Обзор Eagletree OSD Pro
nyc73
Ну, самик лежит на земле, визуально убеждаюсь, что ровно. У меня самопал, брюхо плоское, поэтому без проблем.Сбрасываю горизонт, даю газ и со снега вперед, все.
SergejSor
BAU:
Дак у меня на Х8 так и сделано. Тока не мазал лаком.
Лак как я понял дает защиту от влаги, а когда платка нагревается, при смене температуры на минус, на ней сразу конденсат образуется, например когда из теплой машины вытащить в в минус.
ЗЫ. Я вообще новичок в данной теме FPV, да и в моделизме тоже. Вся инфа от человека который разбирается в этом, с ним по этим вопросам и консультируюсь. Так что могу где то ошибаться…
BAU
SergejSor:
Обычно конденсация происходит наоборот, когда с холода в тепло.
Конечно защита от влаги это хорошо, но после такой обработки во первых теряешь гарантию 100%, и модуль становиться не ремонто-пригодным. И делать это эффективно тогда для всей электроники, а не ток для одного модуля.
SergejSor
BAU:
Гарантия конечно слетает, да и есть она вообще и на сколько…проще пойти и новый купить и не мучатся. Чтоб можно было ремонтировать нужно лака очень тонкий слой, не окунать же его в лак.
BAU
SergejSor:
Да, есть. Годичная кажется. И пользуются люди…
SergejSor:
ну тут уж кому как.
SergejSor:
Все равно, ремон будет значительно сложнее, отодрать под феном большеногую микруху не просто, а еще и приклеенную лаком…
Занимался ремонтом технологического оборудования, знаю что это такое…
SergejSor
BAU:
Согласен. Но все же устранить проблемы которые мешают или вредят полету, да еще грозят крахом дорогостоящего самика все же важнее чем гарантия не сильно дорогого Гуардиана.
BAU
SergejSor:
Дак а как же логер и ОСД? От них тож напрямую зависит полет. Их тож надо лаком? Уже накапливается на 200$
SergejSor
BAU:
У меня не закрыты лаком не тот не другой, тут весь вопрос по стабилизации был и уходе горизонта, за который Гуардиан и отвечает. при чем тут логер и ОСД? Они от перепадов температур не страдают неустойчивой работой. Если горизонт уйдет на много то и вернуть аппарат автопилот с трудом сможет, если сможет…
BAU
SergejSor:
Да тогда при чем защита от влаги и перепад температур? Под лаком температурного дрейфа полупроводников не будет?
SergejSor
BAU:
Тут я не специалист, сказать ничего не могу. Я лишь говорю факты которые есть у меня, вполне может быть и без лака все просто отлично. Я говорю за себя у меня покрыт лаком и проблем, о которых люди пишут, нет. Настаивать на том, что нужно покрыть лаком я не буду, это дело индивидуальное. Но логика подсказывает что так будет лучше, а практика доказывает.
BAU
SergejSor:
Какая практика? Вы проводили эксперименты до и после покрытия?
Если нет, то это доказывает что вам просто повезло. В вашем гардиане установили гироскоп или акселерометр, который не дрейфует или незначительно дрейфует от перепадов температур.
SergejSor
BAU:
Да проводил, летал как он есть, после первого краша из за снега родная пленка сама слезла. Так вот после покрытия лаком стало лучше. Может быть что то другое, но мало вероятно.
BAU:
Все возможно. Там что разные гироскопы ставят? Вы это имеете ввиду?
BAU
SergejSor:
От партии к партии меняются параметры микросхем. И не во всех гироскопах хорошо реализована термокомпенсация. У меня 2 комплекта иглов и гардианы по разному реагируют на температуру.
SergejSor
BAU:
тут не поспоришь… С этим я согласен полностью.
BAU:
термокомпенсация
Что это значит, если простым языком?
BAU
SergejSor:
В электронных компонентах, особенно в различных цифровых преобразователях, к коим относятся и гироскопы и акселерометры, для компенсации влияния температуры применяют специальные схемы которые компенсируют воздействия температуры.
Подробнее поищите в инете.
Airwolf
Други подскажите где рыть… перепрошил осд и все компоненты на последние прошивки. Раньше на лесенке высоты показывалась высота по бародатчику а теперь 0 стоит а по бародатчику она меняется (выведена отдельно на экран). В менюхах нигде не нашел привязку к лесенке ни ALG ни Alt. Когда приехал датчик просто подоткнул его и все заработало само по себе как надо, так и отлетал весь прошлый сезон.
Как вернуть баровысоту на лесенку?
nyc73
Компом это конфигурится по-моему, если в ОСД такой менюшки нет. Я точно помню, что эту шкалу переключал с GPS на баро, ручками
Airwolf
nyc73:
Блин все облазил и в компе и в меню…
Dacor
По памяти…
В пункте меню “Cofigure sensors and units” в подменю “Use Baro Alt for RTH/Ladder” нужно поставить “Yes”. Но я на прошивке 10.04 летал, пока дальше не видел смысла прошиваться - все и так четко работает.
BAU
Airwolf:
Кажется это: Configure Sensors - Use Pitot Spd for RTH/Ladder
Уже ответили…
9 days later
hudognik
напомните пожалуста, как подключить к иглам ppm sum? , на чайнлинке есть такой выход ,хочется хоть немного от проводов избавиться. и номера каналов зашитых в ppm остаются такимиже как и на отдельных выходах , или это от конкретного приемника зависит?
Airwolf
Dacor:
Да, это оно, заработало как надо.
hudognik
hudognik:
Так что, есть варианты? В описании последних прошивок есть пара слов о поддержке ppm sum.
BAU
hudognik:
sum ppm подается на вход элеронов. Настраиваются каналы в игловской утилите. В настройках осд, снизу окна кнопка.
hudognik
подключил сегодня все состовляющие , вывел горизонт ( работает на наклоны реагирует), но стабилизация почемуто не заработала , иглами управляю трехпозиционником и крутилкой для гуардиана , но как я ее не кручу никакой стабилизации нет (, она гдето отдельно активируется? Еще непонятно как вытащить на экран показометр оверал гейна стабилизации (G) , сервопоказометры на экране есть … блин, пользоваться трепозиционником одно мучение(
еще не понятно почему в меню тамгде можно указать что выводить на экран вместо да-нет напротив пунктов какието цифры, зачем это?
