это случилось сразу после неудачной перепрошивки, механически ничего не двигалось.
Ну да ладно, как найду хороший паяльник посмотрим, может поможет!
Оно происходит когда стяжки затягиваешь. Деформация платы и т.п. Сразу не отвалился, был прижат, а со временем место скола окислилось и…
Бывает и дорожки от это рвутся, а найти очень сложно.
А не поделитесь ссылкой по схемке включения модуля.
Даташит: www.4dsystems.com.au/downloads/…/GPS-PA6B-DS.pdf
Инфа на русском: www.gtop-tech.com/ru/…/GPS_Modules_PA6B.html
Ура! Все получилось! Модуль GPS заработал 😃 Всем спасибо за поддержку!
Особенно уважаемому BAU за наиболее точную диагностику возникшей проблемы! 😃
Все это очень точно и верно. Это все же оказалось механическим повреждением, отвалился диод, а неудачная прошивка логера это просто совпадение. Кстати заодно пропаял и другие детальки т.к. из-за слишком мизерного количества припоя они имеют очень малую механическую прочность пайки. Отмыл от заводского флюса. Расположение элементов считаю неудачным, всегда будет риск повторения этой проблемы потому как штатное крепление не предусмотрено.
Ура! Все получилось! Модуль GPS заработал Всем спасибо за поддержку!
Олег поздравляю. У меня похожая беда случилась. Первый раз поднял х5 с иглом. При старте - все ок. спутники есть. И вдруг стали потихоньку пропадать по одному пока все не пропали прям в полете. полет был первый визуальный, после 1 мин видео видно…
Да, похоже я не одинок… У Вас даже конкретно пишет “GPS problem…” Наверное если не поможет “просушка” после перепадов температур, то возможно прийдется аккуратно (могут отскочить оч. мелкие детальки) снять пленочку и пропаять хорошим тонким паяльником детальки. Можно автономно проверить работу GPS модуля, если подать +5V (красный) и - (белый), главное полярность! Если работает, то мигает диод (ищет спутники), погас - значит нашел.
