Обзор Eagletree OSD Pro
BAU
alex57russ:
при более резком вращении работает
Может тогда заменить крутилку на 3-позиционник с эквивалентными сопротивлениями? Как вариант.
alex57russ
BAU:
Можно конечно, но тогда встречный вопрос, я просто не вникал: есть ли режим стабилизации, когда стик управления находится в центральном положении и удобно ли это? я так понимаю это в инструкции к Гардиану должно быть написано, только с переводом беда.
BAU
alex57russ:
3-х позиционником на канале AUX1 управляется тока экранное меню, а стабом управляют через AUX2 подключив его через крутилку. Но можно и через обычный переключатель. Но дискретно. Например в одном положении стаб отключен, в другом к примеру включен на 6 единиц. Этого в большинстве случаев хватает.
LonelyDragon
alex57russ:
Есть. Удобно. Настройка Center Stick Stabilize Only.
Kozhenkov
Купил датчик Airspeed V3. Индикатор при включении моргает нулём. Подклчил к логгеру вместе с датчиком Altitude V4. Включил kontrol firmware. Altitude V4 логгер признал, а Airspeed V3 - пишет Accelerometer not connected. Неужели мне опять повезло на брак или Accelerometer и Airspeed V3 разные вещи и не стоит обращать на это внимание. Кто пользуется Airspeed V3 и Altitude V4 ответте пожалуйста.
BAU
Kozhenkov:
Конечно разные, акселерометр в окне обновления прошивок, это имеется в виду G-Force Expander.
У меня так же не отображается. Но как как то раз отобразился и обновил прошивку. Возможно отображается тока когда надо обновиться.
Не обращайте внимания. Он работает и без этого. Проверить легко. Выведите на экран воздушную скорость и слегка с расстояния 10см подуйте в направлении трубки пито. Цифры будут меняться.
Kozhenkov
Под Windows XP и Windows 7 64 bit в результате обновления версий Data Recorder перестал запускаться. Удалял и его деинсталятором и виндовским. Устанавливал заново и старую и новую версию. Один хрен не запускается. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Неужели Windos переставлять придётся? Где собака зарыта?
SGordon
Сталкивался, писал биллу. У меня было установлено писание отладочного лога , а папка под него не создана. На этом и висла. Решил снесением ветки реестра с настройками EagleTree. Т.е. рекомендация - почистить реестр, деинсталятор не делает этого по моему.
Kozhenkov
SGordon:
Спасибо, попробую.
cnyx
На крайняк поставить винду на виртуальную машину.
Володимир
Попробуй еще перед установкой очистить ошибки реестра какой-нибудь не особо зверской программой - я пользую VitRegistryFix, еще есть CCleaner
SGordon
там не ошибки (у меня) а настройки старые, мешали запустится…
Kozhenkov
Почистил реестр. Установил заново. Всё работает. Всем спасибо.
hudognik
Немогу понять, почему каждый раз после прохода визарда ,получаются какието разные цифры на показометре канала газа в минимуме и максимуме , то -1024 и 1024 , то 0 и 1024, а сейчас -1024 и 784… Какие значения должны
быть?
А ещея понял,что симулятор это полный бред, сегодня за полминуты улетел на пять километров ,причем на высоте -100 метров
nyc73
симулятор - не бред, а позволяет увидеть, куда отклоняются элероны и куда соотв поворачивает самоль, а также работу газа.
И увидеть, раз -100 метров, то что-то с заданием высоты и коридора в настройках не так.
hudognik
высота задана 200 метров ± 50 , так что никак -100 не получается
nyc73
А вы ручку на себя тянуть пробовали? 😃 И в мануале кстати написано, что симулятор не основан на законах физики
hudognik
пробовал,высоту набирает ) , но вопрос был больше про правильные значения канала газа на осд, если в апе расходы:
-100,100, плюс триммером поднял на пару щелчков.
BAU
hudognik:
Какие значения должны быть
По идее все каналы должны изменяться в диапазоне от -1024 до 1024. Но с газом бывает иногда такое. Вы прошли визард и не перезапускали игла. Передерните питание и диапазон восстановится.
hudognik:
После первого использования тож пришел к такому выводу и больше его не включал.
Dacor
Коллективный разум, подскажи! Стабильно ли работает приложение к Иглу на Win7? Так вопрос же актуален и к отслеживанию модели по гугл картам в Live-режиме?
Yden
Dacor:
никаких проблем не заметил, про гугл карты не могу сказать не пользую
Zont
Dacor:
Пока проблем не было. В Live-режиме у меня не показывает авиагоризонт, хотя Гвардиан исправен и всё показывает. Карты не пробовал.
cnyx
Я на 7рке 64бит глюков не замечал, все нормально работает.
Dacor
Ненавижу эту операционку… Но все ж пришло время осваивать - жена на 23-е февраля нетбук подарила.
Yden
Dacor:
ну по сравнению с той же вистой и восьмёркой семёрка с сервиспаком 1 вполне себе ось , хп уже морально устарело… говорю как админ, хотя сам предпочитаю Linux
