Обзор Eagletree OSD Pro
nyc73
У меня наоборот, стабилизация ощущается очень хорошо, но в полете горизонт ползает по экрану как клеем намазанный.
По тангажу живенько отрабатывает, а вот по крену - может градусов на 30 отличаться от истинного. Даже стремно, хоть ты каждый вылет RTH тестируй…
Dok555
hudognik:
вместо да-нет напротив пунктов какието цифры
Это номера “страниц” - можно создать несколько типов отображения телеметрии на экране (от 1 до 63).
Столкнулся с “зависанием” работы “Игла” - дважды во время включенного симулятора,один раз при прохождении визарда и единожды при ходьбе по меню,элероны в раскоряку,ноль реакции на пульт,проходило только после передергивания общего питания.Даже секунды в визарде останавливались…Началось после прошивки на 10.43.
После отката и перепрошивки на 10.44 вроде не повторялось…Завтра еще часок погоняю на столе,страшно летать стало с этими бетами.
hudognik
С гуардианом разобрался ,сервами шевелит. Теперь следующий момент, у меня выведен рсси ,я так понимаю чо показавает в процентах , но цифры нервно скачут не могут успокоиться ,например при максимуме сигнала мельтешит 100-90-80 ,минимум при выключеном передатчике 1-2 (вроде как можно было и 0 показывать) Вобщем нашел возможность калибровать эти самые минимум и максимум RSSI , но каким образом?
из мануала както не ясно…
BAU
hudognik:
Необходимо сделать на вход РССА RC фильтр. Подробнее ищите в этой ветке, уже писали.
Dok555:
Нормально летает и с 10,43 и с 10,44 с первых дней выхода прошивок. Косяков не замечал.
alex57russ
Выручайте!
Подключил ОСД к компу, обновил прошивки, настроил экран, но при включении вижу только заставку и все , в меню захожу и по нему свободно перемещаюсь, но когда выхожу из меню, то пустой экран
Что я сделал не так???
BAU
Попробуйте перепрошиться заново. Нечто подобное у меня тож было.
Airwolf
alex57russ:
Тоже было, перепрошил, помогло.
hudognik
вероятно что разьем осд воткнут не в свой вход на логгере , в этом случае меню выводится , а полетного экрана нет, тут хоть запрошивайся 😃
BAU
hudognik:
Тогда прошивка вообще не возможна, а он прошился до глюка.
hudognik
у меня была совершенно аналогичная ситуация ( меню есть ,полетного экрана нет) ,оказалось что когда компоновал все это дело в самолете ,случайно перепутал жпс с осд . Но вы правы, прошить осд в таком случае невозможно ,комп его не увидит.
SGordon
Может как то интересно настроено переключение экранов и элементов на них?
alex57russ
Всем спасибо, вообщем чего я только не делал, и прошивки менял и софт поменял раз по пять ))), потом сделал полный сброс удалил драйвера, все поставил заново и прошел предварительную насторйку с нуля, как припервом включении, после этого все заработало. может быть драйвера криво встали на компе
BAU
alex57russ:
Наврятли. И иначе вообще бы ни чего не шилось. Скорее всего помог сброс настроек по умолчанию.
alex57russ
А кто нибудь ставил не оригинальный температурный датчик, там их два вида, но цена …
Есть ли альтернатива?
Dacor
Сам еще не пробовал, но народ пишет, что применяют обычные терморезисторы на 10 кОм с обратной зависимостью (с уменьшением температуры сопротивление увеличивается). Себе уже купил, но не пробовал - самолет с Иглом на рестайлинге.
LonelyDragon
alex57russ:
А кто нибудь ставил не оригинальный температурный датчик, там их два вида, но цена … Есть ли альтернатива?
Использую обычные термисторы. Всё ок. Точность в пределах градуса. Только Игл отрицательные температуры не показывает. Вот это раздражает.
crand
alex57russ:
Использую термодатчик от материнской платы.
Den978
alex57russ:
Использую вытащенный из аккамуляторного блока ноутбука.
hudognik
Вопрос, при прохождении визарда ,когда просит отклонить элероны влево , вместе с элеронами совместно отклоняю руль высоты на себя , я правильно делаю? (в старых прошивках на которых я летал пару лет назад, так было) Просто когда только одни элероны отклонял , в симуляторе при RTH элеватор вообще не двигался , а после совместного отклонения в визарде , при поворотах отрабатывает. На выход элеронов повешены элероны ( если что )
BAU
hudognik:
Если используете без гардиана, то надо. Если с ним, то отклонение РВ на себя ни чего не меняет. Ну может только симулятор…
alex57russ
А кто нибудь пользуется аппой Hitec eclipse7? Просто вопрос к тому что у нее (у аппы) нет 3-х позиционного переключателя, есть только 2-х позиционный и две “крутилки”, как у вас реализовано управление меню OSD и Гардианом?
Я пытался поставить AUX1 на “крутилку” и AUX2 на управление Гардианом,
Выбрал в меню режим управления “3 Position”, но в меню не могу зайти с помощью “крутилки”, у меня работает только режим “AUX1-AUX2”
SGordon
есть мнение, что при желании можно вместо крутилки воткнуть 3х позиционник, если крутилкой не удобно ходить по меню, а так вроде бы и крутилкой должно заходить, OSD ведь по барабану почему меняется канальный импульс…
alex57russ
SGordon:
Самое интересное, что при использовании в варианте А (AUX1-AUX2) крутилкой в меню заходит, а в варианте B (3 Position) на туже крутилку не реагирует
Dacor
Это скорее всего от того, что Вы не успеваете быстро поменять длительность импульса с посощью крутилки. Там с трехпозиционником пока привыкнешь, а тут крутилка…
alex57russ
Dacor:
Так и есть, при более резком вращении работает, но управлять не реально
